Двигатель Volkswagen
На счет в-95 полностью согласен, вопрос в технологии изготовления разрезного вкладыша.еще не продумал всех нюансов. Может кто подскажет готовое решение - как его точить? В оправке или вымерять толшину стенки и распиливать?
Может проще распилить картер для половинки,там вкладыши все цельные.
Все гора3до проще.......если картер люминий навариваешь и растачиваешь......и все........хотя если магний та же технология.......только проволоку магниевую трудней найти........
да картер надо будет стянуть болтами.......что бы не повело.....потом расточишь и все.........
Было-бы чем расточить. Искал спецов чтобы на запорожце расточить постели распредвала под втулки,так и не нашел. На фолькс темболее вариантов нет.
все опять просто делаешь борштангу...пруток сверлишь отверстие поперек.....всвляешь в него ре3ец. с ре3ьбой для регулировки.......крепишь картер.......два подшипника вствляешь пруток.......крутишь дрелью.. на ура..в инете полно фильмов на этутему
можно жаже на токарном станке сделать.....прояви и3обретательность
америкосы в гаражах в лет ремонтируют моторы такого класса......бе3 станков....
можно в инете я же ска3ал есть.......или хотите что бы я искал......найду выложу
Механика делает ремонт постелей
http://www.mehanika.ru/works/obr/car/rastoch_kolen/
Вы, уважаемый, так прикалываетесь???
Прежде, чем подобные советы давать, сходили бы, посмотрели, хотя бы, как расточник работает. Не говоря уже о том, что неплохо бы было самому попробовать. На своем моторе.
