Дабы усмирить необузданную энергию Валерия пишу этот пост.Совпадение? Не думаю.
Кориолисово ускорение это относительная штука и проявляется она за счет того, что в точках на различном удалении от оси разные окружные скорости. Если разница метр, то разница длин окружностей, проходящих через эти точки 6,28 метра. При скорости вращения "шарика" 24 часа в сутки имеем разность скоростей 0,000072685 м/с или 0,072685185 мм/с.
При скорости мяча 40 м/с разница в скоростях за 1 сек составит 0,29 см/с, а для жителей 60-й параллели 0,25 см/с (даже без учета препятствия воздуха этому движению, и, понимаем, -- максимальное, т.е. в направлении юг-север или наобоорт).
Т.е. пролетев за секунду 40 м мяч сдвинется за счет Кориолисова ускорения на 2,5 мм (не говоря о том, что для жителей северного полушария еще и в другую сторону, чем в ролике).
А мяч улетает в сторону на метры.
А на экваторе разницы в скоростях при перемещении, практически, вдоль оси, нет.
Эти "черти" в роликах, обратите внимание, при первом опыте (типа на экваторе) спускают отстоявшуюся воду. А затем наливают так, что остается циркуляция в нужном (им для демонстрации) направлении. В роликах это видно. При сливании эти вихри дополнительно раскручиваются.
