Если величина и направление погрешности стабильные - это компенсируется соответствующим растягиванием или сжатием модели. Опыт трехмерщика.Важно не питать лишних надежд. Большинство станков лазерной резки не может резать окружности точно, например. Сегодня имел возможность убедиться. При диаметре 135 мм, овальность составила 0,2 мм.
Смысл тогда резать на лазере? Дешевле будет на плазме, если с припуском.Няз все равно требуется оставлять припуск для снятия перекаленного металла в месте контакта/реза. Не?
Если эта овальность вдоль какой либо оси (Х или У) получилась, тогда в стойке есть возможность ввести компенсацию. Конечно это не панацея, да и работать эта компенсация может странновато (был опыт), но все таки какое то решение.При диаметре 135 мм, овальность составила 0,2 мм.
сталь режут в размеры, предназначнные для последующей сварки? "Перекаленный" металл же можно отпустить? И закалить? Не?Няз все равно требуется оставлять припуск для снятия перекаленного металла в месте контакта/реза. Не?
Хз. Не сварной. Хотя както пытался учится перед армией, но меня тогда девки, водка, рокнрол и папиросы интересовали гораздо больше ))) Но смутно помню, что в районе шва металл ослабляется, возможно выгорание легирующих добавок и тд. Могу ошибатьсясталь режут в размеры, предназначнные для последующей сварки? "Перекаленный" металл же можно отпустить? И закалить? Не?
Я так понимаю, что кинематика на линеарных моторах или обычная?................................
Станок почти собран. лазерн. стан. B-Power A3015T3 3000W WP1.
Вряд ли это имеет отношение к лазерной резке. Насколько я понимаю, там применяются шаговые двигатели без обратной связи и концевые датчики. По крайней мере, в бюджетных моделях. И проблема овала вместо круга - обычно в банальной неэквивалентности шага по X и У, и это легко устранимо.применяемые абсолютные энкодеры нифига не абсолютные (по принципу работы), а инкрементные с "подпертой" батарейкой памятью, а значит боятся вибрации, то есть подкидываю лишние (мусорные) импульсы (видел своими глазами раньше, при отладке кода ПЛК на другом станке)
..........................................Весь самолет будет красный?
Редз го фаста! 😆Весь самолет будет красный?
пятилучевая красная звезда........
Красная на красном плохо видно будет 🙂пятилучевая красная звезда........
Для этого белый кантик был придуман.Красная на красном плохо видно будет 🙂
О! вот он. С четвертого класса любимый мной самоль. И по сей день.пятилучевая красная звезда........
