Летательный аппарат Kasperwing
-КАСПЭР-винг,это в основном крыло с уникальными свойствами,
к нему можно подцепить что кто любит,даже ванну...
или баню.
Ну блин, я имел ввиду что надо сначала начать летать на самом простом варианте, а потом уже переходить на ванны с банями.
само крыло можно слепить за три дня\постоянная хорда,нет крутки\,немножко попотеть при концевых рулях.
АТОС в подмётки ему не годится\примитивные интерцепторы\...
Но при этом на технологически сложных и дорогих Атосах летают и в России, и на Украине и везде, а на Касперах нет никого. Да и Каспер с ног с горы не запустишь, так что мне кажется нельзя эти вещи напрямую сравнивать.
а Каспервинг по сути тот же дельтаплан, но не имеющий склонности к кувырку
Он также склонен к кувырку, только кувырки получаются управляемые!
=в Россию тоже залетат...
=KASPERWING в начале был обычным "дельтапланом" с трапецией и подвешенным пилотом,летал лучше МАНТы.
http://bkb.koendu.pl/?skowronek,32
-благодаря широким законцовкам\большой демфирующий момент\ не затягивается в кувырок!
=управляемые кувырки выполнял планер-безхвостка Каспэра=БКБ-1А.
http://bkb.koendu.pl/?bkb-1a,20
    175 КБ · Просмотры: 146
Но всё ж непонятно, почему дорогущие и кувыркающиеся жесткокрылы пользуются какой-никакой популярностью (не говоря уже об обычном дельтаплане, который ругают все и летают также над головами куда ни плюнь), а Каспер, который можно собрать за три дня, как-то забылся (на сайте американском есть страница с текущими владельцами, там их вроде по пальцам можно посчитать, с аппаратами 80-х годов).
Я не наезжаю на аппарат, просто пытаюсь понять, где, блин, косяк сидит?
Атос новый под 18 тонн евро стоит, и покупают... где справедливость?
Хенрик, а какое качество у Каспервинга? Безмоторная модификация летала?
как ни странно=в КАСПЭРВИНГе кроме технологии практически ничего нельзя улучшить!
А нельзя пришить нижнюю обшивку, что-бы профиль был менее вогнутым снизу? По идее качество должно быть получше.
И вообще странно, за счёт чего его планер имел такую большую разницу в качестве с планерами обычной схемы, неужели только из-за отсутствия хвоста? Ведь, я так понимаю, на режиме макс. качества физика обтекания его крыла ничем не отличается от планерного.
=10-15\С КАБИНОЙ\
=С САМОГО НАЧАЛА,ПОЗЖЕ ВВЕЛИ МАЛОМОЩНЫЕ МОТОРЫ.
=КАК НИ ПАРАДОКСАЛЬНО=НЕТ!
=КОНЦЕВЫЕ ШАЙБЫ\РУЛИ\ РАБОТАЮТ КАК ВИНГЛЕТЫ,УМЕНЬШАЯ КОНЦЕВОЙ ВИХРЬ
=ВНИЗУ МЕЖДУ ЛОНЖЕРОНАМИ КРУТИТСЯ ПЛОСКИЙ ВИХРЬ
И УМЕНЬШАЕТ ЕЁ СОПРОТИВЛЕНИЕ
=купол из двух половинок стягиваемых резиновым шнуром в середине
=покупаем в строймагазине армированную полиэтиленовую плёнку весом 100-150г/кв.м.  шириной 2м,
=ок.15м.
с посредством 2хсторонней липкой ленты готовим к прошивке передний карман=на передней БОКОВОЙ трубе=лонжероне.
-можно его сделать одинарным\как в оргинале\
или на мой манер\двухслойный с упругой вкладкой как у современных дельтапланов и острой
передней кромкой=для облегчения перехода в вихревое обтекание\.
задний карман и лат-карманы из сложенных пополам полос.
концевые шайбы и рули клеятся односторонне на рамки из дюралевой трубки диам.ок 12мм.
http://kasperwing.com/
каркас проще чем у дельтаплана,желательно с подкосами вместо тросовых оттяжек и мачты...
http://kasperwing.com/Kasperwing%20History.htm
http://bkb.koendu.pl/?kasperwing,31
    136,6 КБ · Просмотры: 162
@ henryk
Интересно, но не мое, мне проще композитное крыло сделать.
А когда Богдан испытает свои супер-крылья?
Очень жду этого момента :~)
И еще вопрос - какой у него будет фюзеляж?
Однако у жестокрылого БКБ снизу жёсткая обшивка,и никакого вихря нет,но К в разы больше! 😉
Я думаю,что односторонняя обшивка-это компромисс между достаточно высоким К и предельной простотой.
=покупаем в строймагазине армированную полиэтиленовую плёнку весом 100-150г/кв.м.шириной 2м,
=ок.15м.
с посредством 2хсторонней липкой ленты готовим к прошивке передний карман.
Это подход для смелых парней,и только чтобы попробовать,а чтобы летать долго и счастливо,делать надобно традиционно. :IMHO
Очень жду этого момента Лечу
=наверное опять весной-летом...
=сперва будем испытывать эти кроылья на тележке от МДП,
но сильно затяжеленой а крыло подвешено на кардане через
тензодатчики =для снятия аэродин.х-к.
после измерений закрепим на тележку-парту от несостоявщегося автожира\в дальнем углу\ на двух подкосах типа А и центральной мачте=с возможностью управления по тонгажу\как у блохи\.
рули направления на концах управляются независимо,только
наружу.\штурвалом=баранкой\.
    139,9 КБ · Просмотры: 149
    140,4 КБ · Просмотры: 158
-эта плёнка\хорошего производителя\ выдерживает три сезона...
=вихрь под куполом\между передним и задним карманами\ движется в сторону полёта,уменьшая общие сопротивление
а на передней стенке заднего кармана создаёт пониженное давление\можно увидеть на снимках\=тягу.
внешний потенциальный поток движется синфазно нижней части вихря.
Это тоже изделие Богдана?
-да,многолетней давности.
она была сперва с тянущим винтом\труба в носу\,но поток за винтом сильно
гудел по остеклению и Богдан перенёс винт назад,через
инерционное сцепление.
-по стечении разных обстоятельств тележка эта ещё не летала,но будет.
Бог в помощь! Жду с нетерпением, Вы только фоткайте процес сборки (если возможно), я думаю многим интересно будет :~)
-рады стараться,
я считаю что крыло Каспэра стоит популяризации...
мы нашей малой группой гор не свернём\тем более что Павел
переехал в почти родную Австрию\.
В голове мысли вертятся по поводу крыльев Каспера.Балансирное управление по тангажу,как бы его не любили, имеет преимущество перед аэродинамическим (с положительной стреловидностью)поясню:при управлении перемещением  ЦТ прирост подъёмной силы происходит по всему размаху,при управлении перемещением ЦД прирост подъёмной силы примерно до середины полуразмахов (до элевонов)от элевонов и до конца крыла прирност мал либо его нет, своего рода минус в общую подъёмную силу,как стабилизатор у классики.Как минус превратить в плюс?
Первый вариант обратная  стреловидность ,по тангажу элевоны должны отклоняться в низ для перемещения ЦД вперёд  ,но у схемы  плохо с устойчивостью.
Второй вариант у схемы с нормальной стреловидностью, элевонам оставить роль элеронов,а в центральной части сделать закрылки отклоняющиеся в верх и в низ,отклонение вниз приводит к увеличению подъёмной силы в центроплане и смещению ЦД вперёд,прирост подъёмной силы будет по всему размаху
Третий вариант совместить элевоны с закрылками (элевоны в верх,закрылки вниз и на оборот) градиент смещения ЦД будет больше при меньшем отклонении рулевых поверхностей (нужны в 2 раза меньшие максимальные  углы отклонения рулевых поверхностей по тангажу.
Интересно мнение по второму варианту.
-этот вариант реализован нпр.в СВИФТ и ИМПАКТ...
работает хорошо,удобно для транспорта.
http://deltaplane.brozs.net/manuels/swift-light.pdf
http://deltaplane.brozs.net/doc/swift-light-fr.pdf
=для крыла КАСПЭРа элероны и закрылки=лишние!
    21,4 КБ · Просмотры: 155
