Stanislavz
- Литва, г.Вильнюс
А чем плоха стенка из стеклопластика с гофрами ?
Хорошая методичка, но они там стержни прячут в дерево, в нашем случае это невыгодно, так как расстояния до стержней уменьшаются. Но в целом да, оно самоеЕсть из строительной области методичка по подобным конструкциям.
Мало понимаю о чем вы говорите, доска и стекло арматура в хозмаге есть, что есть стеклопластик с гофрами не ясно. Нет также понимания как его посчитать на прочность. В случае с арматурой и доской, все данные по прочности естьА чем плоха стенка из стеклопластика с гофрами ?
Аналогично считать. Гофры - вертикально. Высота гофр - равна ширине полки. Взрослый вариант стенка из твердого пенопласта. Пвх.Мало понимаю о чем вы говорите, доска и стекло арматура в хозмаге есть, что есть стеклопластик с гофрами не ясно. Нет также понимания как его посчитать на прочность. В случае с арматурой и доской, все данные по прочности есть
Я видимо не так выразился, у точню, я не видел в строй маге стеклопластик гофрами, можете ссылку на материал скинутьАналогично считать. Гофры - вертикально. Высота гофр - равна ширине полки. Взрослый вариант стенка из твердого пенопласта. Пвх.
Джим марске так и нервюры делал.
А вы прутки будете клейть клеем пва ? Там где купите эпоксидку для ламелей/прутков, будет и стеклоткань.Я видимо не так выразился, у точню, я не видел в строй маге стеклопластик гофрами, можете ссылку на материал скинуть
Стеклоткань я купил уже очень давно, эпоксидку тоже. Но сейчас я понимаю, что полиуретановые кузовные герметики, круглое к деревянному приклеят значительно прочнее чем хрупкая эпоксидкаА вы прутки будете клейть клеем пва ? Там где купите эпоксидку для ламелей/прутков, будет и стеклоткань.
Ню-ню...Стеклоткань я купил уже очень давно, эпоксидку тоже. Но сейчас я понимаю, что полиуретановые кузовные герметики, круглое к деревянному приклеят значительно прочнее чем хрупкая эпоксидка
Вы бы проверилии сразу особенно если подогреть чутка.Стеклоткань я купил уже очень давно, эпоксидку тоже. Но сейчас я понимаю, что полиуретановые кузовные герметики, круглое к деревянному приклеят значительно прочнее чем хрупкая эпоксидка
А на тему то все по классике - далайте форму П образную под лонжерон, внутри половину слоев стеклоткани полки (или треть), потом прутки и завернуть слой внутри. Дать ваккум. Потом добавить ребра. Или сразу заложит в форму и формовать сразу с ними.
Слишком много лишних движений, просто к обычной деревянной доске посредственного качества, на торцы приматывается стеклотканной лентой стеклопластиковая арматура предварительно приклееная на пу герметик стекольный, который заполняет пустоты обеспечивая полный контакт круглых прутьев с плоским ребром доски . В итоге получается крепкий и достаточно легкий лонжерон.Вы бы проверилии сразу особенно если подогреть чутка.
А вы посчитайте напряжения в герметике, сравните с допустимыми для герметика, и будет немалый сюрприз...Слишком много лишних движений, просто к обычной деревянной доске посредственного качества, на торцы приматывается стеклотканной лентой стеклопластиковая арматура предварительно приклееная на пу герметик стекольный, который заполняет пустоты обеспечивая полный контакт круглых прутьев с плоским ребром доски . В итоге получается крепкий и достаточно легкий лонжерон.
Они арматурные стержни закрывают снаружи для повышения огнестойкости, в строительстве это важно. Для лонжерона - не нужно.Хорошая методичка, но они там стержни прячут в дерево, в нашем случае это невыгодно, так как расстояния до стержней уменьшаются. Но в целом да, оно самое
Считать смысла нет. Надо склеить метр и поломать.. и все на свои места встанет. Я пробовал нагружать кругляк д16т против арматуры, д16 хваленое, проигрывает значительноА вы посчитайте напряжения в герметике, сравните с допустимыми для герметика, и будет немалый сюрприз...
Мелкий спойлер - посмотрите на модуль упругости герметика и прикиньте какое должно быть перемещение чтобы передать нагрузку со стержня на стенку 🙂))Считать смысла нет. Надо склеить метр и поломать.. и все на свои места встанет. Я пробовал нагружать кругляк д16т против арматуры, д16 хваленое, проигрывает значительно
Даже если посчитать 0.3кг на мм, то получается около 9тонн на погонный метр.. и это только половинка диаметра примыкающая к доске.Мелкий спойлер - посмотрите на модуль упругости герметика и прикиньте какое должно быть перемещение чтобы передать нагрузку со стержня на стенку 🙂))
А удлинение на разрыв в 600-700% вы учли? Как оно должно растянуться, чтобы взять те самые 0.3 кг/мм2, а если растяжение не 600%, а в 120 раз меньше, соответственно в 120 раз меньше чем 0.3 кг/мм2... и от 9 тонн осталось... 70 кг...Даже если посчитать 0.3кг на мм, то получается около 9тонн на погонный метр.. и это только половинка диаметра примыкающая к доске.
это все теория, на практике прут приклееный к доске вырвать нереально. Вы усилие учитывать планируете? Которые нужны чтоб растянуть жвачку эту в массеА удлинение на разрыв в 600-700% вы учли? Как оно должно растянуться, чтобы взять те самые 0.3 кг/мм2, а если растяжение не 600%, а в 120 раз меньше, соответственно в 120 раз меньше чем 0.3 кг/мм2... и от 9 тонн осталось... 70 кг...
Мужик, делай и выставляй результаты испытаний - потом вместе поржём...это все теория, на практике прут приклееный к доске вырвать нереально. Вы усилие учитывать планируете? Которые нужны чтоб растянуть жвачку эту в массе
даже не знаю что сказать.....Стеклоткань я купил уже очень давно, эпоксидку тоже. Но сейчас я понимаю, что полиуретановые кузовные герметики, круглое к деревянному приклеят значительно прочнее чем хрупкая эпоксидка
А причём тут отрыв вообще? Между полкой и стенкой будет чистый сдвиг, без всяких отрывов. И вот в этом самом сдвиге при применении толстой прослойки полиуретана, не будет передачи усилий между элементами лонжерона.даже не знаю что сказать.....
Усилие на отрыв для эпоксидных смол может достигать 20-40 МПа, в зависимости от марки смолы
Усилие на отрыв для полиуретановых герметиков может составлять 5-10 МПа
