Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Vladimir_V сказал(а):
А когда до этого опускается человек претендующий на роль продолжателя и хранителя преемственности дела Р.Дизеля - Вы меня извините. А откуда это идет? От неглубокого проникновения в вопросы, о которых вызывается судить. А почему? Потому-что берется за очень многое и ничего не доводит до конца.
Насчет Р.Дизеля мне понравился своей объективностью отрывок из той же книги 1925 года:
"Таким образом, в результате упорной работы возник нормальный КЛАССИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ДИЗЕЛЯ. В этой подготовительной работе большая заслуга принадлежит Машиностроительным заводам Аугсбург, Круппа в Эссене и Нобеля в С. Петербурге, ныне Ленинграде, которые непрырывными конструктивными усовершенствованиями неоднократно спасали двигатель Дизеля от преждевременной смерти. Однако, эти труды нисколько не уменьшают заслуг изобретателя".
   На мой взгляд, "наследник Дизеля", ему никак не соответствует....
RVD сказал(а):
и без того жесткие допуски на БСМ, это называется - допуск на допуск.
Считаю своим долгом еще раз остановится на заклинаниях "эксперта" о "жестких допусках в БСМ", которыми он пропитал весь Интернет.
При проектировании всех наших двигателей, мы имели весь пакет документации на ВАЗовские двигатели ОКа, ВАЗ 2108 и некоторые другие.
Хочу определенно сказать, что в наших двигателях НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ДОПУСКА ЖЕСТЧЕ, ЧЕМ В ДВИГАТЕЛЯХ ОБЫЧНОГО ТИПА. Хватит врать! То же самое касается параметров шероховатости поверхностей, показателей твердости и др.
Мы не применяли шабрение сопрягаемых поверхностей, как Баландин, материалов с улучшенными свойствами и тд.
Все было сделано на обычной технологической базе серийного двигатестроения.
При этом глубина отработки наших пар трения, разумется уступает степени отработки той же пары поршень - цилиндр обычного двигателя. По понятным всем причинам.
Но уже при этом были достигнуты вполне приемлемые перспективные результаты по меньшей величине мощности мехпотер, оборотам КВ и др.
Показали нам предприятие, восстановленный и обновленный М-11ФР (см.Фото).
Владимир Александрович, а полностью нового двигателя еще нет?
увеличена степень сжатия с 5,5 до 6,2,
С нашим рабочим процессом СС была бы 11,5, керосин до 5000 об/мин и мощность на номинале больше на 30%...
Извините не удержался!
RVD сказал(а):
Если вы господа демагоги думаете, что по итогам этого форума вас попросят возглавить какое нибуть крупное КБ, или обсыпят серпантином с конфети, ошибаетесь, здесь нет и никогда не быловыхода в производство,
Это единственное, что позволяет быть "на плаву" таким "экспертам" как вы, но губит всю науку и технику нашей страны...
      Нет Андрей. Было сказано, что есть проект и изготовили отдельные детали.
      Это Вы малость поспешили. На диаметре цилиндра воздушного охлаждения 125мм (ход 140мм) с клапанами и обычным рабочим процессом на очень хорошем американском бензине 100LL сейчас получают СС 8,2, на нашем бензине 7,3. Отсюда и исходите.  Не случайно он на керосине может работать. Пустите керосин в двигатель ВАЗ. Что получится? А там и диаметр меньше и степень сжатия  выше. Масштабность цилиндра обстоятельство важное. Да и 5000 об/мин не будет. У него по балансу сил 1900-2000, а большую часть ресурса он должен работать на 1600-1700об/мин.
Извините не удержался! [/quote]
Андрей, а вот этого как раз авиадвигателю и не нужно, ни такая степень сжатия , ни такие обороты. А истринцы молодцы, хоть что-то начинает двигаться.
BSM сказал(а):
  ... Это единственное, что позволяет быть "на плаву" таким "экспертам" как вы, не позволяя губить всю науку и технику нашей страны, как это делаю я
    9,6 КБ · Просмотры: 180
А на этом снимке наша свиноматка уже подерживает своего коллегу - г. ворОгушина.
    13,2 КБ · Просмотры: 176
BSM сказал(а):
Поэтому можно было бы серьезно облегчить балансир. Получается сэкономили бы 750 грамм, но надо было бы добавить массу на ПКВ и противовесы кривошипов! Так что потеря веса при такой схеме уравновешиванияменее 750 грамм...
       Андрей, вношу уточнение. На ПКВ и противовесы кривошипов массу надо не добавлять, а перераспределить имеющуюся так, чтобы они по отдельности создавали одинаковую центробежную силу.
Уменьшение подвижной массы при такой схеме равно массе штоков, сложенной с массой поршней. Ее Вы и снимаете с балансира.
       Наш подопечный теряет конструктивность все больше и больше. Помню и на своих институтских коллег он подбирал лики в виде изображений обезъян и выставлял их на обозрение со злостными комментариями.
        Сея зло нельзя получить добро взамен. Рудольф Дизель не позволял себе такого отношения к окружающим.
А чем еще здесь заниматься, если вашим слежалым товаром забита вся ветка. Пережевываете всю свою жизнь одну и туже деталь. Ну Бог то с ним рисуйте сколько хотите.
Эпиграммы, для тех, кто с добродушной улыбочкой  "шарит по чужим карманам", заявляя при этом, что он сеет добро.
И на этом все сказано.
Андрей, а вот этого как раз авиадвигателю и не нужно, ни такая степень сжатия , ни такие обороты. А истринцы молодцы, хоть что-то начинает двигаться. [/quote]
Алексей, дело не только в самой СС. Если говорить об авиационном керосине, как о топливе для поршневого авиадвигателя, то (насколько я знаю) это топливо дешевле и доступнее, чем авиабензин. Но проблема есть в том, что авиакеросин не тестируют на детонационную стойкость. Для газотурбинных двигателей она не нужна.
Поэтому нужен авиадвигатель нечувствительный к детонационной стойкости топлива. Наш двигатель работал на бензине А 76 на СС 16,7 без детонации. Правда, там малоразмерные цилиндры. Что будет здесь, при диаметре 125 мм, нужно испытать...
Четырехтактные двигатели с БСМ Каспий 65 и ДНБ - 4 работали на бензине А 76 без детонации с СС 11,5 при диаметре цилиндров 76 мм.
Ну а рост СС с 6,5 до, хотя бы, 10 дает максимальный рост экономичности. В автомобильных двигателях -  это десятки процентов!
Истринцы конечно молодцы, а для использования высоких оборотов есть редуктор. Конструкцию одноступенчатого редуктора Ротакс я видел своими глазами...
Я же говорю - клиника. На сайте профессиональных двигателистов была "черная метка" А.В. Добросоцскому, который и притащил это "чудо" к нам в ЛИАП и др...
Человек играет в картинки, остров сокровищ...
Да, Владимир Александрович, идея понятна. Не поднимается рука делать ПКВ неуравновешенным относительно своей оси вращения....
Андрей, для авиадвигателя, тем более малой мощности редуктор нужен как корове седло. Оптимальные обороты коленвала лежат в пределах 1500.....2000 об/мин. Степень сжатия выше 8 тоже из той же серии. Баловство с авиаконверсиями автомобильных моторов было и в 30-е годы, продолжается и сейчас. Авиационный мотор работает на тех же режимах что и тракторный дизель. Никто ведь не ставит УАЗовский двигатель на ДТ-75, хотя мощность примерно одинаковая. Американские и западноевропейские поршневые двигатели оптимизированны под ихи условия, там есть развитая сеть взлётных полос с бетонным покрытием. Поэтому двигатели имеют повышенные, почти до 3-Х тысяч, обороты винта, соответственно и диаметр винта меньше. Швецов был очень грамотным конструктором, поэтому при проектировании М-11 он и залажил оптимальные для России параметры. У нас не скоро появится развитая сеть небольших аэродромов с твёрдым покрытием, если при нынешнем демо-буржуазном бедламе появится вообще. Ещё раз повторяю, характеристики М-11 оптимальны для России и если и проектировать новый двигатель то надо брать именно эти характеристики. Теперь о керосине, я всё это знаю. Если использовать керосин на "чахотках" то только при непосредственном впрыске, этакий процесс "а-ля Гессельман". Но проектирование и прозводство впрысковой аппаратуры в современной России это что-то на уровне "Фентази".
Это Вы малость поспешили. На диаметре цилиндра воздушного охлаждения 125мм (ход 140мм) с клапанами и обычным рабочим процессом на очень хорошем американском бензине 100LL сейчас получают СС 8,2, на нашем бензине 7,3. Отсюда и исходите.Не случайно он на керосине может работать. Пустите керосин в двигатель ВАЗ. Что получится? А там и диаметр меньше и степень сжатиявыше. Масштабность цилиндра обстоятельство важное. Да и 5000 об/мин не будет. У него по балансу сил 1900-2000, а большую часть ресурса он должен работать на 1600-1700об/мин.
Если на американском бензине получают 8,2, то все в порядке, мы бы на отечественном А 76 получили бы 12.
Правда, на М - 11 это конструктивно невозможно.
Алексей, Гессельмана обошел уже Кушуль. При нем занимались  в ЛИАПе даже карбюрированием дизельного топлива, а его двигатель спокойно переваривал любое топливо с любым ОЧИ. В 1990 х годах по просьбе американцев, его двигатель отработал пару суток на скипидаре. "Американец" загибался при этом через несколько часов.
Все зависит от рабочего процесса,его организации и в гораздо меньшей степени от топливной аппаратуры. Какая разница каким путем ТВС попадает в цилиндр?
Конечно, но именно для УАЗа желательна и "тракторная" тяга - вылезть из грязи и тащить буксир - и нормальная динамика на шоссе. Для ДТ-75 последнее не нужно.
Поэтому задачи двигателя УАЗа сложнее. Значит и его рабочий процесс должен быть совершеннее...
"Лежалый товар", не пользуется спросом. Судя по количеству прочтений, наши обсуждения здесь спросом пользуются. А ваши причитания про питинг за 13 лет всех уже достали...
Статус
