Со сваркой, но только, условно точечно.каркасы только на клепках,без сварки?
Толя, извинения приняты. Буквально рядом посмотреть не пробовал?Я извиняюсь может пропустил где..
А 115 проект уже все?заброшен?
Прикольное чтиво. Может есть у Вас в EPUB или PDF?То, что было говорено в 3/4 всей ветки, умещается на одной страничке. 😊
Карл Вуд, Проектирование самолётов.
Расчёты те чересчур скромные - раза так в три минимум...P.s По самым скромным расчетам одна единица изготовления такого самолета от 500 000. Не считая трудочасы и логистику
И даже так очень скромно получается 😄Расчёты те чересчур скромные - раза так в три минимум...
Разный. 25х25х1,5; 20х20х1,5; 15х15х1,5 в зависимости от того какая дверь.А какой металл и профиль был принят (и подтвержден наличием) к изготовлению (сваркой как вы сказали)
А можно было бы хотя бы по диагонали, чтобы потом не переспрашивать.Двигатель? Просто нет особо времени все 76 страниц читать.
очень советую,фанерку на пол закатать в один слой стекла с обеих сторон. А на сторону внутри салона по еще не вставшей смоле наждачку с зерном 220-320. Мы так в ан-2 на севере делали.На очереди подгонка обшивки для вспомогательной грузовой двери.
Пока одни возятся с дверьми, ярый поклонник "тяжёлого металла🎸" грызёт заготовки для дубликатов ключа😝😆
Ну да не будем отвлекаться на всяких маньяков😜. Первым делом, первым дело... двери😁... Присверловка обшивки основной грузовой двери.
Небольшая рокировка и на операционном столе снова вспомогательная🙂
Пора бы ручки начинать мутить и прочие совательно-запорные маханизЬмы тулить😏
Примеряем то что наколхозили. Вроде влезло😜
Между делом, вырезали фанерку на пол. Если присмотреться, то можно увидеть наваленную кучу - это она😝. Правда справедливости ради, надо сказать, что не сегодня это делали, а ещё до нового года. Как-то упустил этот момент, не сфотографировал.
Ну а раз влезло, то будем мучать её дальше...
Сколько раз делал "шумку" на авто,веса выходит 50-100кг. Я думаю что это не позволительная роскошь. У некоторых производителей есть шумка "аэро" но я так понял это понты.Плоские листы прям очень плохо шумят и вибрируют, на них шумку бы приклеить.
Вообще лучше прям небольшой другой загнуть лист, и он уже в резонансы всяки входить не будет.
Я смотрю конструкция ферменная и обшивка декоративная, можно несколько полукруглых шпангоутов подклепать и обшивки согнуть, на и аэродинамичнее смотреться будет.
Вы,видимо испльзовпли противорадиационное покрытие со свинцовым напонителем? 🙂 На 4-х месную кабину и багажник не маленького самолета уходит от силы 4-5 кг материала шумоизоляции.Сколько раз делал "шумку" на авто,веса выходит 50-100кг. Я думаю что это не позволительная роскошь. У некоторых производителей есть шумка "аэро" но я так понял это понты.
Хорошая щютка. Но только если вы не в теме. Обычная,битумная(первый слой). По правильному нужно не менее трех слоев(при условии реального снижения шума) разных видов материалов. А наклеить поролон,сидеть с умным видом и цокать языком..... Тут проще приклеить пенопласта полоски,как делают некоторые строители "зенитов" и не только их.Вы,видимо испльзовпли противорадиационнок покрытие со свинцовым напонителем. На 4-х месную кабину и багажник не маленького самолета уходит от силы 4-5 кг материала шумоизоляции.
Я бы не сказал, что обшивка декоративная. Только потому, что конструкция ферменная, делать вывод, что она не рабочая, не верно. Да, на потерю устойчивости она работает плохо (если не подкреплена иными элементами) и лучше было бы придать ей кривизну (впрочем и там нужны стрингера), но в таком случае не нужна будет и ферма. Получим классический полумонокок. Нюанс лишь в том, что коллектив пока не готов к нему (да и финансово такая конструкция более затратная). Будем есть мамонта по частям и двигаться "step by step".Я смотрю конструкция ферменная и обшивка декоративная, можно несколько полукруглых шпангоутов подклепать и обшивки согнуть, на и аэродинамичнее смотреться будет.
Спасибо. Как придёт время, посмотрим, что будет проще и быстрее. На данный момент склоняемся к покрытию устойчивой и прочной краской в несколько слоёв со всех сторон.очень советую,фанерку на пол закатать в один слой стекла с обеих сторон. А на сторону внутри салона по еще не вставшей смоле наждачку с зерном 220-320. Мы так в ан-2 на севере делали.
А между тем, продолжаем "ляпить" дверь и делать из неё Ежика 🙂
Очередная примерка
Ставим противоугонку😝
Мдааа, великовата бойница под пулемёт получилась. Шо деить, шо деиитьь...😝😆
И общий вид без консилиума🙂
Почитал ГОСТы . Для сварки просто заебца. Так посмотреть вообще Д16Т убрал..... Но дело сделано здесь , тогда возникает вопрос почему этот АМГ для судостроения а Д16Т для авиации. "Сигма B" Говорят по госту у вашего АМГ 300+ , Как такое вообще возможно .......Ну вот, опять заклепки, а хотели точечную сварку... 🙂
АМГ5 отлично варится, правда пришлось найти аппарат на 20кА
почему не показываете расчёты - у меня материалы на планер укладываются в 50к (считал АМГ5)
Базируемся на дальнем востоке. Неопытный но отличный инженер-лётчик не нужен (помниться, когда приглашал вас в группу, был очень "тактично" отбрит, а потом ещё и гадости про себя читал. А был шанс, немного поднабраться опыта, чтобы быть хотябы не из чистого листа).Прошу ответить: где базируетесь ,нужен ли неопытный но отличный инженер-лётчик в команду и из какого металла (марка конкретно) какие заклепки (тип) , где взяли метал (фирма), где строите (место) ?....
Учитывая ваш тон и манеру общения, уверен, что не пожалею о своём решении. Сообщение и своё и ваше, сотру через пару дней, как и ответ на это сообщение, если он последует.Почитал ГОСТы . Для сварки просто заебца....
Читайте внимательнее то, что читаете. Если читаете.Ну вот, опять заклепки, а хотели точечную сварку... 🙂
Я никому не должен и не обещал показывать какие либо расчёты. Надеюсь, вы понимаете, что ветку веду не для "поговорить", а для "может кому-то пригодится", хотя она отнимает приличный кусок моего времени, которое, поверьте, мне есть куда потратить.почему не показываете расчёты - у меня материалы на планер укладываются в 50к (считал АМГ5)
