АВТОЖИРЫ-на-Дону
Вот это ценная информация! @ JAKONYA
Ребята,хотите знать вес Ротаксов полной комплектации с жидкостями?
модель 912   вес102 кг ( рекламный вес60кг)
            582         75        (                        50)
            447         47,5     (                        38)
      VZ-201         38          (                       32)
Данные на форум выставили участники "600mm" и "3mm".
Теперь представьте сколько автомобильный весит мотор? А если его заправить? Какой ротор это подымит? Но автожиры с ними летают!!!
            582         75        (                        50)
            447         47,5     (                        38)
      VZ-201         38          (                       32)
очень интересно откуда такие данные (источник)
И всегда будут летать, потому что надежные и несопастовимо дешевле Ротекса.
-да и "культура" работы выше,стоимость эксплуатации намного выще.
-вес можно получить совсем нормальный\на снимке=230кг\.
    124,2 КБ · Просмотры: 201
"Ненормальный" ;D вес автомобильного мотора только у RUSа. У него весы с ума сошли наверное.  стоимость эксплуатации автоконверсии,смею возразить ниже а не выше. На ротакс каждая фигулька как на спутник стоит.
@ski_vova
Спасибо, Я еще раз перевешаю, может с двойным блоком что то не так
Устройство, с помощью которого вы взвешиваете, называется ПОЛИСПАСТ. Выигрывая в силе, вы проигрываете в расстоянии, т.е., если бы вы поднимали просто одинарной веревкой, то длина ее равняется высоте подъема. При использовании полиспаста длина веревки увеличивается в N раз, где N - кратность полиспаста. Соответственно, усилие уменьшается во столько же раз. Кратность полиспаста определится количеством веревок, которые вам придется перерезать, если надо разрушить связи
@ Сытник1950
было бы очень оригинально, если "авиаконверсия" была легче ROTAX 912 ( его вес 102 кг.) А если бы они хорошо работали на оборотах свыше 5000, то это были бы настоящие авиационые!
Лучшие авиационные ДВС работают при максимальных 3000 -3500 об/мин. при этом выигрывают в весе за счет отсутствия редуктора....  😉
-мой друг Богдан=автогонщик гонял авто ФИАТ  в течении 5 часов по автостраде на макс.оборотах=40л бензина=и никаких
признаков перегрева или других неладов...
-грамотный редуктор весит ок 7кг.
Грамотный редуктор весит не менее 1 кг на 10 л/с, доказано двадцатилетней практикой эксплуатации подобных редукторов в воздухе, на земле, на воде и на снегу.
по этому 7кг-это максимум 70 л/с.
Hipth 3303 102 [ch1083].[ch1089] - [ch1074][ch1077][ch1089] [ch1073][ch1077][ch1079] [ch1088][ch1077][ch1076][ch1091][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072] 42 [ch1082][ch1075]. [ch1057] [ch1088][ch1077][ch1076][ch1091][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088][ch1086][ch1084]  51 [ch1082][ch1075].
=102 [ch1083][ch1089]=9[ch1082][ch1075]?
-[ch1088][ch1077][ch1076][ch1091][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088] [ch1085][ch1072] [ch1089][ch1085][ch1080][ch1084][ch1082][ch1077]\[ch1041][ch1086][ch1075][ch1076][ch1072][ch1085][ch1072]\ [ch1082][ch1086][ch1084][ch1087][ch1083][ch1077][ch1082][ch1090][ch1085][ch1099][ch1081]=[ch1074][ch1090][ch1091][ch1083][ch1082][ch1072] [ch1074][ch1080][ch1085][ch1090][ch1072],
[ch1073][ch1083][ch1086][ch1082] [ch1088][ch1077][ch1076][ch1091][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072],[ch1087][ch1077][ch1088][ch1077][ch1093][ch1086][ch1076][ch1085][ch1072][ch1103] [ch1087][ch1083][ch1080][ch1090][ch1072] [ch1080] [ch1082][ch1086][ch1088][ch1087][ch1091][ch1089] [ch1089][ch1094][ch1077][ch1087][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103]\[ch1086][ch1073][ch1088][ch1077][ch1079][ch1072][ch1085][ch1085][ch1099][ch1081]\ [ch1074][ch1077][ch1089][ch1080][ch1090] 9[ch1082][ch1075].
[ch1089][ch1072][ch1084] [ch1088][ch1077][ch1076][ch1091][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088] =6[ch1082][ch1075].
    183,8 КБ · Просмотры: 192
Снижение веса,как я вижу за счет компактного корпуса с планетарной схемой. Но сдесь много вопросов по смазке (в нем масло сателитами как в стиральной машине гоняет) и  на высоких оборотах это не совсем хорошо. Да компактнее и легче , спору нет, но как решается вопрос со смазкой ?
-[ch1101][ch1090][ch1086] [ch1085][ch1077] [ch1087][ch1083][ch1072][ch1085][ch1077][ch1090][ch1072][ch1088][ch1082][ch1072]=[ch1096][ch1077][ch1089][ch1090][ch1077][ch1088][ch1105][ch1085][ch1082][ch1080] [ch1089] [ch1082][ch1086][ch1088][ch1086][ch1073][ch1082][ch1080] [ch1086][ch1090] [ch1057][ch1059][ch1047][ch1059][ch1050][ch1048] [ch1080][ch1083][ch1080] [ch1060][ch1048][ch1040][ch1058],[ch1087][ch1086][ch1076][ch1096][ch1080][ch1087][ch1085][ch1080][ch1082][ch1080] [ch1074][ch1077][ch1089][ch1103][ch1090] [ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1077] [ch1096][ch1077][ch1089][ch1090][ch1077][ch1088][ch1105][ch1085][ch1086][ch1082],
[ch1086][ch1088][ch1075][ch1080][ch1085][ch1072][ch1083][ch1100][ch1085][ch1072][ch1103] [ch1086][ch1089][ch1100] [ch1089][ch1094][ch1077][ch1087][ch1083][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103]\[ch1086][ch1090][ch1090][ch1091][ch1076][ch1072] [ch1078][ch1077] [ch1080] [ch1087][ch1088][ch1091][ch1078][ch1080][ch1085][ch1085][ch1099][ch1081] [ch1076][ch1077][ch1084][ch1087][ch1092][ch1077][ch1088]\
-[ch1077][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1077][ch1097][ch1105] [ch1074][ch1072][ch1088][ch1080][ch1072][ch1085][ch1090] [ch1076][ch1074][ch1091][ch1093][ch1089][ch1090][ch1091][ch1087][ch1077][ch1085][ch1100][ch1095][ch1072][ch1090][ch1099][ch1081] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1072][ch1074][ch1090][ch1086][ch1078][ch1080][ch1088][ch1072]...
-[ch1090][ch1072][ch1082][ch1086][ch1081] [ch1088][ch1077][ch1076][ch1091][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088] [ch1085][ch1072][ch1075][ch1088][ch1091][ch1078][ch1077][ch1085][ch1085][ch1099][ch1081] [ch1074][ch1080][ch1085][ch1090][ch1086][ch1084] [ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1077] 150[ch1083][ch1089] [ch1087][ch1086][ch1090][ch1103][ch1085][ch1077][ch1090].
-[ch1079][ch1072][ch1083][ch1080][ch1090] [ch1084][ch1072][ch1089][ch1083][ch1086][ch1084],[ch1085][ch1077] [ch1074][ch1099][ch1090][ch1077][ch1082][ch1072][ch1077][ch1090].
    186,4 КБ · Просмотры: 191
-это очень простой редуктор=
корпус на токарном станке из двух брусков дюраля\200*100*50\,
-оргинальные детали коробки передач лучше самодельных...
-если повозится с подшипниками=можно ещё уменьшить вес.
[ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1077] [ch1089][ch1085][ch1080][ch1084][ch1082][ch1086][ch1074] [ch1085][ch1072] [ch1089][ch1072][ch1081][ch1090][ch1077]=
http://chomikuj.pl/henryk.doruch
haslo\parol\:
autugyro
-Galeria /snimki/
Henryk Вы когда то говорили о планах закольцованости маршевого винта.Как там у Вас с Богданом продвигается этот вопрос,и стартер-генератор в маховике?
