Нет,писал в Рыбинск,в Русскую Механику,ответили,что это конструкторская тайна :-?Данилюку ВГ звонил?
Подскажите угол "рабочего" конуса РМЗ-500/R-503? Собираюсь точить шкив.
Коммутатор програмируемый , бензонасос, стабилизатор к прогремируемому 94/5/. Свечи. Брал у них же в РМ.Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что еще необходимо докупить для полного комплекта и работы рмз-500 авиа, который продает русская механика (Двигатель РМЗ-500 "АВИА" с проточкой под установку редуктора ROTAX , 2 карб. совместная смазка зажигание Ducati), где это можно купить и ориентировочная цена. С уважением НИКОЛАИЧ
Подойдёт ли ротаксовский редуктор В
на эти же отверстия.
я не о редукторе. о шпильках крепления двигателяпо идее должен. тк они этиже редуктора ставят и на ротакс
Рассматриваю такой вариант как запасной,если у самого не получится....На всякий случай попрошу отозваться тех,кто делал(и делает). 🙂А не проще заказать ведущий шкив у тех кто их переделал десятки. Тем более что из под резца поребуется шлифовка.
КНР дело знает!один в один
