Двигатель Rotax-912
Даже интересно, что за винт такой с раскруткой на 300 оборотов на 200 км/ч.
Повторю, что двигателю одинаково плохо когда низкие обороты при полном дросселе независимо от скорости самолета. Для двигателя плохо высокая нагрузка при малых оборотах - переобогащенна смесь, неправильное смсеобразование, низкие скорости циркуляции масла и ОЖ, плохой обдув радиаторов. Но двигатель от этого из строя не выйдет, если не превышать ограничения.
Режим полного дросслея при нулевой скорости движения ЛА не является эксплуатационным. Теоретически он бывает при начале разгона. Но если в процессе полета таких режимов нет - все хорошо.
Винт настраивается так, чтобы в процессе полета на всех режимах не было превышения оборотов, но если при этом обороты на стопе будут ниже 5200 - не криминально. Есть и другие варианты - обороты на стопе выше 5200, чтобы улучшить характеристики, но при этом следить за оборотами в полете.
Есть эксплуатанты, которые специально настраивают винт так, чтобы обороты на полном дросселе были пониже, объясняя свое решение тем, что берегут двигатель - вот это большое заблуждение и пытается с ним бороться это Сервисное Письмо.
ВИШ позволяет на заморачиваться вопросом выбора настроек и использовать полную мощность двигателя.
Такой вопрос: если на пикировании двигатель раскрутился до максимальных 5800 и выше (ВФШ), с убранным газом, насколько это плохо? Нужно разогнать скорость - самолёт позволяет, а двигатель по ограничению оборотов - нет...
Что-то я вот этого не понял, как может это влиять на смесеобразование? Там же карбы автоматически смесь регулируют. Ну дали вы полный газ, а оборотов мало, значит и разрежение в карбах недостаточное, чтобы диафрагмы подняли заслонки.  :-?
глубокое дросслелирование при высоких оборотах запрещено.
если РУД в положении крейсерских режимов и идет раскрутка винта - будет обеднение смеси и реально получить оплавление поршня. если РУД в положении МГ или близко к нему и есть раскрутка оборотов - тоже обеднение смеси , но до дырки в поршне не дойдет, двигатель может работать с пропусками воспламенения.
не может карбюратор полностью скомпенсировать такие режимы. Если у Вас есть указатель разряжения во впускном коллекторе - можете проверить сами - при полном дросселе на оборотах 5800 снимаете показания - это должно быть значение как на неработающем двигателе - допустим 27,5 дюймов ртутного столба. Затяжеляем винт и смотрим когда разряжение начнет уменьшаться, т.е. начнет опускаться плунжер
Что-то тут не так...  :-?
Разряжение на входе напрямую зависит от оборотов (двигатель внутреннего сгорания - это насос, который засасывает воздух, чем больше обороты, тем сильнее он сосет). Моя логика такая - затяжелили винт, упали обороты, упало разрежение на впуске, плунжеры опустились. Где я ошибаюсь?
Я про качество смеси речь веду, не про перегрузку двигателя.
разряжение во впускном коллекторе конечно зависит от оборотов - с какой скоростью работает насос. Второй фактор - сопротивление на впуске. В данном случае дроссельная заслонка которая напрямую связана с РУД - открыли заслонку - соеденили впускной коллектор с окружающей средой, разряжение упало.
С пневматическим плунжером цепочка немного длинее - открыли заслонку - разряжение от двигателя попало под плунжер и через отверстия в нем перешло в мембпннуб камеру и за счет этого разряжения плунжер поднимается и открывает подачу воздуха и поднимает иглу, открывая подачу топлива.
При положении РУД на максимале и высоких оборотах пулнжер стоит на верхнем упоре. При каких оборотах плунжер начнет опускаться - не скажу, но вы можете проверить сами. И вот только когда он начнет опускаться - он начнет обеднять смесь.
Карбюратор и его системы настроены на определенные режимы. Примерно - главная дозирующая система - все открыто и работает только главный жиклер - это все что выше 5500. Если ниже обоорты - это не расчетный режим
Крейсер - 60-75% РУД обороты 4600-5000 и в каком то определенном положении плунжер. Но загрузкой винта мы можем сместить и этот режим, и если сильно сместим, то карбюратор это полностью не скомпенсирует. Хотите иметь оптимальную смесь на всех режимах и не думать о выборе - впрысковый мотор.
на исправном двигателе не бывает нагара, мешающего работе, а если вдруг образуется из-за кратковременных проблем, то он уйдет при нагрузочном режиме.
Вопрос занимающимся обслуживанием и ремонтом этих двигателей (в первую очередь SIDу).
Под головками 912-го нет прокладок и каких-то других уплотнителей. Вами при сборке, для надёжности, не используются дополнительно какие-то либо термостойкие герметики?
не надо там ни прокладок ни герметиков. Если есть незначительный наклеп и следы прорыва газов - притираем поверхности  и собираем.
Sid подскажите пожалуйста, какую из схем выбрать для подключения электробензонасоса и почему?
    57,7 КБ · Просмотры: 272
Схема номер 2
    16,8 КБ · Просмотры: 261
Ставить эл.насос параллельно механическому (штатном мембранному R912 ) абсолютно бессмысленно, так же как и обратный клапан после эл.насоса - всё равно он будет гонять топливо и по кругу - через мембранный насос на свой вход.
Схема №2 опробована и если рекомендована производителем, то какой смысл городить огород?
удобнее последовательное сооединение. Линия всасывния при этой схеме короче. Над двигателем (во горячей зоне меньше шлангов.
Мембранный насосон не даст обратному движению топлива в исправном состоянии. Но если оба клапана отказали, то вызовет отказ системы. Особенно актуально для пиербургов и АС
между головкой и цилиндром  появилось масло на 2х цилиндрах по одной стороне,
снимать головки и притирать ? насколько критично ?
затяжку гаек проверил, не прослаблены,
наработка двигателя чуть больше 100 часов.
