Конвертоплан/СВВИП с гибридным приводом
С винта, диаметром 2,6 метра
двигателем, мощностью 75 л.с.
тягу 440 кг
не снять
ни ког да.
Такую тягу двигателем 75 лс можно снять только с винта,
диаметром [highlight]не меньше СЕМИ метров[/highlight].
диаметром [highlight]не меньше 4.5 метра[/highlight]. ;D ;D ;D
Попробуем разобраться.
Согласно номограмме, потребная мощность силовой установки будет равна примерно 110...115 л.с.
    89,2 КБ · Просмотры: 263
А вот по другому варианту цифр
согласно номограмме
требуемый диаметр винта, при заданной мощности СУ и при заданной тяге,
будет примерно равен 6,7 метра:-
    90,1 КБ · Просмотры: 234
Лично я экспериментальным данным реально проверенных винтов и номограммам, построенным по результатам этих экспериментов верю больше.
Формулы под сомнения я и не ставлю.
Дело в том, что в формулах основную пагоду делают коэффициенты.
А вот сами коэффициенты могут зависеть от огромного количества факторов.
По этому расчёт имеет такие пределы погрешностей.
Ошибка не в формуле, а в ошибочной трактовке ТТЗ на ЛА:
а) зачем Вам нужна тяга 440 кгс с одного винта при потребной мощности привода одного НВ в 110 л.с., если Вы располагаете всего 150 л.с. на оба винта? Этот вариант расчета  сделан ради расчета или с "тайным" желанием показать Вам, что при уменьшении диаметра НВ при заданной тяге растет потребная мощность привода.
б) вариант расчета на тягу 440 кгс при мощности 75 л.с. почти соответствует Вашему ТТЗ и показывает необходимый диаметр НВ (соответствеено требования к габаритам ЛА), но без учета величины нагрузки (тяга/мощность), которая остается на верхнем (идеальном) пределе для вертолета.
guestioner
Не работает BLDC в генераторном режиме.
Вы же были на ветке электрички обгоняют пятки.
Совершенно не хочу нарваться на хамство , с вашей стороны.
Наоборот .
Эта тема очень интересна.
Это именно погрешность, основанная на ошибочных коэффициентах.
Если Вы ведете обсуждение расхождения своих результатов с результатом, показанным в сообщении №58, то следует учесть, что автор того сообщения не приводит никаких данных и метода расчета в обоснование показанной цифры. Причем тут формула Жуковского и, тем более его номограмма, подсчитанная для реально достигнутых КПД НВ, т.е. для коэффициента К= 18 (показан на номограмме). У Юрьева показаны границы применимости номограммы и не нужно их нарушать, чтобы не самообманываится.
Для оценки потребных характеристик винта в общих чертах (с точностью +/- 10%) этих номограмм хватит.
Тем более, заморачиваться на этом смысла нет ни какого.
Так как, лично я считаю, что к этой ветке серьёзно относиться не стоит.
Прошу топикстартера не обижаться на мои слова.
Я их пишу не для того, чтобы обидеть, я и на самом деле считаю так:-.
- человеку просто надо пообщаться на интересную для него тему.
- а сам проект уже на стадии эскизного (компоновочного) проектирования провалиться с треском.
  Но вполне возможно и такое, что до этой стадии он так и не доберётся.
это точно-знаний ноль!к учебникам сукины дети ;D
Ну раз вы так говорите - значит не работает... Расскажите об этом проводнику, движущемуся в магнитном поле! Конечно, если тупо брать BLDC мотор и крутить, то из контроллера ток не польется, так это не потому, что в обмотках нет ЭДС, а потому, что контроллер для двигателя, а не для генератора. Вот пишете неправду и не краснеете, а это не хамство по отношению к остальным?
Хамством могу ответить только на хамство, хотя и с этим завязываю.
любой электромотор с постоянными магнитами может работать как генератор тока или как тормоз :IMHO-- безколлекторный или коллекторный неважно!!! ;D но обязательно нужен выпрямитель на диодном мосту для бесколлекторного и сглаживающий кондер на выходе :~)
-наверное БЛДЦ мотор может быть генератором для привода
другого такого-же мотора? \электро-мост\...
-пробовал Кто?
Здесь нужно понимать, что работу бесколлекторного мотора можно организовать многими способами. У традиционного блдс обмотки коммутирует контроллер. Никто не мешает организовать на базе контроллера генераторный режим.
БЛДС без контроллера это синхронная машина  переменного тока и с синхронным двигателем может работать при наличии синхронизации. При срыве синхронизации момент на валу пропадает. Так, что схема такая генератор выдаёт переменный ток на контроллер, там он выпрямляется и коммутируется на двигатель. Все переходные режимы описывает программа.
-спасибо!
-похоже,что КПД варианта "на прямую" выше?
\нпр.мотор-генератор приводится от ДВС и приводит электромотор нпр.хвостового винта вертолёта...\
для конверта с электроприводами от электростанции обязательно между генератором и мотором нужен регулятор хода для управления мощностью от автопилота 😀
Ну всё.
Ловить тут больше нечего.
Ветку с контроля снимаю.
Адьёс,, амиго!
При правильной реализации работа двигателей полностью "отвязана" от генераторов. Это две отдельные системы под управлением полетного контроллера. Все, что требуется от контроллера электростанции - поддержание запрашиваемой мощности.
КПД хорошего"правильного" контроллера крайне высок - свыше 99%, а прямая схема сводит на нет все плюсы гибридной установки, т.к. мощность придется регулировать оборотами ДВС. А так ДВС работает всего в 3-х режимах - холостой ход, режим номинальной мощности и режим максимальной мощности.
