Чертежи мотопланера "Коршун"
22vano
Товарищи пилоты и любители малой, да и любой авиации в целом, обращаюсь к вам с помощью, очень нужны чертежи мотопланера "Коршун" перерыл все форумы и сайты нашел кое что, но там нет ни описания, ни самих чертежей толком, эскизы некоторых деталей конструкции да и все, буду очень благодарен вам за помощь, как и мои единомышленники, с которыми мы собрали  постоять этот прекрасный самолет, в память о былом!да и вообще для получения удовольствия и удовлетворения от постройки и дальнейших полетов на нем , с уважением Иван
semen
Улан-Удэ
А в ветке про этот мотопланер были?
А подробных чертежей кроме тех что гуляют по сети нет.
1) Берешь что есть
2) Ознакамливаешься с веткой "Сверхлегкий мопопланер Коршун" рассматриваешь фотографии.
3) Скачиваешь книгу Б.Н. Шереметев  "Планеры", находишь чертежи планера БРО-11. Управление практически один в дин с учетом больших размеров.
4) Недостающее домысливаешь.
Я так делаю.
nic
Тех (семь вроде) чертежей вполне достаточно для постройки. Прочитайте ветки про Коршун там Домбров всё подробно разжевал.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1171052533
На сколько мне известно,  рабочих чертежей, что бы любой желающий смог по ним собрать Коршун, попросту нет.
При наличии светлой головы по тем "ходячим" чертежам можно все собрать в кучу с творческой переработкой под свои условия. В тех чертежах есть некоторые несостыковки. Когда прорисовывал модельку они вылезали несколько раз.
А вообще ПРИ ЖЕЛАНИИ, все получается.
semen
Улан-Удэ
У меня вполне светлая :) Хотя и брюнет :). Строю по тому, что есть.
22vano
ребят кто строит помогите, с чего начать расскажите,как что куда, вообще меня сильно интересует из чего делать фюзеляж и как его делать!
22vano
если есть возможность покажите фотографии как вы делали фюзеляж
semen
Улан-Удэ
Фотографий нет.
Дальнейшее описание действие моих действий с учетом подсказок Валерия Павловича Домброва (Dombrov на форуме)
Берешь лист фанеры 8 мм 1525х1525 (точные размеры не помню)
Рисуешь на нем две половины пилона.
Примерно так. Рис. Pilon
Размечаешь все отверстия согласно таблицы на стр. 3 имеющихся чертежей ( в дальнейшем рис.3), там есть ошибка в отверстиях вертикальной стойки, сейчас не вспомню в каких именно. Прорисуешь сам увидишь.
Выпиливаешь лобзиком :) лучше электро... Два отверстия Д=36 под мотораму не выводи все равно у тебя будет другая СУ, а не как у того Коршуна.
Изготавливаешь и приклеиваешь рейки задней части пилона те которые сечением 35 х 8 мм и стоечки сечением 20 х 8  (рис.3)
Дальнейшая задача изготовить две зеркальных половины.
Выкраиваешь наружную обшивку толщиной 2 мм. У меня двойки было очень мало поэтому я вертикальную стойку обклеил фанерой 3 мм, переднюю и заднюю части обклеил двойкой. Стык выполнял на ус с перехлестом 30 мм. Приклеиваешь все это.
Выкраиваешь внутреннюю обшивку S=1.5 мм. Приклеиваешь.
Дальше начинается SEX :)
Изготовление ниши колеса.
Изготавливаешь из той же фанеры 8 мм полудиск Д=320. Рис. Disk
Приклеиваешь с внутренней стороны половинок, совместив с осью будущего колеса.
Ствишь две половины на расстоянии 180 мм (по наружному контуру) и приклеиваешь к торцу полудисков фанерную полосу размером 157 х длина окружности полудиска с припуском 5 мм. Затягиваешь резиновым жгутом и фиксируешь сапожными гвоздиками. Фиксируешь до отверждения смолы.
Вклеиваещь два шпангоута согласно рис.3
Все устал писать. У меня вчера 02.10.11 было ДР 28 лет поэтому я маленько не в себе.
Написанного хватит на неделю работы дальше спросишь. Может фоток моего пилона подкину если фотоаппарат найду
22vano
очень благодарен за описание работ и буду не менее благодарен за  фотографии, спасибо)
22vano
да и с прошедшим праздником))поздравляю)
22vano
Так я вырезал две половины и сделал облегчения приклеил рейки и теперь я понял мне надо обклеить каждую половинку пилона с двух сторон 2х миллиметровой фанерой?
semen
Улан-Удэ
С одной стороны которая внутренняя 1,5-мм фанерой(на фотографии ошибся указал размер 1 мм) с наружной 2-х мм.
22vano
Рейки которые к пилону приклеивать из какого материала должны быть сделаны? или их тоже из фанеры вырезать??? да и еще чем клеить эпоксидкой или клеем специальным каким то?
22vano
Блин ни где не могу найти 2х мм фанеру кто где брал??? где искать?
22vano
semen,а какой двигатель собираешься ставить?что посоветуешь?
