glamurnoff
ЧАЙНИК, налет 0,00 часов!
- Кольчугино
glamurnoff сказал(а):пошел по самому простому пути, срезал под 30*
Hoerner wing tips provide the largest effective span for a given geometric span or a given wing weight.
Фуярь дальше! Тут без разницы под каким углом!Тебе уже удалось достичь удивительной гармонии между замыслом и его воплощением! Show must go on! ;Dожидаю комментариев
законцовки...
как их делают? уму не достижимо!
ожидаю комментариев
законцовки...
ожидаю комментариев
А оно тебе сейчас надо? Вообще-то законцовками преследуют две цели (как я это себе понимаю 🙂):
- уменьшить сопротивление крыла, то есть крыло рассекает воздух аналогично тому, как нож режет масло; поэтому конец ножа, сабли или еще чему-то подобному в плане имеет овал, скругление и почти никогда - прямой угол...
- по возможности уменьшить потери подъемной силы, которые возникают из-за того, что на конце крыла под крылом давление воздуха снижается из-за перетекания в окружающую среду с относительно более низким давлением, а над крылом - наоборот - воздух имеет более низкое давление, чем окружающая среда, и подсасывает этот самый окружающий воздух... Обычно стараются тем или иным способом отгородиться от этой самой окружающей среды - устанавливают так называемые концевые шайбы (перегородки и сверху и снизу) или (поскольку основная часть подъемной силы создается поверх крыла) только сверху, как бы отгибая кончик крыла вверх - крылышки Уиткомба, или... Да мало ли еще чего...
Сейчас-то ты и не ставишь целью сделать максимально эффективное крыло, ну и не парься с этими деталями...
Ну а сам как думаешь? Подъемная сила на разных концах крыла станет разной (ну и сопротивление его тоже)... С одной стороны, вроде бы не так и много, но это концы крыла, то есть плечо (рычаг) достаточно большие... Есть органы (элероны, руль направления), которые позволят противодействовать тебе этой пакости, стремящейся закрутить в воздухе твой аппарат (если их хватает), но все равно неприятно, особенно если это неожиданно...glamurnoff сказал(а):кстати, что происходит с аппаратом, если оторвется одна законцовка?
пошел по самому простому пути, срезал под 30*Hoerner wing tips provide the largest effective span for a given geometric span or a given wing weight.
А оно тебе сейчас надо? Вообще-то законцовками преследуют две цели (как я это себе понимаю):
- по возможности уменьшить потери подъемной силы, которые возникают из-за того, что на конце крыла под крылом давление воздуха снижается из-за перетекания в окружающую среду с относительно более низким давлением, а над крылом - наоборот - воздух имеет более низкое давление, чем окружающая среда, и подсасывает этот самый окружающий воздух... Обычно стараются тем или иным способом отгородиться от этой самой окружающей среды - устанавливают так называемые концевые шайбы (перегородки и сверху и снизу) или (поскольку основнаячасть подъемной силы создается поверх крыла) только сверху, как бы отгибая кончик крылавверх - крылышки Уиткомба, или... Да мало ли еще чего...
нада обязатеньна нада
тут нельзя пропускать детали, пусть не правильно, потом исправлю...
а сейчас нужно получить хоть какое-то представление об этих законцовках
glamurnoff сказал(а):значит правильные у меня законцовки
но какой угол у этого скоса?
