- Краснодарский Край
Ресивера нет, стоят сразу фильтра. Ну и второе, температуру надо мерить в коллекторе впускном, ТК скорость потока выше и испарение топлива присутствует
Наличие отсутствие ресивера на 4т двигателе , тем более до карбюраторов влиять заметно на мощность никак не может. Информвция о температур важна, чтобы не словить обледенение карбюратора влажными осенними сибирскими вечерами. На самолетах птенец ресивер не предусмотренВы думаете, что инженеры фирмы Ротакс не знают где и что надо мерить? Если бы это было нужно на этом двигателе, то оно бы там стояло. Это я к тому, что а зачем вам это нужно такой огород городить? На этом двигателе есть только два варианта - поставить ресивер, как это задумано конструкторами и на его входе регулировать температуру поступающего воздуха или летать без него и, соответственно без возможности регулировки. Ну и с уменьшенной мощностью, естественно, поскольку двигатель выдает заявленную мощность только при наличии ресивера. Без него она будет заведомо меньше.
А если, в подкапотном пространстве, будет поддерживаться условия МСА, а именно, темп.15гр. при давлении 101330ПА. Тогда ,с ваших слов, получается что ROTAX-912 (,без ресивера)не выдаст заявленную максимальную мощность?Когда я учился на лицензию на обслуживание двигателей Ротах 912 там этот вопрос обсуждался и говорилось, что заявленная максимальная мощность будет получена только при наличии заводского ресивера.
Так Вы про условия ничего и не сказали. Ресивер это не условия, это дополнительная опция. А условия я указал постом выше: 15гр. 101330ПА. Именно при стандартной атмосфере ROTAX-912ULS выдает 100л.с мощности.Речь идет о получении заявленных фирмой характеристик и имеется в виду, что фирма гарантирует их только при указаных условиях.
Аналогично. В ребро конусного возд фильтра снаружи укладывал датчик температуры. Всё было ок.Один лежит прямо на воздушном фильтре
И так то же пробовалтогда уж на корпус карба крепить
Не вариант. В случае чего всё полетит в карбюратор, а случаи такие были. Лучше сверху фильтра в углубление ребра продольного положить.Как вариант...
