Конструктивные особенности самолета ЛМС-901 «Байкал»
Мне вот интересно , а в какой еще стране стоит такая проблема , как замена старого заслуженного биплана или вообще старого самолета , которой так мощно занимаются и президент , и министр целой отрасли , и несколько кб сразу ? Может тут проблемы с самолетом то и нет ?
С хорошим двигателем заминка ! 😉
Выше я писал об американском однокласснике Ан-2.
Вот смотрите, есть такой красавчик для местных воздушных линий, проверенный временем (1949 года проекта), 9-ти лучевая звезда, короткий взлет/посадка, мощное шасси для тяжелых площадок, 12-14 пассажиров, называется он NU-1B Otter (DHC-3): https://images02.military.com/sites...craft/nu-1b-otter/2014/04/nu-1b-otter-001.jpg
Практически то же, что и Ан-2, причем того же, периода проектирования и постройки. И даже двигатель на NU-1B Otter (DHC-3) одно время ставился польский PZL Kalisz ASz-62IR, т.е. наш АШ-62ир (но основной двигателем был Pratt & Whitney Wasp мощностью 450 кВт (600 л. с.).
Но пишут, что даже эти 600 л.с. для него были избыточны. Его скорости при 600 л.с. были выше, чему у Ан-2 и максимальная и крейсерская, при одинаковой пассажиро- грузовмещаемости, а взлетно/посадочные характеристики относятся к категории короткого взлета и посадки.
Я ничего не понимал, почему так, пока не увидел в характеристиках массу пустого - она составляет 4108 фунтов (1863 кг), у Байкала почти как у него, а вот у Ан-2 масса пустого Ан-2 составляет 3400-3690 кг (в зависимости от варианта).
Это что? Весовая культура, культура проектирования? Так она в те времена одна была, что у американцев, что у нас, все вручную... Но и не настолько же, что один и тот же самолет по характеристикам, тяжелее другого на полторы тонны.
Так что с этой позиции переразмеренный, перетяжеленный Ан-2 - сущее недоразумение, существовавшее только за счет пропаганда и отсутствия возможности построить более совершенный самолет. Вам понятно?
Сравнивать "Выдру" и Ан-2 не совсем корректно. Для лучшего восприятия собрал сравнительную таблицу характеристик, информация из разных источников, данные могут немного отличаться от версии к версии, но в общем все соответсвует, если где-то сильно отклонился - дайте знать.
Сравнение допхарактеристик самолётов «Выдра» (Otter) и Ан-2​
Технические параметры:
  1. Грузоподъёмность:
    • «Выдра» — до 1100 кг,
    • Ан-2 — до 1900 кг.
  2. Объём грузового отсека:
    • «Выдра» около 5 м³,
    • Ан-2 около 10 м³.
Ан-2 обладает ключевым преимуществом: возможность перевозки крупногабаритных грузов благодаря просторному отсеку и широкой грузовой двери. Для «Выдры» такая функция недоступна. Однако увеличение миделя (поперечного сечения) и аэродинамического сопротивления у Ан-2 снижает скорость полёта и требует более мощного двигателя. Стоит отметить, что на модернизованных версиях проём грузовой двери был увеличен, что хорошо заметно на фото.
Конструктивные особенности Ан-2:
  • Прочность: Большой запас прочности, заложенный в расчётах, позволяет эксплуатировать самолёт на неподготовленных грунтовых площадках.
  • Автономность:
    • Ручной запуск двигателя,
    • Автономный бензонасос для заправки из любых ёмкостей,
    • Упрощённое техническое обслуживание в полевых условиях.
  • Надёжность: Даже при использовании низкооктанового бензина (АИ-95), хранении под открытым небом и частых «кустарных» ремонтах самолёт сохраняет работоспособность уже многие годы.
Эксплуатационные преимущества:
  • Массовость: Выпущено более 18 000 единиц, до сих пор активно эксплуатируется. Производство продолжается в модернизированных версиях.
  • Глобальное признание: Права на конструкторскую документацию принадлежат концерну Airbus, что подтверждает технологическую ценность модели.
  • Адаптивность: Ан-2 не требует аэродромной инфраструктуры — достаточно ровной площадки длиной 200–300 метров.
Выводы:
Сравнение «Выдры» и Ан-2 некорректно из-за разницы в назначении:
  • «Выдра» (Otter) — «паркетный внедорожник» самолёт для работы на подготовленных аэродромах.
  • Ан-2 — «рамный внедорожник» авиации. Его универсальность, автономность, живучесть и способность работать в экстремальных условиях делают его незаменимым для разного задач, особенно в удалённых регионах.
В гипотетическом сценарии глобального кризиса Ан-2, как и автомат Калашникова, останется одним из немногих функциональных транспортных средств благодаря ремонтопригодности «в чистом поле» и минимальным требованиям к логистике.
P.S. В 2020-х годах появилась информация о проекте Y-5BG, который был адаптирован под беспилотные технологии, эта версия имеет индекс Feihong 98 (FH-98).
Даю знать. В таблице присутствуют сомнительные и неоднозначные данные, опираясь на которые сделан неверный вывод!
Главное-взлётная и посадочная дистанции. Они измеряются ДО/С некоторой высоты набора/планирования.
Для Ан-2 (из ТО) взлётная -540 м до высоты 25 м на максимальном режиме (разбег-170м), и посадочная дистанция - 215 м.
Для DHC-3 (de Havilland Canada DHC-3 Otter - Wikipedia) взлётная 399 м до высоты 15 м и посадочная 297м с высоты 15 м.
Как видим, взлётные дистанции практически одинаковы (а ведь обычно надо улететь с места посадки).
Далее, полезная нагрузка. Вес пустого DHC-3 -1863 кг, макс. взлётный -3629 кг, т.е. полезная нагрузка 1766 кг. Малость меньше, чем у Ан-2.
Объём кабины DHC-3 -7,7 куб.м. +багажный отсек 1,1 м. Возможно, тут включили и объём пилотской кабины.
Экипаж-1-2 чел.
DHC-3- самолёт того же назначения, решающий те же задачи в тех же условиях. Сравнивать их можно и нужно.
тут был убранный текст
Врать не надо, убогий.
Ссылки на независимую экспетризу (военпреды, в переводе), ясно дело, отсутствуют, равно, как и их выводы, равно, как и фамилии летчиков-испытателей (готовых летать и на воротах, но бегущих от Байкала, как от огня) естественно, не приводятся в силу отсутствия одобрения тех персоналий и организаций.
Смехотворно это - гляньте на себя со стороны: Зеленский у Трампа, по сравнению с вами, кажется гигантом мысли.
Не знаю, кто этот дедок, но на его риторический вопрос через букву х... - зачем самолету двери, конструктор Демин ответил, что, мол, если в грузовом варианте самолет будет загружен под завязку, что не пролезть, то в этом случае помогут двери.
Что, вот по моему мнению, не совсем убедительное обоснование наличия отдельных наружных дверей кабины, утяжеляющих и усложняющих фюзеляж, хотя, конечно, очень круто смотрится, как на Аэрокобре.
Какие основания для такого мнения? Где-то, вроде в АП-23, есть ремарка, что салонный экипаж (бортпроводники, бортоператоры) для самолетов с пассажировмещаемостью до 19 человек не предусматривается. А кто у нас контролирует погрузку/разгрузку? Как раз они. Ну, раз их нет, тогда остается второму пилоту или самому КВС пройтись по салону, осмотреть груз, его крепление, паллеты, выдерживание проходов, расстояния (все регламентировано), а то грузчики из наземного обеспечения так завалят, что не пройти, а в полете еще смещение. Ну, а как проконтролировал не только груз, но и посадку пассажиров, ремни, инструктаж и прочее - далее прямым ходом в кабину, чего уж возвращаться и залазить снаружи? Так что, в наличии наружных дверей, какая то неизвестная недоговорка, чего-то не знаю... Да, кстати, что-то не увидел перегородки с дверью, отделяющую пилотскую кабину от салона, в Ан-2 вроде есть, а тут нет, сейчас это допускается по АБ для такого класса самолетов?: https://alternathistory.ru/wp-content/uploads/2021/07/0-Baykal-6-2048x1354.jpg
А, может, в части наружных дверей, просто пример взяли с еще советского проекта самолета МВЛ "Грач": https://aviapix.ru/photo/00/19/54/19549.jpg
Ну, не ожидал от Вас.
В ожидаемых условиях эксплуатации, вариантов, когда относительно легкими грузами (продукты оленеводства и пр. будет завален салон, при отсутствии проходов слева и справа, может быть миллион - и сетку придется крепить к полу и спереди и сзади, не говоря уже о времени и самой возможности покидания борта в аварийной ситуации, наличие дверей в пилотской кабине решает ряд задач. И, коль скоро, здесь принято уповать на ум, честь и совесть заокеанских коллег, порекомендую приглядеться к картинке в #114 - вероятно, они также не ведали, что творят.
Про советский Грач и его историю сказано в #1.937.
Выдра на поплавках, двигатель PZL Kalisz ASz-62IR (1000 л.с.) с четырехлопастным винтом. Одна из модификаций DHC-3 .
Не надо грузить чужие фото на форум. Или платите за хостинг и за администраторов, что будут таскать потом таскать за вами эти картинки с интернета.
Грузить на форум можно только свои фото либо что-то редкое и интересное. На все остальные ссылка дается просто. Вряд ли проблемы возникнут у сайте аэрлайнерс.нет чтобы прихранивать с него фото у нас.
Экипаж-1-2 чел.
Ответ был на реплику о перетяжелённости и о том, что самолет АН-2 - "сущее недоразумение".
По взлётной дистанции не понял, там 25 м, там 15м. Решил пересчитать
  • Ан-2 За 540 м. набирает 25 м высоты.
  • Нужно найти, на каком расстоянии он наберет 15 м высоты.
Используем пропорцию:
25/540 = 15/Х
Х = (15 х 540) / 25
X = 8100 / 25 = 324м.
Ан-2 наберет 15 метров высоты на расстоянии 324 метров., DHC-3 потребуется 399 метра.
По данным Wikipedia Масса пустого Ан-2 в одной из модификаций 3400, а MTOW - 5500. При этом раскладе полезная нагрузка 2100.
Пытаюсь найти оригинальное РЛЭ, на Вики не всегда точная информация, нашел только платный вариант, 70 баксов - жалко.
На профильном ресурсе https://www.baesystems.com/en/heritage/de-havilland-canada-dhc-3-otter, а у меня к этому ресурсу доверия гораздо больше.
Указано следующее.
Range820 nm with reserves; 720 nm with reserves with 2,100 lb payload
Дальность полета:
  • 820 морских миль (1 519 км) с топливным резервом
  • 720 морских миль (1 333 км) с топливным резервом при нагрузке 2 100 фунтов (953 кг)
Стоит принять во внимание, что во всех рекламных проспектах к западной технике, как правило указываются пиковые значения в идеальных условиях.
Еще вопрос к Вам, Otter также автономен, как и Ан-2?
Да, конечно.
Руководствовался тем, как распределяется контроль и контролируется загрузки на "больших" самолетах.
Домыслил уже после того, как "редактировать" и "удалить" ушло. Двери дают дополнительные возможности для решения задач, возникающих в конкретной ситуации, тем более на точках инвариантности не бывает - соглашаюсь. Сам же был в такой ситуации, когда в 1982 году уходил из АП Ижма, в котором работал по распределению из КИИГА, в ВС и перевозили домашний скарб, в т.ч. мотоцикл "Урал" с коляской, на Ан-2. Все было с горой, фиксировали сеткой, экипажу приходилось "проползать" под потолком, но ничего, управились, со скрипом долетели в Печору. С дверями (или дверьми?) не было бы никаких проблем и было бы надежней. И с мороженой олениной в "путИну" точно, интересно, откуда знаете?
#114 посмотрел, но коментарс, 🙁 как прошло мимо внимания? Точнее видел, но тогда не придал значения... и это в начале 50-х годов...
Про "советский" Грач поправился тем, что показал статью об опытном КБ и производстве МАИ с заделами, в т.ч. Грача и как понял, Виконта. Цепочка во времени, по которой выверялся и выкристаллизовывался ЛМС-901 видна и достойна.
Насчет "здесь принято уповать на ум, честь и совесть заокеанских коллег" - я думаю нет ничего зазорного показать в контрасте с Ан-2 его "одноклассников".
Вот еще один контраст - пассажирский 8-9-ти местный самолет 1930 года конструкции Northrop Delta: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Northrop_Delta_Mk1_1939.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Northrop_Delta_1.jpg рекламный плакат 1935 года с Northrop Delta: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=fcd13af781be6590b63a858de0e2823c_l-5234483-images-thumbs&n=13
Так вот, у него такие ТТХ: Northrop Delta - Wikipedia
Specifications (Delta 1D-5)
Data from McDonnell Douglas Aircraft since 1920 [12]
General characteristics
Crew: 1
Capacity: 8 Passengers (passenger variants)
Length: 33 ft 1 in (10.08 m)
Wingspan: 47 ft 9 in (14.55 m)
Height: 10 ft 1 in (3.07 m)
Wing area: 363 sq ft (33.7 m2)
Empty weight: 4,504 lb (2,059 kg)
Gross weight: 7,350 lb (3,334 kg)
Powerplant: 1 × Wright SR-1820-F2 Nine-cylinder air-cooled radial engine, 735 hp (548 kW)
Performance
Maximum speed: 190 kn (219 mph, 352 km/h) at 6,300 ft (1,920 m)
Cruise speed: 174 kn (200 mph, 332 km/h)
Range: 1,435 nmi (1,650 mi, 2,655 km)
Service ceiling: 20,000 ft (6,095 m)
Rate of climb: 1,200 ft/min (6.1 m/s)
Wing loading: 20.2 lb/sq ft (98.9 kg/m2)
Power/mass: 0.10 hp/lb (0.16 kW/kg)
Как в те годы можно было задумать такой относительно совершенный пассажирский самолет?
Кстати, уж не было ли у него возможности забираться в кабину отдельно уже тогда?: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Aerovias_Centrales_Northrop_Delta_1B_X-ABED.jpg
Уважаемый Владимир Павлович,
в рамках мониторинга медийного поля обнаружена скоординированная кампания, направленная на дискредитацию вашего проекта.
Видимо технически возразить у оппонентов не получается, сплошные эмоции направленные на обывателя далекого от авиационных понятий.
Налицо подготовка общественного мнения по всем канонам жанра.
Рекомендую ознакомится с его злобным видеопусом "Байкал - полная некомпетентность и продолжение банкета"
Угадайте с первого раза на какие материалы ссылается автор ролика?
Профессиональные комментаторы уже задали тренд в комментариях к видео.
С таким видом нести ересь и не краснеть - это несомненно "талант".
Можно разбирать на цитаты:
- Большие органы управления
- Крыло большое, а хвостик маленький
- Самолет крутится вокруг фокуса приложения подъёмной силы
- Проблема с ориентацией, рысканьем, он видимо плохо идёт по потоку на малой скорости, он видимо начинает лететь боком у них.
- Киль идёт у него так Киль и ещё два так киля они достаточно большие если их сложить там получится ещё такой знаете
- "Кукурузником" называли По-2, АН-2 не называли "кукурузником" Я не знаю почему и Откуда это взялось
Ну и как же без этого: 35:04 "Сборище недоумков" в УЗГА и детские ошибки "Байкала" и МС-21
Перед нами классический пример «инфовойны», где оппоненты делают ставку на дезинформацию и эмоции.
Её нейтрализация возможна только через прозрачность, экспертную аргументацию и диалог с аудиторией.
Проект «Байкал» должен стать не только технологическим, но и коммуникационным кейсом.
Вот сцуки😠 этого специалиста я раньше смотрел и немного удивлялся почему он Сталина не любит, позже увидал он и Крым не хотел чтоб был нашим, поэтому я его не смотрю серьёзно, одно радует он и Погосяна не любит))) и веселит как он пальцами перед животом показывает куда двигается фокус крыла объясняя аэродинамику простому народу)))
Я стесняюсь спросить - а где сам мальчик самолёт?
Нет нет, я имею ввиду не бла-бла-бла ( обсуждения пустых утверждений, обещаний, домыслов, мантр, намеков, демагогии заинтересованных лиц), которые никому не интересны.
Где летающий самолёт? Где фото и видео подтверждение полетов этого самолёта для широкой общественности? Который взлетел 3 года назад и все эти 3 года не летает? Отмазки про двигатель, про якобы запрет на сертификацию именно с имеющимся двигателем никому не интересны. Покажите просто летающий самолёт с любым двигателем.
Поэтому я прекрасно понимаю тех специалистов и неспециалистов, которые отказываются нахваливать костюм голого короля, которого просто нет.
Да этот специалист просто не любит ничего российского, СССР ского и вообще русского , думаю никакой компании очернения нет, это просто его профиль такой, посмотрел пару его видео и посмеялся местами, ну по сути там доля правды есть про распил бобла, это наши будни никуда не дется, хотели жить при капитализьме)) получите!!!
Ну живут люди при капитализме, лучше чем мы сейчас, да и по лучше чем в СССР. Там в СССР бабло не пилили? Наверное проблема в другом. У них тысячи самолётов на любой вкус и цвет, и так в любой сфере транспорта, получил ppl и летай где хочешь, покупай что хочешь. У нас с рождения авиация, есть массовые одно местные, двухместные, четырёх местные серийные самолёты, по доступной цене с отличным качеством думаю нет и не было, так что пока нам похвалиться в этом плане не чем. В этом то и проблема, мы считаем себя лучше всех, но что- то нам то пока государство путевку в небо не дает. Где-то читал что с сертификатом на перевозку пассажиров в РФ угадайте сколько Ан-2, правильно всего два штуки.
этот академик около самолетных наук обос..л все что связано с СССР и Россией.Для него любая техника из СССР или России,это копия чего либо.для ниго Ту-2 это копия ю-88.Ту -144 копия конкорда и т.д.
А вот ответь пожалуйста на свой вопрос, кто виноват и почему... Только дядя Вова тут не причём, он поставленный чиновник и выполняет свою работу.
Ну обсуждаем то мы не пенсии и дома, а авиацию в частности малую авиацию, доступную всем. Нужно признать что у нас ее нет, как нет нормальных телефонов, машин и тд. Конечно дядька не причем, все по плану....
Почему , например , мое простое техническое любопытство некоторые называют скоординированной дискредитацией самолета ) . Это всё из-за того , что нет никакой информации по нему , ни хорошей ни плохой - ну хоть что то должно же быть , раз построили и испытали . Удобная позиция : упомянул самолет или вопрос задал - враг страны и конструктора, еще раз спросишь - статья . Мне , лично , очень хочется лет 25-ть уже увидеть хоть один сделанный заново самолет
