Неспешная постройка CH-701.
    44,9 КБ · Просмотры: 146
    57 КБ · Просмотры: 145
    56,4 КБ · Просмотры: 124
Спасибо откликнувшимся, решено - делаю листогиб!
Вопрос - можно ли использовать фосфатирующую грунтовку ВЛ-02 вместо АК-069/АК-070 ? Я так понимаю, адгезия у неё лучше, но к мех. повреждениям она более критична. Планирую использовать её для покрытия внутренних поверхностей и внешних - под покраску. Это нормально?
Я, очень сильно обжегся на ВЛ-02. Было 2 партии. С первой проблемы не было. Со второй, после покрытиия, грунт после сушки отходил от царапанья ногтем. С АК-070 такой проблемы не наблюдалось. По моему мнению, лучше использовать 2-х компонентные грунты Body или Roberlo.
+100%
Ваще ВЛ можно использовать как первичный грунт, а сверху АК. Это как антикор для внутренних деталей. Сверху, лучше два слоя АК под покраску.
По поводу листогиба. Там все зависит от толщины и длинны профиля. По сути лонжероны фюзеляжа есть самый сложный деталь. Короче из за четырех уголков нет особого смысла изобретать механизм. Вот на фотке прибамбас на котором гнут  лонжерон 1.5 длинной 3000 из д16т . По этому принципу можно соорудить прибамбас. И довольно несложно.
    41,1 КБ · Просмотры: 106
По гнутью металла хочу добавить:Когда гнешь поперек листа-края не лопаются,когда гнешь вдоль листа-края дают трещины.Особенно 1мм и выше.Мой гибочный ТАПКО гнет 0.8 до 3метров.В конце концов там прижим регулируется.Не гнет 1мм,если зажим заготовки менее 20мм.Зря на Американца наезжаете.
Поискал по фирмам, нашёл дилера, продающего Body. Речь идёт о Body 989 или о Body 960?
Вот на фотке прибамбас на котором гнутлонжерон 1.5 длинной 3000 из д16т . По этому принципу можно соорудить прибамбас. И довольно несложно.
На 1-й взгляд выглядит сложнее, чем на основе уголков. Очень любопытно, как Вы на этом листогибе регулируете образующие угол кромки?
У меня вопрос ко всем кто гнет)))))))))))),а зачем гнуть уголки такой длины?,есть же готовые.... 😉
В принципе, у меня не возникло никаких трудностей по гибке уголков такой длинны как вдоль так и поперек, кроме того, что гнули в двоем.
Какие готовые предлагаете?
Легко....кстати есть уголок 30х30х3,но сцуко цена 300р/м,балки 6м,но режут 4+2 или по желанию,Д16Т,для строителей 701-750 ONLY!!!!
Сломал сегодня клещи для кримпсов,ну подкиньте идею как сделать их помощнее и надежнее?
