Двигатель Rotax-912
Вот, и с электронными блоками... Выход из строя связан либо с перегревом ( не соответствующая компоновка мотора под капотом )
Они не имеют никакой защиты от перегрева, ни конструкцией самих блоков, ни установкой их на двигателе это не предусмотрено! Не стоит петь дифирамбы Ротаксу про многочисленное тестирование и пр. заслуги.
А жадность фраеров губит (с).
+1 примитивные косячные блочки, прикрученные как попало "на отстань". Соотношение цена/качество совершенно несуразно.
Допустим, появится схема... Спаять её ( заказав в конторке, специализирующейся на изготовлении печатных плат и пайке компонентов ) - не проблема. И стоимость её для продажи ( с хорошей прибылью ) будет, допустим 15 000₽. Кто из летающих на Ротаксах -91# готов купить и установить такой блок на свой мотор?
Я такой😳 Надеюсь у ребят всё получиться!
Добрый день, вопрос следующий, запускается обороты не развивает, трусится как бешеный. На газ и обаготитель не как не реагирует, похоже не выходит на рабочий режим, и только через некоторое время, секунд 10-15 всё проходит и работает ровно, потеря оборотов на контурах в норме. Суфлирующие трубки 120мм, где копать? Пару таких запусков и мотор вылетит.... Блоки зажигания без мягкого старта.
Давление топлива в норме?
у меня просто была надежда на то, что существует человек, который хоть раз там рылся...
Там роются все приличные пользователи, только держать эти цифры в голове нет нужды. Зачем тыкву засорять цифрами, которые нужны от силы раз в несколько лет.
Не найдете... Скорее всего, нет этих размеров в "мануалах". Если только замерить непосредственно...
