Материалы для посторойки автожиров.
Вот пневмогидравлический амортизатор, пр-ва Украина, Давление до 26 атм., подкачивается обычным насосом для горного велосипеда (у них тож амортизаторы под давлением). Процедуру выполняем один раз, перед облетом.
Согласен,этим аммортизаторам на данный момент альтернативы нет хоть и дороги чертовски,но они стоят этого!
http://www.acenter.com.ua/home/absor/ab_ru_2.htm
Все красиво ,но по моему, что то очень наворочено.Если многоместное такси то спорить не буду,наверно нужно...
Но баллонс с АЗОТОМ и электро компрессор(если автомобильный)больше 4х атм-это уже перебор ;D ;D ;D
Накачивают  обычным воздухом ( масло внутри должно быть по мерке) электро компрессором на 12-17 атм, только спец штуцер необходим, если простой автомобильный использовать -то пока его снимишь весь воздух из амморт . пшик и уйдёт, из-за малого объёма камеры амморт
Помниться в  конце 70х передние стойки на кроссовых CZ мы качали обыкновенным ручным автомобильным насосом , а клапаном был автомобильный камерный золотник .Про давление врать не буду. Не знаю такой клапан будет держать 15-26 атм или нет ,но клапан сброса давления на пром компрессорах около 8,5 атм есть на 10атм других не знаю.А мощьность автомобильной элкачалки макс на 4 очка,которых он никогда не выдавал.
Я не про золотник говорю а про штуцер т.е голову на этот золотник,это понятно что золотник он и в Африке золотник он и у Украинского амморта. обычный от авто.
А мощьность автомобильной элкачалки макс на 4 очка, которых он никогда не выдавал.
Не соглашусь. В моем авто конструктивно не предусмотрена запаска. Вместо нее в специально отведенном месте лежат маленькая коробочка с эл. насосом, с ладонь размером, и баллон с герметизирующей жижей. На шланге насоса манометр до 10 атм. Если пережимаю шланг после манометра и включаю насос то стрелка шустро так зашкаливает и ложится на упор.
Вы свой насос разберите, заусенцы и грязь с клапаночков и поршня снимите, притрите поверхности клапанной крышки и самих клапанов если есть желание, смажте свежим маслом ... и у вас накачает 10-ку.
Для marcons
Не разу не качал эти аморты ,но видимо все должно быть просто .Ставишь один раз качаешь по инструкции и забываешь
раз и почти навсегда. И причем тут компрессора непонятно на каком авто 🙂
все должно быть просто ...
Так и есть. Михаил из Астрахани (super на форуме) активно использует эти амортизаторы(Монро) на всех своих Домиках. Говорит подкачивает раз в  неделю и меняет давление в зависимости от типа покрытия взлетной полосы. Накачивает в среднем 10 атм. Жаль он очень редко заглядывает на форум.
Я лично с 2001 года на Домиках подкачивал в Воскресенске. Вот в первое время - в удовольствие, не замечал такого неудобства, а вот уже с 2009 года в Твери - это уже неприятно стало.
Эти амортизаторы травят и начинать полеты с подкачки, поиска компрессора, инструментов и т.д. это на любителя!
За 9 лет вам не пришла в голову идея как решить эту мелкую проблему изготовив простую заправочную станцию . Это не проблема , это подход.....
Решение простое: поставить стеклопластиковую рессору и забыть о "заправочных станциях". Дешевле и проще! Техника развивается, дорогой Orca!
    57,2 КБ · Просмотры: 185
Эксплуатировал самолет с стеклопластиковой рессорой, скачет как мячик, т.к. демпфирования нет, затем поставили украинские аммортизаторы - полный комфорт, стукаешься и не отскакиваешь, и качать их не надо, за год (200часов) не спускают!
забыть о том, что "привязал себя" к качественному покрытию ВПП, а если все же использовать ее на "ухабах партизанских"! Да что говорить у нас как будто "куда не плюнь" классные условия для полетов". То рессора (приспособленная) для паркетных условий откажет в любой момент. Еще плохо в этой ситуации, что продиагностировать ее состояние не всегда удается, трещины и расслоения развиваются с большой скоростью даже в течении старта. Пример тому Бекасы которые часто используются на АХР, спросите ресурсность рессор. Лозовой как раз и "сидит" на том, что производит их и усиливает. А это значит уходящая позиция = расходник. Но еще самолеты садятся с бОльшей гор. скоростью, а автожиры вертикальной.
  Пирамидальное же шасси с полноценными амортизаторами эффективнее поглощают удары, более "проходимы", хорошо диагностируются, хорошо ремонтируются при необходимости, рессора же на выброс.
Это приятно слышать, надо нам учесть. Спасибо.
Надо взять  маленький  насос  от  горного велосипеда для  накачки  амортизаторов 20 атм 10-15 качков  и  нет  проблем. АМ-1
