Крыло из поливной трубы + WV = парасоль или-?
Thread moderators: Vitalich
Витальич, с твоих ссылок так и осталось непонятно, где была куплена ткань. Что там насчет юрлица и рулона, неужели взял рулон?
А так, завидую, уже самолетик обретает очертания... У меня пока все колом стоит...ээх.
Кстати, а что там вопрос о центровке, решился?
Кстати, для подкосов (да не закидают меня дерьмом вуду форума 😉) обмотать крафтбумагой на ПВА и покрасить и будет радость!
Делал и так. Но у меня краска нц, появлялись маленькие трещины, бумага  начинала разбухать от попадания влаги и трещинки взбухали как вены.
НЦ 551+ Al пудра, 4 слоя. Краска после облета.
    72,2 КБ · Просмотры: 269
    36,4 КБ · Просмотры: 274
    42,5 КБ · Просмотры: 252
Натяжение просто зверское ,каркас трещит.
    46,7 КБ · Просмотры: 262
    36,3 КБ · Просмотры: 271
    61,8 КБ · Просмотры: 254
На Авиатиках сроду не пришивали - и уж30 лет летают до трех сотен самолетов, не зная проблем с пришивкой.
Генеральная стыковка.
    63,4 КБ · Просмотры: 295
    65,8 КБ · Просмотры: 289
    62,7 КБ · Просмотры: 293
Приборка и замок фонаря.
    28,5 КБ · Просмотры: 245
    34,2 КБ · Просмотры: 243
    52,7 КБ · Просмотры: 249
Сиденье. Тормоз.
    23,1 КБ · Просмотры: 256
    30,7 КБ · Просмотры: 270
    42,9 КБ · Просмотры: 261
ПВД.     Мне не нравиться. Какой то "торчек". Положить бы просто на подкос, без пилона но тогда наверное близко к поверхности крыла. Не знаю.
    69,7 КБ · Просмотры: 229
    51,6 КБ · Просмотры: 234
    35,9 КБ · Просмотры: 253
Тяги. Законцовка.
    57,8 КБ · Просмотры: 256
    31,3 КБ · Просмотры: 241
    84,4 КБ · Просмотры: 243
А что - на консоль, по классике - никак?
А так, как есть - вообще нельзя ставить: в данной точке, практически, на любом режиме, поток уже отклонился и разогнался, обтекая верхнюю дужку профиля. Поэтому, УС будет врать всегда гарантированно - причем, если можно уверенно сказать, что скорость будет завышаться, то величина этого завышения будет меняться с изменением угла атаки и скорости. Меньше 300 мм спереди относительно передней кромки, и думать о точности показаний бессмысленно.
По-моему, провести проводку в консоль элементарно просто.
Да это не проблема. Но не очень удобно.  Легко отломить ПВД по не осторожности. А на каком расстоянии от поверхности крыла поток не ускоренный, наверное есть зависимость от величины хорды?.
