Автожиры Танго
Женя, расскажи как в приборе работает указатель направления и силы ветра. Когда мы ставили такой же прибор , этой функции вроде не было
да, новая функция, нужно сделать пару поворотов, анализируется GPS скорость, воздушная, изменение курса, как результат появляется стрелочка с указанием направления и силы ветра. С Димой Шадриным проверяли, и то и другое соответствует действительности. через некоторое время полета по прямой индикатор ветра отключается. Фото в полете не делали, но как будет возможность , оформим.
Главное ПВД не забыть подключить)
Т.к. был случай с пробитым радиатором поставил датчик уровня ОЖ.
    36,9 КБ · Просмотры: 409
у меня датчик давления в системе ОЖ и табло
    61,9 КБ · Просмотры: 389
Всем привет. Андрей, скажи пожалуйста, как твоя новая рессора проходит испытания?
Мы только статические испытания проводили. Сейчас на них летают американцы. Им нравится . Нареканий нет.   В общем то чертежи  материал дали американские  конкуренты,мы только немного изменили ее .Они выпускают АирРенжер. По весу отличия не большие...
Вчера обкатал реле, которое отслеживает напряжение бортовой сети (диапазон настройки 12-15В), в случае снижения заданной величины, горит авария и речевой информатор в уши сообщает)
А зачем тебе отдельное реле?
ЭФИСка и так говорит в случае выхода за диапазон.
Поделитесь, датчик от чего, где такой найти?
Датчик минимального давления масла от автомобиля ставите в бензопровод. Самое то для карбюраторных моторов. Лампа или звуковая сигнализация сработает, как только давление топлива будет ниже.
падение напряжение Эфис не отслеживает, нужно ставить доп. модуль EMS-18000 руб, а так только "-" на сигнальный вход.
стандартный датчик минимального давления масла- 0.5Атм, давление в топливной системе - 0,3 на холостом, 0,2 на полном расходе (летал с манометром). датчик нужен 0.15Атм, изготавливали под заказ
Вот такой приборчик очень хорошо себя зарекомендовал http://www.excessiveracing.com/AutoMeter/UltraLite/4311-M.aspx
привет  датчик расчитан на 0.8  или 0.85  для карба многовато  если рабочее выше етого порога получатся рабочее дав 1  так штоль
для тех у кого карбюратор, не забывайте отключать их жидкостный подогрев на лето)
