Чем заменить 503й Ротакс?
Алексей SPB
Питер
На втором году своей летной карьеры я пришел к мысли, что 503й несколько дохловат для двухместной дельты.
С пассажиром по траве разбег довольно длинный (140м.) 🙁
В одно лицо 50м.
Вот я и думаю, а не заменить ли мотор на 582й.
Говорят эти моторы по креплению к мотораме очень похожи.
То есть переделок телеги предстоит не много.
Ваше мнение о 582м?
Есть что-то лучше по совокупности параметров?
Это вы на "буране" не летали 🙂. Ну а если без юмора - 582 ротакс это форсированный 503. Увеличен размер поршней, добавлена водяная рубашка, коленвал тот же. 2 года летали на Птенце втором с этим двигателем, наработка была около 100 часов. Особых проблем с двигателем не было, отказов ни одного. Но обязателен контроль температуры выхлопных газов!
Прежде чем писать слово форсированый, нужно знать смысл этого слова.
582 если правильно эксплуатировать работает полный ресурс 300-400 часов.
Нормальный движок, но повыш. расход бензина с маслом. Требует внимательного обслуживания.
Ну возможно не так выразился. Смысл слова форсаж досконально не знаю, возможно увеличение объема цилиндров называется иначе. А полный ресурс 582 - го 900 часов с двумя капитальными.
В свое время тоже довольно долго думал что взять. 503й или 582й. Думок было довольно много, но окончательно убедил меня курс обучения в "Авиагамме". Сами специалисты "Авиагаммы" говорят, что на 20 присылаемых в ремонт 582х приходится 1 (один) 503й. Кроме того, капитальный ремонт 582-го довольно-таки дорог, ибо подразумевает обязательную замену коленвала. В итоге решил, что дополнительные 14 лошадей не стоят такого геморроя. Сейчас придерживаюсь мнения, что если стану богатым и влиятельным, то куплю себе 912й. Если же не стану, но захочется дополнительной мощности, то буду думать про Сузуку G-13BB.
Насколько я помню, 300 часов - это межремонтный ресурс, а не полный. Полный (назначенный) ресурс 582-го - 900 часов с двумя капитальными ремонтами.
Соотношение расход топлива/мощность примерно такие же как и у 503-го.
А какие двигатели не требуют внимательного обслуживания? 😉
Известны случаи когда 582 отрабатывал в 2 раза меньше, кому как повезет
Если следить за синхронизацией и лить хорошее масло, то маловероятно если конечно нет заводского брака :IMHO
Масло было супер(сам занимаюсь поставками масел в регион), а вот к бензину были претензии и к регулировкам карбюраторов 😱 За 30 часов налета, 3 отказа, благо два двигателя  🙂
Вот поэтому обязательно надоставить указатели температур выхлопных газов :IMHO
В одно лицо 50м.
Ваше мнение о 582м?
HKS700 лучшая замена, по креплениям почти Ротакс.
Вообще лучше и надежнее 503 (из двухтактных) трудно придумать.Замена-четырехтактные Сузуки ,G-10 скажем.С ним забываешь про расход топлива (и масла) после двухтактников.Хотя,тяжеловат.Но почти все летавшие на нем-хвалили.
Ну если нужно поскоростнее-582 конечно.Хотя ресурс и расход... 🙁
Если честно, то я не менял бы 503. Очень хороший двигатель для МДП 🙂
А может быть попробывать облегчить триколку и понастраивать крыло
Вот потому и альтернативы нет HKS700, он специально задумывался как 4т замена 582...
В одно лицо 50м.
Ваше мнение о 582м?
Если пепелац не летит - это не обязательно недостаточная мощность мотора.
Сколько весит телега, сколько крыло?
Какой воздушный винт? Какой редуктор? Какое крыло?
Хороший летательный аппарат обычно имеет хорошие данные по всем составляющим его компонентам.
Утверждать не буду, но предположу, что мой дельт один из самых легких и легче (2х местных) не бывает.
Крыло новое че там настраивать?
С асфальта взлет в одно лицо через 45м., а на даче трава...
Да я уже и сам засомневался почитав эту ветку, особенно вот это: "на 20 присылаемых в ремонт 582х приходится 1 (один) 503й."
Может поставить два 503х?  :🙂
