Летательный аппарат Kasperwing
http://www.youtube.com/watch?v=dRqteDXb3Yk
=KASPERWING летает в спорзале а болельщики посвистывают...
Привет 🙂
Когда то и я так летал над стадионом на мотодельте, правда стадионы были открытые. Один полёт был над футбольным полем СКА в Киеве. Там не далеко было офис Госдепартамента, и они наверняка видели эти полёты. Они проводились два дня подряд. Это было кажется в начале девяностых. :craZy
Интересный аппарат. Управление по тангажу балансирное, поперечное - аэродинамическое (привод от штурвала). Сайт с информацией: http://www.kasperwing.com/
http://www.kasperwing.com/Kasperwing%20History.htm
=история конструкции ультралайта КАСПЭРВИНГ...
очень вероятно,что через полгода история повторится
\начинается восстанавливание БЭКАСа!\.
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/10815d1297336854-witold-kasper-viewer_011.png
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/10814d1297336793-witold-kasper-viewer_014.png
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/10807d1297335956-witold-kasper-obraz-sony-rysiek-bekas-pobiednik-120.jpg
-проект реконструкции БЭКАСа Каспэра...
=подготовка перед изготовлением модели крыла БКБ...
    53,9 КБ · Просмотры: 134
    49,3 КБ · Просмотры: 117
Henryk, я вот припоминаю, что где-то на форуме читал Ваш пост про то, что стреловидность крыла - необходимое условия для формирования устойчивого вихря на Kasperwing (извиняйте, если ошибся 🙂).
и вот подумал - а почему?
вот, например, у Lazair  при прямых крыльях, но вне зоны обдува винтами  усматривается профиль, способствующий формированию вихря.
    105,3 КБ · Просмотры: 142
=если принуждённо откачивать воздух из центра вихря
\так делали в экспериментах СКАНДИЯ и получали Су порядка 6!\ то может быть и прямое крыла с углублением на верху...
=стреловидность помагает молекулам из центра вихря уходить
наружу\сохраняется баланс входящей и выходящей массы воздуха\.
-подробнее смотрите фрагменты книжки КАСПЭРВИНГ которую
приводил на ветке Виктор\ВИ64\.
http://www.stroimsamolet.ru/112.php
http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=29F128132C084344A670B3D6FFC7837D
-natknulsia...
http://users.acsol.net/~nmasters/vortex-lift/saab.html
-nashol.
Я тут подумал, что если на ультралегкий Каспервинг (с которого тема и началась) поставить цельноповоротное ПГО, как на американском Птердактеле, чтобы уйти от балансирного управления. Какие могут быть минусы этого решения?
=потеряется возможность сильно менять центровку,что неоходимо для ввода/вывода в режим управляемого парашютирования \"маш режим"\...
-существующие органы управления достоточно эффективны
=ПГО увеличил бы только силу сопротивления\Сх\ и усложнило конструкцию.
как ни странно=в КАСПЭРВИНГе кроме технологии практически ничего нельзя улучшить!
заметтье,что старик Стив Гроссрак\конструктор\ до сих пор летает на крылье без изменений...правда,в последних китах
применили профили более близки к ВОРТМАН 05Х126.
и ещё на видео полёта трёх К-вингов у одного крыло сужается немного,но на самом конце треугольный стабилизатор...
http://kasperwing.com/videopage.htm
=Kasperwing Chronicles III
http://bkb.koendu.pl/?witold-kasprzyk,1
-обновленный сайт про КАСПЭРа и его Товарищей=БРОХОЦКИ
и БОДКЭ...\БКБ/
http://sle.malopolska.pl/galeria/pokaz.php?str=kasprzyk
-в америке...
=и в Польше.
    135,2 КБ · Просмотры: 133
Вот на этой странице
которую вы сами кидали, написано что была модификация "С" с трёхосным управлением.
-точно,был такой вариант в одиночном исполнении на более
мощном моторе РОТЕКС 447\40лс\ ,с целью получения побольше скорости.
но эта модель не прижилась,также и подобной компоновки двухместный...
http://bkb.koendu.pl/?kasperwing,31
=два предпоследних снимка...
http://www.kasperwing.com/Henryk,Krakow%27s.htm
=также неудачной оказалась попытка Павла Вежбовского
сделать двухместный с управлением как в стандарте,но там
было много других ошибок=летал,но неустойчиво.
http://kasperwing.com/VTS_01_1_WMV%20V9.wmv
-обратите внимание на управление при виражах
   =дедушка Скотт после закладки виража держит баранку
в крайнем положении и мало ней шевелит...
как у автомобиля=СТАТИЧЕСКОЕ управление,
в отличие от других
летадл,где нужно компенсировать положение руля\динамическое
упрвление\.
А этой модификации "С" с трехосным управлением фотографий случаем не осталось? И как двухместный по тангажу управляется, не пойму...
По трехосному одноместнику вопрос снимаю, уже нашел, спасибо.
А управление задней кромкой по тангажу, я так подозреваю, неэффективным оказалось. И еще сущают интерцепторы, вроде же по крену оклоняемые вертикальные рули должны управлять?
    61 КБ · Просмотры: 176
    46,2 КБ · Просмотры: 167
=так утверждала Дана Харингтон,которая летала на таком в Канаде...рули в этой модели были укорочены.
куда-то там он и застрял.
был тяжёлым и нелетучим.
=на третьем с конца снимке=между распорками при заднем
лонжероне видна планка для отгиба задней кромки.
управление по тонгажу балансирное="free wing"=как в МДП.
