Брянскообластное летадло.
Anatoly_32 сказал(а):
Спасибо, я б на таком не полетел.. 😀
А я мечтаю сделать!
Хочу две турбины с тягой по 5 кг. поставить на ротор, но нужны прототипы. С чего содрать, где ставили турбины? Бенсон ставил на ротор бензиновые двигатели.... а результат?
    51,9 КБ · Просмотры: 108
Хочу предупредить дабы не было потом инвалидов ,-[highlight]лучше их покупать ,тк возможности создания такого рода пылесоса в условия хоуммайде не безопасны..[/highlight]
Стоит подумать о системе пероксида водорода ,выйдет легче сделать ,да и возить вам на спине только канистру с перекисью,где коленки можно обработать,подраные где локти... 😀
Если кто не прочитал на форуме пероксидов опишу систему раскрутки:
Втулка и лопасти соеденены шлангами ,несущий болт имеет сверление в центре сквозное ,сверху установлен тройник разделяет поток на 2 стороны.
Вся система состоит из балона с насосом,(применяется у нас для обработки огорода)
На 10 литров обьема этой канистры льют 8 литров перекиси,накчивают давление до 5 атм.далее ч\з клапан подачи все идет на ротор.
В роторе находятся  канал в носике лопасти по которому ПВ подается к соплу.
Трубопровод сделан из нержавеющей стали, на его конце установлен обратный клапан м\у самим тр-дом и камерой катализатора,который исключает прорыв газа высокого давления в систему...(на фото стрелкой указан обратный клапан)
В катализаторной камере воткнут рулон серебряно-платиновой сетки,которая вступает в реакцию с перекисью и разлагает её на "Н2" и "02".
Далее на конце сопло, имеющее выходное отверстие  диаметром (он варьируется от 4 до 8 мм) в сторону противоположную вращению ротора...
Сетка имеет ресурс ,и требует очистку,которая промывается азотной кислотой.
Сам сайт на Английском я зыке:
http://www.peroxidepropulsion.com/article/20
Для перевода на сусский ,переходите по следующей ссылке ина открывшейся странице в поле вставляете ссылку сайта он вам переведет на русский и читаете что кому интересно!
http://www.translate.ru/
    74,7 КБ · Просмотры: 109
    30,8 КБ · Просмотры: 110
    32,2 КБ · Просмотры: 143
Это с какой стороны Вовка посмотреть мы от винтокрылых неотказывамся 😛
Хочу добавить что мощность выделяемая этими соплами варьируется ,в зависимости от размеров ротора на родном сайте есть расчеты системы.
Но прилучшем раскладе за 30 секунд свыше 300 оборотов,как я писал один недостаток расход жижки высокий.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u0VeYvrhLEk
Сама идея создания на базе лопастных ускорителей летающих машин типа вертолет не нова ,но если правильно использовать то оч даже перспективна ,на счет турбин по идее Руса я б поостерегся расход почти такойже ,время работы маленькое, сопртивление на концах лопастей при их скорости вращения будет огромное, эта турбина  будет тормозом...авторотация умрет сразу и полный рот земли.
Сопло на втором фото усовершенствованая разработка эжектора которое кпд простого сопла повышает в разы...при этом вся система работает что видно на видео многократных ипытаний.
😀 ;DХочу добавить что на профиле РУСа есть канал который вполне можно использовать для подачи жижки,это 1 по счету от носика ,либо применить его для прокладки трубопровода,но там описано что установка сопла да и материал из которого оно сделано,должна исключить передачу большого количества тепла на лопасть...ет монтаж ч\з теплоизолятор... 🙂
    78,9 КБ · Просмотры: 137
    12,7 КБ · Просмотры: 112
Сетка имеет ресурс ...
И весьма не большой. Однократная зарядка ротора катализаторами не самыми дорогими - 700$(прайс на том же сайте). Хватит раскруток на пять в лучшем случее. Вот и думайте - оно вам надо? Если только ради эксперимента, попробывать.
Всем привет ,нужен совет.
Как правильно закреплять на стойках шасси каплевидные обтекатели,у кого есть опыт постановки таковых ,нужны советы дабы не изобретать велосипед,в частности сложность его установки на переднюю стойку .
Не разрезая каплю можно сверху ,есть возможность снять стойку,но как поступить с основными где стоит тормозной барабан...кто что посоветует?
    56,1 КБ · Просмотры: 116
    48,5 КБ · Просмотры: 112
    114,1 КБ · Просмотры: 106
Спасибо Евгений..кто еще отговорит от необдуманного поступка? 😀 😉
Но смотрицо то,- совсем по другому меня прет от "лаптей"
    35,7 КБ · Просмотры: 103
    44 КБ · Просмотры: 100
    34,4 КБ · Просмотры: 95
Привариваешь пластинку с двумя анкерными гайками на трубку, где боуден крепиться,  а в обтекателе вырез делаешь, чтоб сверху одеть. Третью точку снаружи в ось колеса.
Еще вопрос - в оригинале точно также сделано крепление переднего подкоса через пластину и вилку? Как-то глаз режет-пластина на изгиб работает. Может вилку под 90 град. развернуть, а пластина из подкоса-прямая с ШС-ом ( ухо)? Или хотя бы плечо пластины уменьшить до минимума!
    46 КБ · Просмотры: 104
Свяжись с Михаилом Спрядышевым четез Мой мир. Он уже шесть Домиков построил и все с "лаптями".
    57,2 КБ · Просмотры: 111
Я его давно знаю...он  у "практика"  :-X..пока не на связи..
Нет это по моему ,у меня все подкосы Д16т,а не сталь..и крепление такое т.к рычаг ходит вертикально поэтому ось в горизонт......на оригинале так:
ПЫСЫ: Верт!Спасибо за совет...
    74,9 КБ · Просмотры: 105
Толик, а как тебе вот такая идея? На спортивных самолетах видел, на моделях видел, на автожирах не видел. Можешь быть первым 😉. Над формой конечно нужно поработать. А пока просто эскиз. Правда крепление в этом случае сложнее будет сделать.
    21,8 КБ · Просмотры: 101
    32,3 КБ · Просмотры: 107
По схеме с форума сваял регулятор напряжения,которого у мене не было,вроде получилось проверил 5 раз коммутацию вроде правильно...осталось подобрать корпус и залить все компаундом..
Схема расчитана на генераторы типа магнето с мощность до 200 ватт..(РотаксЫ 503,532,582)  Буран,Тайга ,на выхлопе напряжение 13,3-13,5 вольт...
и производит заряд аккумулятора,с авто-отсечкой тока заряда.Карочи вестчь
Спасибо за консультации всем электрикам . :🙂
    48,3 КБ · Просмотры: 108
    46,9 КБ · Просмотры: 106
