Говорю же мелкота душит, нет не верят. Берите на рынке автомобильный вот такой - и будет счастье. Правда пришлось сварить из ал. сплава легкий ресивер (можно и склепать). Но нужно обязательно ресивер закрепить жёстко с двигателем двумя тягами (как на фото, заднюю не видео), иначе фильтр отвалится со временем от вибраций. А так показал себя надёжно.Смотри, что есть на AliExpress! 50 мм 51 мм 54 мм 60 мм воздушный фильтр всасывающий индукционный комплект универсальный для мотоцикла, велосипеда, гоночного автомобиля, грибовидной головки, очиститель воздушного фильтра за 756,80 ₽ - уже со скидкой -25%
что у бинга что у бикуни одинаково 50мм.А какой у бинга диаметр
Зазор ставлю 0.6мм, ( по мануалу 0.45) у РМЗ - две свечи включены последовательно. Уровень по мануалу на тайгу выставлял.Иглу надо ставить на среднюю канавку, работает лучше. По опыту эсплуатации рмз 500, подскажите: какой зарор на свечах должен быть 0.45 или 0.7, какие холостые обороты? Какой уровень топлива в попловковой камере? Где написанно 21-23 мм., где 18 мм.
Это ты на линейку с картинки смотришь? Она же не о чем, там же снизу написано смотри раздел 10-01, в разделе 10-01- Н- 23.9мм, +1ммНа фото везде не правильно показан уровень топлива. Там по ходу 28 мм. и замеряется уровень на фото, от верхней кромки, а говорят надо от нижней ступеньки.
Я от плоскости замерял, ставил 24ммЛинейка опирается на фото на верхний буртик, а как надо в реале?
Приветствую! Измерил свой двигатель, но размеры примерные получились +/- 5-10ммТоварищи, есть кто живой? Здарова! подскажите длину РЗМочки и если есть угостите материалами. Спасибо
