Народный двигатель
Thread moderators: свободник
При диаметре цилиндров 127 мм и ходе поршня 100-145 мм (4-6 цилиндров), возможно, выгоднее всего будет схема "оппозит" с верхним расположением распредвала. При таком положении и соответствующих шестернях отбор мощности лучше производить от распредвала. Конечно, конструкция соответственно изменится по сравнению с обычным распредвалом. Пример: двигатель ЕА-71, с той лишь разницей, что распредвал выгоднее вверху (см. фото). В этом случае обороты коленвала могут быть 4000-4200. На валу винта, соответственно, 2000-2100 об/мин.
Охлаждение жидкостное, чтобы снизить тепловые нагрузки на детали. Система питания-полностью дублированный инжектор.
Коленвал, возможно, такой:https://www.youtube.com/watch?v=qSpkRPbLg3o
Стартёр-генератор в маховике возможен?
А это мысль!
Ещё бы представить настроенную выпускную систему этого мотора! :🙂
Если идти по пути высокой технологичности двигателя и использовать схему кривошипно-петлевой продувки топливной смесью - то необходим резонатор на выпуске. Дело упрощается тем, что резонатор необходимо один раз посчитать под обороты максимального крутящего момента и далее получается "один цилиндр = один выпускной". Согласовывать (сплетать) их нет необходимости. Можно еще повысить технологичность - не использовать резонатор, но при вышеуказанной схеме будет потеряно около 15-20% мощности.
Если идти по пути низкой технологичности но высоких технологий и использовать схему впрыска топлива непосредственно в камеру сгорания при наличии системы принудительной смазки ЦПГ (с сухим картером) то получается, что продуваться можно чистым воздухом и от резонатора отказаться вовсе.
Американцы из Evinrude особо не переживают за 4 такта и идут по второму пути (непосредственный впрыск, петлевая продувка воздухом) и имеют с шести двухтактных цилиндров 250л.с. (3.4 литра объем двигателя). Какой расход я не в курсе, но тот факт что эти ребята присутствуют на рынке и их еще не линчевали зеленые - не думаю, что большой.
Мало того, не так давно они засветили свой двухтактный V8 на 360 л.с.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=xz89VEsdiZg[/media]
Я в принципе рад, что кто-то (Хирт например, Эвинруд, японцы начали что-то подозревать) задумался - почему половину моторного времени этот самый 4-тактный мотор занят засасыванием в себя топлива и удалением продуктов его сгорания. Из 1 полноценного моточаса он 30 минут только этим (и больше ничем) не занимается, расходуя ресурс ЦПГ впустую.
Считаю это расточительством в прямом и переносном смыслах.
Ресурса нет
Расход топлива - пипец.
Если мелкокубатурную двухтактную дизентерию 90% времени гонять на взлетном - да. И ресурса не будет и расход будет соответствующий.
У меня 150-160сяти сильные Лайкоминги укладываются в 25 л./час на экономном крейсере на цесснапайперах тонной взлётного веса
6,25кг на 1 л.с.
а тот же 65ти сильный Р-582 вылетает в те же цифры еле подымая пол тонны.
7,69 кг на 1 л.с.
Тут условия изначально для двухтактника тяжелые, он заметно больше работы делает.
Поэтому считаю (личное мнение), что объемный многоцилиндровый, моментный и простой как дверной замок двухтактник имеет право на рассмотрение )) Очень подкупает отсутствие ГРМ, маслянной системы, его технологичность и весовая отдача, более щадящие режимы на коленвале.
Вот тут-то жуть и получается. 😉
Что значит далеки от гражданских?
Отсутствие запасов прочности у "железа" - всё очень тонко и изящно.
Минимальное количество электроразъёмов. Соединения герметизированы "насмерть".
Всё расчитано, чтобы гарантировано отработать некий ограниченный ресурс без возможности ремонта.
Лет 6 назад, эти двигатели ещё "светились" на Хиртовском сайте.
Прям как с "производством парамоторов" у В. Рутковского из Красноярска. 😉
ой не надо опять же за порно подозревать любовь. моторы ровно те же. ну плюс пара мелких. Да есть военные версии на тяжелом топливе но они отличаются только топливной аппаратурой в которой есть проблемы и по разному говенные решения как заставить бензиновый мотор работать на керосине.
этим моторам посвящен другой сайт. находится при желании.
про герметичность улыбнуло. я с этими герметизированными разъемами потрахался на абсолютно гражданском F23 лет десять назад.
Ресурса нет
6,25кг на 1 л.с.
7,69 кг на 1 л.с.
Я знаю цифры расхода топлива и мы периодически дерёмся в клубе на эту тему, но практика есть практика и она показывает совсем не 15ти процентную разницу расхода топлива, а всё на практике в комплексе режимов в разы хуже "жру почти столько же (пусть на 20% меньше), лечу в два раза медленнее, вес тащу в два раза меньше"
Рассматривать такие варианты конечно же нужно, ведь жили же 2-х тактники довольно долго на автомобилях, даже микроавтобусах "Баркас", да и сейчас семейная фирма Мёлькусов продолжает выпуск своих "брендовых" спорткаров (за 80 кЕ)на базе "Вартбургов" с 2-х тактными моторами, и ездят они по немецким автобанам... 🙂
Однако отказ от плохо компонующегося резонансного выпуска и потеря 20% мощности ухудшит уменьшает весовые преимущества, а применение высоких технологий
Сведёдёт к минимуму преимущество в простоте и цене, и народными они уже не будут. 🙁
Собственно , состоявшиеся "народные" моторы для ультралайтов-это и есть 2-х тактники РМЗ-500 и 550. 🙂
Никто часом не знает как такую бяку внутри цилиндра сделать вместо хонингования 😉
    31,4 КБ · Просмотры: 111
Это цилиндр Пчелки самарской, весь техпроцесс по слухам продали корейцам, когда страну распродавали, т.ч. все вопросы к топменеджерам страны.
Хатя Уфимские двигателисты в курсе , видал у них такое.
Вы цены и характеристики  Эвинрудов видели?
  Двухтактный 578 кубовый Evinrude  E-TEC 30 л.с. стоит 390 000 рублей и весит 68 кг.
Четырехтактный 526 кубовый  Mercury F30 M GA EFI, на те же 30 л.с., стоит 225000 рублей и весит 78 кг( 10 кг приросло за счет пневмогидропомощника откидывания мотора - под маркой
Tohatsu MFS30CS, те же 68 кг, правда, чуть дороже - 249000 рублей, что странно, поскольку, мотор один и тот же и без "помощника").
И в чем, в таком случае, преимущество высоких технологий двухтактных Эвинрудов?
@ jbiplane
я думаю травлением......в 80-е видел как делали двухтактный движок на пчелку.....м-16 кажется там такую штуку делали алмазмым резцом
По любому лазер
Да, как то в ЗР была статья, что в Германии придумали такой процесс - лазер выжигает углерод на поверхности чугуна и образуется сетка каналов. Поверхность цилиндра на фото была похожа. Писали, что процесс внедрен в серийное производство и он не сложен...
Поинтересуйтесь сколько сие счастье стоить будет.
Маховик весит 14-16 кг, генератор 1 кВт-4,5-5 кг, стартёр для двигателя 130-150 л. с-4-4,5 кг. Очевидно, что можно сэкономить не менее 5-10 кг, в зависимости от конкретных решений по конструкции. Цену нужно сравнивать: стартёр+генератор и стартёр-генератор. Мы же говорим о производстве авиадвигателя. Значит дешевле будет.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1511807878/120#140
№ 139.
    72,5 КБ · Просмотры: 106
    28,2 КБ · Просмотры: 108
    27,5 КБ · Просмотры: 106
Мы делаем 7.5 Кв стартер генератор вместе с силовой электроникой 2,5 кг, 180 т.р.
Если делать из чего похуже цену можно уменьшить раза в 3, но и вес станет 10+ кг. У 125 кубовой Хонды есть ACG стартер генератор. Можно тупо про масштабировать.
эти цилиндры на "Пчелке" практически не изнашиваются
Те цилиндры что делаем сами тоже не изнашиваются, а кольцам никасил мягко говоря не полезен, как и всякие МДО. На никасиле нужно добиваться чтоб зёрна карбида кремния наружу не торчали. Плосковершинным хонингованием этого не добиться. Есть идеи надо пробовать.
В том числе чугуны и азотированную сталь будем пробовать. Очень тонкую ~1,5мм гильзовку. Если посажена с натягом, она практически с алюминием вместе расширяется.
как и всякие МДО.
Наш опыт по МДО показал, износ колец минимален. У никасила и МДО структура покрытия разная что хорошо видно на микрошлифах. Правда МДО нужно уметь делать.
Что касается 2х тактников, ну нравится мне эта схема. Что тут такого?
Да и мне тоже нравится. И в упомянутой мной теме я практически продвигал это направление. Но на сегодняшний день, в контексте общественного обсуждения концепции "народного двигателя", эта тема полностью исчерпана и уводить разговор в эту сторону, означает забалтывать или попросту троллить обсуждение.
Вот совсем не хотел уводить тему в сторону (от чего кстати?) и каким либо образом троллить уважаемых участников. Просто представил свое виденье народного мотора, по сути - 4 РМЗ в одной упряжке. Раз тема описанного 2Т не интересна для обсуждения, я спокойно продолжу читать, нисколько не обижусь ))
[ А про ресурс Пчелок в Аргошной теме писали - он вродь как никакой.
Это называется слышал звон..... Люди путают регламентные работы с ресурсом, слышали про 50 часов вот и трындят. А на самом деле эти движки после 50 часов наработки снимали и отдавали на завод там им производили регламентное обслуживание и ставили в оборотную базу , с него и брали вояки, движки после 750 ч списывались. Вобщем специфика была такая, движки в войсках не обслуживались, только на заводе изготовителей.
он сюда заглянет
Заглянул.
Пару слов про звезду. Была раньше такая фирма HCI aviation. Делали 7 цилиндровые звёзды из цилиндров фолькса жука. Продавали чертежи, отливки запчасти. В момент создания фирмы конструктору было вроде 67 лет. До сих пор есть форум где люди этот мотор строят и обмениваются чертежами. Конструкция простая и технологичная до безобразия. Комплект отливок картера к примеру стоил 390 баксов.
    80,6 КБ · Просмотры: 142
