Народный двигатель
Thread moderators: свободник
Мы с вами видимо РАЗНУЮ литературу от американцев читали. У нас на фирме куча книг на эту тему была на английском языке (из Ошкоша привезли).
А читал практически я один, других англоязычных у нас в ОКБ не оказалось 😂
Откуда вы взяли про 5-7%?? Это не так. Регулируемые створки ставят как раз для уменьшения потока, чтобы не переохладить двигатель например на снижении.
У американцев на их лёгких поршневых самолётах очень много моделей, у которых ни на входе, ни на выходе из мотогондолы вообще НИКАКИХ створок НЕТ!
Они (в зависимости от региона климатического и от времени года) обычно на входе в мотогондолу ставят ФИКСИРОВАННУЮ сезонную шторку из паронита, регулирующую входное проходное сечение для охлаждающего воздуха. Поэтому и появились те самые 5-7% в их рекомендациях для конструкторов самодельных самолётов с оппозитами. Разница эта учитывает лишь увеличение объёма воздуха, проходящего через мотогондолу при его одновременном нагревании.
Как вы думаете, для чего на приведённом мною ранее фото Бичкрафт-36 эта створка на земле ОТКРЫТА полностью?
А воздушный винт никакого подпора на входе в мотогондолу не создаёт, по вашему мнению?
На лёгких самолётах руление производится на режимах близких к режиму МГ с кратковременными увеличениями. А вот уже на более тяжёлых самолётах иногда приходится и на рулении загрузить двигатель. И чтобы не допустить при этом перегрева двигателя и ставят ту самую створку ковшового типа на выходе из мотогондолы. Чтобы за счёт эжекции отсосать из неё уже нагретый воздух..
Инжекторный 2-тактный с дублированным зажиганием 60л.с. 18кг. Годится для 115кг.
При необходимости ставятся ЦПГ жидкостного охлаждения.
Эжекторы на выхлопных патрубках? Одно время, широко применялись в танкостроении.
И не только в танкостроении. Но и на TCM IO-360ES2 на БЕ-103, в частности 😂
А зачем патрубки выхлопные охлаждать?
Пусть охлаждаются по остаточному принципу.
Выпускные клапана и патрубки нагреваются сильнее, чем впускные, поэтому их охлаждают в первую очередь.
Это должно быть понятно интуитивно, а так же описано в любом учебнике по проектированию авиационных, и не только, двигателей.
Ну или посмотрите на любой мотоцикл с воздушным охлаждением. Выпускные патрубки смотрят вперёд и первыми встречают холодный поток воздуха.
Снизу цилиндры загромождены трубками штанг и коллекторами, а сверху воздух будет заходить на цилиндры без препятствий.
Как раз там где загромождение и препятсивия потоку, туда и надо направлять охлаждающий воздух в первую очередь.
А где свободно, там и по остачному принципу охладится без проблем.
Именно так! То есть воздух высасывается через выходное окно, но не проталкивается скоростным напором! И таки да: если если это выходное окно находится в правильном месте (в зоне низкого давления, например внизу капота), то 5-7% может быть достаточно.😉
Вопрос - зачем усложнять систему охлаждения, продавливая охлаждающий уже нагретый инфракрасным излучением от горшков воздух между цилиндрами, когда можно все сделать наоборот? Чтобы воздух по мере его прогрева САМ понимался вверх помимо подпора снизу?
Прошу прощения что встреваю в обсуждение. Подобная схема, как мне видится, лучше не с точки зрения естественной конвекции (это работать будет только после выключения прогретого двигателя, и то скорее всего не очень эффективно), сколько в силу того, что на положительных углах атаки мотоустановка работает гораздо чаще, чем на отрицательных, и поэтому продув снизу вверх эффективнее. Это более актуально для случая, когда она находится на крыле (как, например, у Командира). Если же в носовой части фюзеляжа - то подпор от лобового стекла может оказаться сильнее влияния от угла атаки, и тогда продув сверху вниз может оказаться предпочтительнее (как у Бичкрафта).
ВВ у комля ничего достаточного для охлаждения двигателя не даёт.
Но это не значит что в центральной зоне осевого потока нет. Да, скорость этого потока несколько меньше, чем за работающей частью лопасти, но далеко не нулевой. И даже в схеме с толкающим винтом этот поток есть, но конечно он ещё слабее, и если для сухопутного аппарата он ещё может быть достаточен (по причинам, озвученным Alex_520), то для гидросамолёта, у которого на рулении часто нужен совсем не малый газ, с большой вероятностью его хватать не будет.
Руление... малый газ.... Скажите, а на стопе у вас двигатель на максимальной мощности никогда не работает??! А как вы опробование после ремонта, регулировки, замены ВВ, длительной стоянки в конце концов проводите??? В полёте что ли?!!
Если двигатель не на малом газе, то работает он в потоке ВВ, т.е. обтекание осевое. Видится, что влияние угла атаки (в эксплуатационных пределах) здесь будет пренебрежительно мало.
Не скажите. Мы на "аккордеоне" сравнивали эффективность работы системы охлаждение двигателей TCM IO-360ES27B в наборе высоты и в снижении. Причём по каждому из шести цилиндров двигателя. Приборчик у нас такой стоял EDM-760, который показывал параметры работы двух двигателей, а также температуры головок цилиндров и температуры выходящих газов из каждого цилиндра. Ну весьма интересная картинка получалась, поверьте... Плакать хотелось.. 😂
Подобные приборы использовались на моторных заводах при стендовых испытаниях, имеются в виду воздушники. Я знаком с этими данными и поэтому не испытываю большого восторга от воздушников оппозитников. Если уж и делать воздушники то либо радиалки либо с принудительным охлаждением от приводного вентилятора. Этих моторных заводов у нас больше нет, а по сему мы остались без исследовательской базы и оборудования. Вот и придётся заниматься водянками.
И о чём это говорит?
