Как летает планер (теория полета)?
Собеседник форменный адиёт, если не видит, как в устройстве направляют ускоренный воздух вдоль одного неизогнутого листочка, одной неизогнутой пластинки и тд. .
Доцент действительно абсолютно тупой если не видит что воздух движется между двумя стенками как почти в аналоге трубы с переменным сечением.
Ну и где вы видите там обдув не изогнутого листочка ?
На представленном рисунке я вижу, что есть там сопловое устройство направляющее воздух вдоль плоской неизогнутой поверхности.
Возьмите это устройство, приладьте к нему сверхточные весы.
Приладьте к тому устройству плоский неизогнутый "фартук" так, чтоб между этим "фартуком и устройством не просачивался воздух, а сам "фартук" не был механически связан с тем устройством. Плоскость самого "фартука" должна лежать в плоскости нижней поверхности устройства.
Вот это и будет то условие обдува вдоль плоской поверхности (листочка).
Теперь подайте воздух в устройство и отчитайтесь какая сила образовалась на том устройстве при условии отсутствия параллельно с ним расположенного на малом расстоянии некой поверхности.
Есть и без щели. Чего ж их не показали?
Чтобы не кивали на "неплоскость" потока.
Принцип не в щелях, а в сверхзвуке.
ПОясните, каким образом плоское течение параллельное поверхности пластинки может создавать силу перпендикулярную потоку.Независимо от того сверхзвук или нет.
Это кажется и было вашим вопросом, перед тем как я привел пример с катушкой и устройством. Не так ли?
Объяснение, что СКОРОСТЬ потока (среды), вдоль поверхности, может создать СИЛУ, да еще и перпендикулярно и поверхности и скорости потока - это совсем не по-Ньютоновски. А вот по-каковски, никто из наших оппонентов-объяснить не может.
Начинали вот с чего, а теперь оказывается там сверхзвук создаёт силу перпендикулярно и скорости потока и поверхности.
Тем более, что если там и есть сверхзвук, то он почти сразу переходит в дозвук из-за радиального расширения потока.
Поясните каким образом умудряются вкорячивать закон Бернулли для неподвижного до того воздуха в котором отродясь не было элементарных трубок тока ?
А так же поясните какого лешего применяют в АДТ закон Бернулли если и в АДТ отродясь не было тех элементарных трубок тока ?
Или опять не поняли вопроса и соскочите на задачки про арбузы ?
Тебе много раз объясняли. Но тебе ведь понять нечем же.
Будешь задачку на скорости решать или нет?
Твоя усохшая клубника никакого отношения к системам отсчета не имеет.
Я так понял, Вы уже созрели до того, что при полете крыла в до того неподвижном воздухе закону Бернулли нет места.
Следовательно, Вашими же словами теория создания подъемной силы на крыле за счет каких то там законов Бернулли сущий бред безграмотных аэродинамиков не знающих основ физики.
Осталось ответить Вам на вторую часть моего вопроса :
Вопрос до конца понятен ?
Может что то Вам не понятно ?
Задайте вопрос по существу моего вопроса.
Авось сподобитесь понять смысл отсутствия элементарных трубок тока в обтекающем крыло потоке в АДТ.
Поищите в физике понятие об элементарной трубке тока, может и прозреете?
