Извините за бредовую мысль.
Кто пробовал к постоянным магнитам добавить катушки возбуждения?
Катушка однонаправленная с постоянным магнитом будет неэффективно лишь занимать объем.
Что крутит электродвигатель? Магнитное поле. Чем оно сильнее, тем сильнее крутит. Дальше. Что сильнее отталкивает/притягивает, электромагнит или мощный постоянный магнит? А вот тут возникают сомнения " смотря какой постоянный и какой электро..."
Проведите такой простой эксперимент и все станет понятно.
Для эксперимента потребуются: лабораторный блок питания (с регулировкой напряжения) 2 небольших цилиндрических постоянных магнита (неодимовых конечно), обмоточный провод различных диаметров, стеклянная или пластиковая трубка внутренним диаметром чуть больше магнита, чтобы он мог свободно по ней перемещаться, не переворачиваясь (например медицинский шприц).
Расположите трубку вертикально, вложите магнит - он опустится на дно трубки под собственным весом. Затем поднесите снизу такой же по размеру магнит на отталкивание. Магнит в трубке поднимется на некоторую высоту. Поставьте метку. Теперь намотайте несколько катушек проводами различных диаметров, но размерами с магнит. Можно мотать катушки как с сердечниками, так и без.
Для каждого диаметра провода есть свой максимальный ток, не сильно разогревающий провод. Регулируя напряжение лабораторного БП можно найти приемлемый максимальный ток для каждой катушки не прибегая к расчетам.
Теперь можно по очереди подносить катушки к дну трубки и сравнивать насколько поднимется магнит. Вы будете удивлены и поймете, почему BLDC на неодимовых магнитах рулят (и не важно, генератор это или двигатель).
