Электрические самолеты
Сказки прото что аккумуляторы загрязняют мировой океан Вы наверное в зомбоящике прослушали.
Если я и смотрю зомбоящик, то еще и заглядываю в интернет.
Все умные борются с загрязнениями кадмием, литием и прочими атомами входящими в аккумуляторы.
И только тупые американцы верят рекламе о благотворном влиянии аккумуляторных отбросов на окружающую среду.
Тупые американцы весьма и весьма законопослушный народ. Сказал не выбрасывать батарейки а нести в специальные ящички - все до единого как на параде в строю дружными рядами несут в переработку свои бесчисленные батарейки.
КУДА НЕСТИ БАТАРЕЙКИ
А вот что на самом деле уже "уходит в отставку.
Вы думаете, что я сразу брошусь переводить Вашу ахинею?
Как правило, все Ваши материалы которые Вы так стараетесь выложить на форуме не стоят и выеденного яйца, глупы, не соответствуют действительности и представляют только Ваше мнение в подавляющем большинстве бестолковые.
Эту "славу" Вы заслужили за много лет присутствия на форуме.
Вы можете отказаться от всей традиционной энергетики и перейти полностью на возобновляемую энергию.
Флаг вам в руки.
Только помнится как стоял на ушах какой то штат по причине отсутствия солнечной энергии.
Хотите повторить?
Да кто же вам запретит.
Но на подходе времена, когда придется в полную меру организовывать собственную промышленность.
Тут печатный станок вас уже не выручит.
Еще чуть чуть и будете снимать с себя последнюю рубашку, чтоб приобрести юяньку, риал, рубль, дукат и прочую обеспеченную валюту.
Тогда вспомните, как вырабатывают энергию ночью и когда не дует ветер.
Вы какой то туповатый чудак.
Если воткнуть Ваш нос в выхлопную трубу электродвигателя, то воздух будет горячеватым и чистым.
Но скажите, пожалуйста, откуда появятся электроны в аккумуляторах?
Чтоб подумать об этом нужен хоть какой то остаточный интеллект, которого у Вас не наблюдается.
Считайте если у Вас своих мозгов не хватает.
Чтоб зарядить аккумулятор в него "заливают" киловатт больше, чтоб подогревать аккумулятор во время зарядки.
Но заряжают аккумуляторы постоянным током, и чтоб из переменного тока получить постоянный надо подогреть выпрямитель потратив на это лишние киловатты.
Чтоб выработать переменный ток нагревают генератор лишними киловаттами.
Чтоб довести электричество от генератора на электростанции до зарядной розетки так же нагревают трансформаторы на входе, по пути и на выходе.
И на это тратят лишние киловатты.
Причем не надо забывать, что греются все провода в этой цепочке.
А чем и где крутят генераторы?
В основном на ТЭЦ и на атомных электростанциях.
Вот и получается, чтоб закачать киловатт энергии в аккумулятор на ТЭЦ и на атомных электростанциях сжигают больше топлива, что выливается в большую загаженность экологии похлеще чем прямое сжигание топлива в вонюче дыркающих двигателях.
Но и это не всё.
Чтоб производить аккумуляторы, которые живут значительно меньше той элктротачки или электросамолета приходится загаживать экологию значительно сильнее чем при производстве бензина из нефти.
И это не всё.
Выброшенные на свалку аккумуляторы представляют огромную опасность для экологии.
Поэтому эти дохлые аккумуляторы перерабатывают на первичное сырьё, что по энергозатратам больше чем при производстве.
Так что та якобы экологическая чистота отдельно взятого электродвигателя оборачивается значительно большей загаженностью окружающей среды.
Большая благодарность за разжёвывание неочевидных вещей для дилетантов. На самом деле продвигают "зелёную энергетику" те страны, которым не повезло с полезными ископаемыми и запад хочет "сдерживать" Россию.
А ещё Африка и Латинская Америка пока являются развивающимися странами, как только они начнут развиваться, вот туда и потекут нефтяные реки и газовые облака. Так что замены традиционным видам топлива и двигателей пока нет, нет не считая атома (и то атом пока не получается всунуть в маленькие объёмы, кроме ледоколов).
... американцы весьма и весьма законопослушный народ
Закон закону - рознь.
Не стоит так идеализировать своих покровителей.
Ведь, по большей части такое послушание обосновано неотвратимой перспективой получить за непослушание вполне себе ощутимое наказание.
В общем, в таких ситуациях работает обычный примитивный инстинкт самосохранения...
Почему мировые корпорации топят за электричество??? Грязно будет в странах производителях и переработчиках элементов, а у них чистота и благодать 🙂 Никто даже не заикается, что если ездить например на спирте, то выхлоп будет чистая водичка и С02... Да и производство спирта экологически чистое в отличие от нефтянки и можно использовать всякий биомусор.
Не надо открывать мне тайну. Тот электро самолет четырехместный.
И куда полетит российский любитель на таком самолете в одиночку?
Вокруг палки с полосатым чулком?
Примерно так. У моих друзей есть 4-х местные самолёты, и над городом у нас они постоянно летают туда-сюда на 50 км.
Посещайте аэродромы, общайтесь с самолётовладельцами! 😉
Конечно, одни преимущества! Представляю последствия.... )))
Если человек настолько неадекватен, что не может не отпить из бака, то его очень скоро лишат прав, и проблема решится!🙂
Использовать метанол и никаких проблем с алкашами. И ещё метанол в отличие от других спиртов разлагается без остатка в топливных элементах на углекислый газ и воду, из которых может быть опять синтезирован при помощи солнечного света.
RommT Это гораздо опаснее...........
Метанол абсолютно безопасен если его не пить. Но даже если и пить, он безопаснее многих других веществ с которыми мы часто работаем в быту и ничего, например Крот или гидроксид натрия, в десятки раз более смертоносная субстанция чем любой из спиртов, а продаётся свободно и никто не пьёт(странно, почему?). Многие боятся метанольных паров - а опасная концентрация паров метанола начинается при такой плотности что хоть топор вешай, будет реально не продохнуть (точное значение указано в ГОСТе). Метанол безопасен при попадании на кожу - впитывается очень мало, можно даже обрабатывать небольшие ранки. Отлично горит, но не такой пожароопасный как бензин. И в нём больше водорода, а значит и энергии, чем в этаноле. В чём проблема? Тот же ацетон продаётся свободно и никто не пьёт. Вот странно, он ведь и в организме сам вырабатывается, как и этанол. Любой пропагандист алкашки мог бы насочинять с десяток убедительных причин пить ацетон каждому, как уже произошло с этанолом. Хотя как по мне, что то, что другое - всё равно что битое стекло жрать. Ничуть не жалко тех кто метанол будет пить, и то что из-за каких то дегенератов останавливается прогресс очень плохо. Но реально причина не в алкашах, метанольную энергетику разработали ещё в начале 00х, и зарезервировали до времён пока не понадобится новая "энергетическая революция" и бензин с литием себя изживут(в плане идеологии потребителей). Это будет бюджетная версия водородно-электрических элементов.
Что интересно, достаточно одной привычной для пьющего порции метанола и клиент окочурится. Чем больше таких дегенератов выпьет метанол, тем меньше станет аварий на дорогах по вине пьяных водителей.
При массовом море таких любителей выпить из бака авто, больше людей будет озабочено что пить и вообще стоит ли пить.
А это приведет к оздоровлению населения в глобальных масштабах.
Я за скорейшее применение метанола.
Только баки в машинах придётся увеличить в 3 раза. 😉 (Только вчера поговорил на эту тему с водномоторником, который гоняет на метаноле).
Статья о проекте Efly в журнале "Моделист конструктор".
Побалую любителей поговорить за аэродинамики интересным и необычным самолетиком который уже нашел себе многих последователей и почитателей Знакомтесь : Это так называемый Циклолетик
Честно, катался на электроавто, класс, и понДравилось прям жуть как, единственный вопрос, почему в советские времена на электротранспорт сожали только дам???
Не знаю как электропилоты будут поднимать самолёты, да и электроводители🥴потом, вот, свой самолёт 😵поднять смогут???
