Увы не нашел это в мануале, сегодня еще поищу.)RTFM! 😆
Собственно, применимость бензина с тем или иным октановым числом, в зависимости от максимальных оборотов на взлетном режиме и показывает диаграмма из сервисного письма, приводимая чуть ранее в сообщениях.
Все, что ниже жёлтого пунктира - возможна детонация.
Речь идёт о том, что при эксплуатации например для ВФШ на на максимале при оборотах ниже 5200 появляется вероятность возникновения детонации. Для ВИШа вероятность возникновения детонации это выходы за рекомендуемые параметры наддува на определённых оборотах.никаких проблем не обнаружил.
В ссылках что вам дали 5ZF ниже по страницам есть таблички (или файлы ПДФ со спецификацией) Use with hose - использовать с таким то шлангом , цифры после тире обычно диаметр что означает в 1/16 долях- допустим - 8, умножаем на 0,625 получаем 5 - это 0,5 дюйма или 1/2. OD - outside diameter -внешний диаметр, ID - inside diameter - внутренний диаметр.
Смотрите номер на шлангах своих, или ищите в мануале, или замеряете заодно и длину - смотрите в табличку или файл и выбираете то что вам нужно.
Спасибо!
Да, все так.Если ID внутренний диаметр то мне нужен шубка - AE102-8 у нее внутренний диаметр как раз 1/2 дюйма или наши 12,7 мм. Но Use With Hose у нее - 4 то есть умножаю 4 на 1/16 получаю 0,25 дюйма или 6,35 мм? Или у шлангов указан внутренний диаметр?
Я написал как пример для понимания "философии" нумерации, но Там не всегда всё так однозначно , разные толщины материала, могут быть разные производители, в любом случае при заказе уточняйте у поставщика все данные.Простите но никак не могу сообразить по этой таблице: EATON AEROQUIP FIRE SLEEVES | Aircraft Spruce
Замерил я свои шланги. Два типа шлангов внешние диаметры которых 12 мм и 14 мм, это шланги Gates внутренними диаметрами 6 и 8 мм соответственно.
Прошу рекомендации по маслу, что лучше использовать вместо Мобил1?тут как вариант тоже народ грешит на Mobil )))
912UL camshaft pitting or debris
ROTALK is a web based support system which provides a common access point for locating key Information - Education - Support for their Rotax Aircraft Engines such as the Rotax 912, Rotax 914, Rotax 912 iS, Rotax 915 iS, Rotax 503 and Rotax 582.www.rotax-owner.com
В приложении сервис инструкция по использованию всех жидкостей на двигателе от Ротакс - от 2020 года- "свежайшая"Прошу рекомендации по маслу, что лучше использовать вместо Мобил1?
