Брянскообластное летадло.
Думал я думал....и решил пойти  своей дорогой к мечте...а она была вот это,на фото снизу...
Кстати хвост будет такой же... 😎 двух килевой цельноповоротный..
Сегодня все поставил посмотрел...АГОНЬ! 😀 фото потом...работы много ешшо.
Сегодня лазал по сети о этом автожире из фильма БЕД-МАКС-2,в фильме было два один сбросили с крана, один летал...кто строил так и не нашел..но написано еще строит "бенсенов и модификации"...
Вот еще один вопрос о его "руле-штурвале" у него типо вело руль и газ мотоциклетный...кто что скажет или ссылку на видео и отзывы..? есть идеи? это типа как у КВ-3 автожира(по дельта-версии) только с классическими тягами к хаббу.. :-?вместо РУС -руль...
Спрашиваю просто ..без затей.. 🙂
ПЫСЫ:Бабы на хвосте не будет! ;D ;D
    60,8 КБ · Просмотры: 91
    75,1 КБ · Просмотры: 130
Анатоль, от высокого к низкому?  ;D
Остановился б посередине, - разумный вариант.
Хотя, если мечта, - она по природе иррациональна.  🙂
канешна, дарагой  ;D
неужели ты мог подумать, что я что-то нехорошее тебе скажу?  🙂
но в нём - в юморе - доля практического намёка: выбери средний по высоте аппарат, - высокий неустойчив на кочках, низкий будет цеплять за них... Я за практичную машинку.
Но мечта твоя, - ты и решаешь.  😉
А вы о чём?...
Кочки любой будет цеплять хвостовой балкой.
Толь,про хвостик с возможностью регулировки в минус не забудь.
Как-никак ВВТ обязывает.
JAKONYA сказал(а):
А вы о чём?...
прям-таки любой?  🙂
что на рессоре полуметровой высоты, что на перекладине с 10-ти сантиметровом клиренсом  - одинаково?
Практика подсказывает, что это не так.
а мы о том, чтобы разбегаться можно было не только по гладкому асфальту  🙂
п.с. MINI Coupe S - отличная машинка для города, но любая ямка, бордюр, снег, - и в ремонт. Что уж говорить про полевые условия. Нужна золотая середина.
Да это и будет середина..35 см клиренс..примерно как у Вортекса ,ну и угол  стаба в минус 5-8*
Хвост из сендвича алюм 0.5+пенопласт ПС4+алюм 0.5..есть такой материальчик от СССР остался...
    128 КБ · Просмотры: 130
Лист пенопласта оклеен алюминием толщиной 0.5 мм с двух сторон..применялся на локаторных установках...я из него клепал хвост на Богомола ...оторвать невозможно ..какойто клей коричнявый..грел горелкой о тогда отрывал... :-?
Это клей БФ-6 после термообработки
Не непохож...больше эпоксидку напоминает..хотя....
Сегодня сконопатил вилку "АЛЯ КОЛХОЗНЫЕ ПОЛЯ"...
и педали ,поставил приборку...
Все стоит ДЕБЁЛО!не сломать ... 😛
    64,9 КБ · Просмотры: 90
    65,9 КБ · Просмотры: 78
    64,7 КБ · Просмотры: 87
вот это я понимаю темп!!!!!!!!  а ты еще и байкер? там вроде сузука стоит зеленый! Я в детстве гонял, были восход иж ява и урал с коляской, а ща боюсь, земля под ногами мелькает, аппараты по 300 кг с лишним, уронишь вдруг, не поднять
