Фанера из красного дерева
Ну что, Ваня, так никто и не отвечает? А ведь знают.
Если я начну давать советы, то расскажут, как я заблуждаюсь.
Приехала фанерка, завтра начну испытания.
    51,2 КБ · Просмотры: 286
Вань!А какие толщины есть в наличии,и это,дай координаты откуда заказывал,сколько обошлась доставка и тп...
Это тестовый образец, размером меньше А4. Прислали бесплатно из Николаева. Координаты дам чуть позже, сейчас нет под рукой.
Ваня, а сколько слоев шпона и толщина данного образца (на фото не видно  ;D)
Небольшой отчет.
Было склеено 3 образца.
1. Просто наклеен кусок фанеры на рейку.
2. Склеено 2 рейки куском фанера.
3. Косынка на нервюре.
    46,3 КБ · Просмотры: 303
    50,1 КБ · Просмотры: 285
    43,1 КБ · Просмотры: 308
Клей ПВА.
После склейки прошло 24 часа, начал ломать.
1. Чего и следовало ожидать, на отрыв сломалась как и любая другая фанера.
2. Имитировал нагрузку на сдвиг. Один конец склейки поставил на пол, по другому бил молотком. Вес молотка 600 г. Бил сильно.
Поломалась рейка, а не склейка с фанерой.
3. Ломал нервюру, опять поломалось дерево.
    41,9 КБ · Просмотры: 276
    46,9 КБ · Просмотры: 311
    46,5 КБ · Просмотры: 311
Еще немного фото.Отвечая на вопрос Савченко.
Фанера 3-х слойная, 1.5мм.
Думаю, что такая фанера вполне сгодится для строительства. :IMHO
    43,2 КБ · Просмотры: 309
    34 КБ · Просмотры: 273
    52 КБ · Просмотры: 269
Вань, какова плотность (вес) фанерки и стоимость, а так же предполагаемые размеры, если не государственная тайна и если в курсе? 😉
Плотность мне не померять, нет весов. Скорее всего чуть тяжелее чем березовая фанера.
Размер листа 250х125 см, предварительная стоимость 25-26 EUR за м. кв. Лист будет стоить 78 EUR, это уже цена в Украине.
Запросил сертификат и подробный расчет цены, будет зависеть от объема заказа.
Дополнение.
Фанера соответствует стандартам EN 314-2 (корабельная фанера) и EN 717-2 (выделение формальдегида), а также имеют сертификат Lloyds на соответствие стандартам BS 1088 и EN 310.
