В Москве тоже есть их представительство, только пока на сайте ничего нет о "Ротаксах".
О компании — Zongshen.pro
www.zongshen.pro
поскольку рынки авиационных и индустриальных моторов очевидно разные- то создан и будет продвигаться другой бренд и будет другая дистрибуция. А то что это делается на той же фабрике- это потребителю лучше не знать....В Москве тоже есть их представительство, только пока на сайте ничего нет о "Ротаксах".
www.zongshen.pro
Это касается только к свечам нового типа!Вопрос АВИАГАММЕ
В крайней ревизии Line Maintenance Manual (01.01.2020) срок замены свечей зажигания в очередной раз увеличен в два раза (с 200 час до 400 час) При эксплуатации двигателя на не этилированном бензине.
Вопрос: Это касается свечей только нового типа, на которых написано ROTAX ? Или это касается так же старых свечей NGK восьмых и седьмых?
Уважаемая АВИАГАММА, спасибо Вам огромное что заменяете Дмитрия на форуме, его консультации всегда были без ценны, по этому Ваше присутствие на форуме будет не менее важно для экплуатантов двигателей РОТАКС. Не теряйтесь пожалуйста, и помогайте нам дальше ибо вопросов по Вашему профилю будет еще не мало.Это касается только к свечам нового типа!
Такой алюминий, скорее всего, не пойдёт. Почти наверняка будут мельчайшие поры. Стенку нужно делать толстую, будет тяжелее стального и заметно.Не вижу смысла в сварке. Сам алюминий лью.
Без флюса есть, с флюсом нету.Почти наверняка будут мельчайшие поры.
Радиус на конце ?Длина вворачиваемой части 75 мм. (с резьбой)
Диаметр штока 10 мм., радиус 5 мм.Радиус на конце ?
Коллеги. Аэропракт 22. Нужен совет по следующему вопросу: КАКОЕ НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА у R912?
Этим летом, наконец то подключил к D180 датчик давления топлива. Средний показатель был +- 0.35 бар, ровно середина зеленого сектора. С две недели назад начал замечать, что в полете давление снизилось на средний показатель 0.29 бар, а при резкой дачи РУД с 4500 до 5000 оборотов, падает до 0.18 в желтый сектор, потом восстанавливается. Двигатель работает ровно. У меня насос нового образца (разборный). Взял у товарища старенький (не разборный) насос на тест, поставили, отлетали - давление в среднем 0.26 бар (см на фото), даже меньше моего. Но при перегазовке доходит почти до желтого, но не падает в желтый сектор.
Может быть связанно с температурой на улице, либо сам датчик или так насос намекает на его замену???
В топливной магистрали установлен датчик расхода, фильтр тонкой очистки до и после него, 2 шт, для информации, может, что с этим.
Не понятно зачем два фильтра стоят? Это же лишнее сопротивление. Какая функция второго фильтра, что и от чего он защищает?В топливной магистрали установлен датчик расхода, фильтр тонкой очистки до и после него, 2 шт
Не моя прихоть, такой взяли у дилера)))Не понятно зачем два фильтра стоят? Это же лишнее сопротивление. Какая функция второго фильтра, что и от чего он защищает?
А дополнительный электрический насос стоит?В топливной магистрали установлен датчик расхода, фильтр тонкой очистки до и после него, 2 шт, для информации, может, что с этим.
