Бесшатунные двигатели - 2
Статус
cloud сказал(а):
Одно-, двухколенный КВ делал, пяти-, семиколенный не смогу.
И слава Богу, трех вполне достаточно...
cloud сказал(а):
сравнил ваш М-образный КВ с аналогичным в идее И.П.Седунова
Валы и там и там одинаковые, наполнение разное... ;D
cloud сказал(а):
Звездообразый мотор имеет большой лоб или большое миделевое сечение. По этой причине более предпочтителен оппозит, проигрывая "звезде" в весе при равной мощности.
Вот, а рядник имеет еще меньший мидель, чем оппозит!
cloud сказал(а):
Авиационный вариант двигателя может быть легко конверсирован в лодочный, снегоходный и др. варианты, а также наоборот по некоторым общим требованиям.
А во что может быть конвертирован рядник!!!! ;D
Он может быть просто всем....
cloud сказал(а):
не летает на "звездах", во-первых, потому что их просто нет.
Увы и не будет. Потенциал их производства, оставшийся после ВМВ иссякает. Господдержки (от оборонки) уже нет, а тут еще "электрички наступают". Я правда думаю, что на грабли...
cloud сказал(а):
Автор этих строк, уважаемый мною как двигателист, мне лично тоже рассказывал про страшную картину, как поршень вгрызается в зеркало цилиндра. Пока не увидел видео моего работающего двигателя.
а когда увидел, то что?
извинился или объяснил, что это фотошоп?
Согласен, рядник должен оставаться самим собой и с кривошипно-шатунным механизмом.
Далеко не всегда для легкого самолета потребуется  минимальный мидель двигателя. Все зависит от аэродинамической схемы. Классическая компоновка двухместного аппарата с расположением пилота и пасажира бок о бок, таких примеров очень много, будет иметь широкую в плане носовую часть, куда просится оппозит или, даже, БШ-крест.
Против лома нет приема. ;D Пришлось признать очевидный факт.
Против лома нет приема.Пришлось признать очевидный факт.
Тем не менее, знакомый до боли абзац с питтингами и клинами продолжает публиковаться на разных сайтах и висеть на волновом двигателе!
Есть прием против лома - не замечать его....
cloud сказал(а):
Вы КВ Седунова видели? Какая там длина?
Не видел, потому как этого КВ несуществует.
КВ Седунова всегда длиннее любого КВ на две шейки. Правило Седунова. 🙂
cloud сказал(а):
Но легко представить, что двухколенный КВ с четырьмя шейками и тремя щеками, будет короче и легче М-образного с пятью шейками и четырьмя щеками. Вулевский эксцентриковый - еще лучше.
Никто не спорит, что легче. Но вес не самое главное в силовых деталях. Главное - выполняемая функция и качество этого исполнения.
У Вуля вообще два двойных эксцентрика, три опоры вращения, соединительный вал с тремя шестернями, два балансира и тд.
Деталей больше, чем можно запомнить...
Два эксцентриковых вала, разрешите поправить.  :-[
Конечно же многовато. Такова плата за стремление сделать бесшатунный оппозит. ДНБ-4 с М-образным КВ мог бы выглядеть лучше, если на его основе сделать оппозит. Вы же о нем упоминали в ЛС.
    Да, М-образный КВ БСМ - хороший выбор для оппозитной 4-цилиндровой схемы. Авиационная версия такого мотора была бы очень востребована, особенно в варианте без балансирной массы на вспомогательном ползуне.
       То же самое можно утверждать и для автомобильной версии. Полная уравновешенность добавляет комфорта при движении.
       Между делом, немного пофантазировал на тему о разделениии процессов и тактов, отталкиваясь от идеи С.Митрофанова. Получилось, что классических впускных и выпускных клапанов в КС там может не быть. Это первое.
       Второе - обмен рабочим телом между цилиндрами должен происходить сразу и вблизи ВМТ. Тогда компрессорный цилиндр загоняет в КС сжатую смесь или воздух и там начинается сгорание. Перед этим КС перекрывается по входу со стороны компрессорного цилиндра и открывается со стороны расширительного цилиндра (оба поршня вблизи ВМТ), где начинается процесс расширения и совершения работы. Причем диаметр расширительного цилиндра больше, например в 1,41раза, т.е. степень расширения больше в два раза. Соответственно, получаем высокий эффективный КПД, высокую экономичность и низкие параметриы выхлопа.
       Одновременно с рабочим ходом расширительного цилиндра, компрессорный поршень совершает такт всасывания и затем такт сжатия, а расширительный поршень - такт вытеснения рабочего тела из цилиндра. Таким образом 4-х тактный цикл разделяется на два цилиндра по два такта в каждом.
       Мне думается, что в 4-х цилиндровой оппозитной бесшатунной схеме с М-образным КВ такой выбор смотрелся бы также хорошо, как парные цилиндры с циклом Костина. При этом узел, осуществляющий переключение Входа и Выхода КС нуждается в конструктивной проработке с однозначным исключением применения тарельчатых клапанов. Скорее всего это будет толстый поворотный диск с углублением под объем КС. Поворот диска на стыке дуг смежных цилиндров ведет к перекрытию КС в одном цилиндре и открытию в другом. Привод диска можно организовать по типу дисковых ГРМ, причем уход объема КС выгодно сопровождать открытием впускного или выпускного каналов с прямолинейным движением потоков.
       Такие вот фантазии иногда приходят в голову...
Владимир Александрович разрешите высказать несколько замечаний по предложенному вами механизму коленвала. Вы знаете что  я к БСМ отношусь с "прохладцей" но есть ряд замечаний по предложенной схеме:
1. Цапфы лучше выполнить на серьгах, это позволит увеличить их сечение и соответственно жёсткость;
2. В передней и задней щёках вала необходимо сделать расточки под втулки, расточки ступенчатые для втулок:
3. Отверстие втулок под цапфы необходимо растачивать по гиперболическому профилю, как это делается в коренных подшипниках мощных авиадвигателей. Втулки с фланцем, на торце фланца необходимо выполнить канавки по типу торцевых подшипников;
4. Втулки запресовываются в щёки, фланцы втулок выступают над щекой в пределах 0,3....0,5 мм, ну а там предстоит уточнить оптимальное выступание.
Дерзайте.
На тарельчатых клапанах спотыкались многие, но все по разному.
То есть получаем двигатель DIRO, об успехах которого фирма не сообщает.
Зачем, если есть Скудери (а полученый процесс - вылитый Скудери) и у него будут точно такие проблемы, что и у Кушуля. Причем клапаны здесь играют главную роль...
Серьги станут маленькими коленвальчиками.
      Алексей Геннадьевич, такой вариант был самым первым. Это может подтвердить Владимир Илларионович.  Отказ от него произошел по причине образования в такой конструкции плеча между парой сил действующих на каждую цапфу. Момент от этих сил действует на перекос скользящих поверхностей и поэтому оказался неприемлемым. Чистая серьга сводит поперечные силы в одну плоскость. Перекашивающий момент исчезает.  Необходимый диаметр пальцев, которые к стати могут быть выполнены с очень высокой прочностью на изгиб, подбирается в процессе выбора хода поршня. Диаметр пальца составляет 90% от четвертой части полного хода поршня.
       Хороший вариант, когда диаметр пальца получается равным или немного меньше половины диаметра штоковой шейки планетарного КВ. А чтобы серьги при вращении не касались планшайб, достаточно одеть на пальцы проставочные стальные шайбы толщиной 0,3...0,4мм.
Андрей, да назови их хоть "большими хреняшками", просто посчитай прогибы цапф и потом, смазку лучше подводить через щёки передней и задней цапф и про смазку торцев втулок не забывай. 😛
Это крест Владимира Александровича в прямом и переносном смысле! 🙂
Так же как и для нас в свое время оказался неприемлемым КВ Баландина по тем же самым причинам.
При этом я абсолютно уверен, что схема Баландина полностью работоспособна.
Подвод масла для смазки трущихся поверхностей можно осуществить  - направляющая-ползун-шейка КВ-серьги
Пусть будет так.  Владимир Илларионович, а вам не приходилось эксплуатировать М-11? С М-62 более, менее ясно, а вот про М-11 информации маловато.
Нет, Алексей Геннадьевич, к сожалению не пришлось, мои самолеты были оснащены газотурбинными двигателями.
cloud сказал(а):
Подвод масла для смазки трущихся поверхностей можно осуществить- направляющая-ползун-шейка КВ-серьги
Совершенно верно, Владимир Илларионович. Есть несколько вариантов подвода масла к поверхностям скольжения пальцев серьг, в том числе двухсторонний (с двух направлений). Думаем...
       Алексей Геннадьевич, у меня есть книга в электронном виде, посвященная специально двигателю М-11ФР.
        Есть еще (правда в бумажном виде) недавно вышедшая книга историка моторостроения В.Р. Котельникова "Отечественные авиационные поршневые моторы 1910-2009гг" Москва 2010г. Первую могу прислать в электронном виде. Вторая, возможно, еще есть в книжных магазинах Волгограда, или по заказной рассылке через Интернет. Хорошее и очень полное издание по всем типам и модификациям когда-либо создававшимся у нас в стране. Там есть и экспериментальные двигатели, которые по разным причинам не пошли в серию.
Статус
