АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
На какой-то соседней ветке улучшают этот самоЛЬОТ. А на этой он летает! Привет ВЛАДИМИРУ Н.
Расход то маленький, но похоже стоит ВИШ и надо следить за наддувом перед карбюраторами, двигатель можно сломать.Nando Groppo Trail, круиз 180 км/ч на 4300 оборотах. Ротакс 912, два человека на борту.
https://www.youtube.com/watch?v=0FZdp1Wskog
расход топлива в таком режиме ~13 л/ч.
А на стопе тогда какие обороты ?Нет, винт фиксированный, деревянный, 2-х лопастной Woodcomp SR-38. В том то и дело, что самолет идет на таком режиме 180 км/ч
На 4600-4700 не менее 190-195 км/ч
Не совсем понял вопрос про обороты на стопе?! Сколько обороты на максималке на стоянке?! Где-то 4800, в воздухе можно до 5100 раскрутитьА на стопе тогда какие обороты ?Нет, винт фиксированный, деревянный, 2-х лопастной Woodcomp SR-38. В том то и дело, что самолет идет на таком режиме 180 км/ч
И какая максимальная горизонтального полета ?
Винт то тяжеловат...Не совсем понял вопрос про обороты на стопе?! Сколько обороты на максималке на стоянке?! Где-то 4800, в воздухе можно до 5100 раскрутитьА на стопе тогда какие обороты ?Нет, винт фиксированный, деревянный, 2-х лопастной Woodcomp SR-38. В том то и дело, что самолет идет на таком режиме 180 км/ч
Не превышаемая 210 км/ч, 200 можно идти в горизонте на 5000 оборотах.
Но там полностью лучше читатьна стопе не регламентировано, особенно для фиксированного шага. Но есть фраза в документации, что экслпуатация двигателя на полном дросслее при обротах ниже 5200 не желательна.
Наземные режимы я бы не рассматривал. Т.е. на стопе, на разбеге 5100 можно - это коротко, а в наборе или полете - должно быть выше 5200
Есть эксплуатанты, которые специально настраивают винт так, чтобы обороты на полном дросселе были пониже, объясняя свое решение тем, что берегут двигатель - вот это большое заблуждение и пытается с ним бороться это Сервисное Письмо.
На видео, расхода меньше 14.5 л/ч нет. Как проверялась погрешность ПВД?Nando Groppo Trail, круиз 180 км/ч на 4300 оборотах. Ротакс 912, два человека на борту.
судя по предыдущему видео, кроме тяг надо ещё и основные узлы тоже попадать, а что бы их попасть нужен компаньён который за конец крыла держит и двигает его (вверх/вниз вперед/назад).Сложить разложить крылья одному человеку минута, ну ещё будет некоторое время на то чтобы присоединить тяги элеронов
Складные крылья
[media]https://youtu.be/IBA_Qxc3oOg[/media]
