Неспешная постройка CH-701.
У остальных строителей  сн-701 творческий кризис или фотоаппараты сломались? :-?
У остальных, на улице -50 а в ангаре -30 ;D
Сильно не построишь. Вот и ждем весны и солнышка. 😉
У меня, -20 вчера было, но осцилятор TIG сварог не работает при такой температуре. Обогреваю его тех. феном. У кого, была такая проблемя, что делали?
Жопа полная,гребаная страна,засыпало нас к еб...ням,9 часов в пробке из Новочека в Ростов,30 км расстояние,работаем  не покладая рук
    33,6 КБ · Просмотры: 78
    41,5 КБ · Просмотры: 80
    39,7 КБ · Просмотры: 77
    43,3 КБ · Просмотры: 83
    43,5 КБ · Просмотры: 86
    47,7 КБ · Просмотры: 95
    47 КБ · Просмотры: 81
    46,9 КБ · Просмотры: 88
    52,5 КБ · Просмотры: 81
Ну так для начала,фото еще много завтра обратно на базу,надеюсь металл подвезут, ...............изменено по просьбе телезрителей............
Максим, а можно поподробнее про стрингеры: из чего сделаны (профиль или гнули) и, если можно, фото мест стыковки с нервюрой.
Максим классный сарай! А чем снаружи обшит? И какова температура внутри при нынешних морозах? Чем топишь? И что за система отопления?
Профильная труба 60х40,профнастил С8 стены,С20 крыша,парогидроизоляция,пенопласт,монтажная пена,рамки,парогидроизоляция,пол бетон,теплоизоляция,ленолиум,отопление газовый конвектор и тепловая газовая пушка,за бортом -28 внутри можно сделать как в сауне +80-90,рабочая 24-25 градусов
можно,фото чуть позже,я как-то не подумал что кого-то заинтересует,точнее думал что все знают как это делается,изготавливается необходимое количество книц,размер 15х15х30-длина,размечается нервюра по шагу стрингеров,в данном случае их два ввиду того что бак будет крыльевой,обычно для этого крыла их 8 четыре верхних и четыре нижних,выставляется нивелируется и клепается,для стрингеров я использую уголок 12х12х1,материал в идеале д16т,1420амг,в данном варианте ад33
Вчера был у Алексея на экскурсии.Насмотрелся на мотор под капотом,сегодня разозлился и себе начал делать.Вот чего получается.Из за радиатора шириной 330мм придется кок делать 360мм.Люблю большие коки,что б из него только рабочая часть лопасти торчала.
    84,7 КБ · Просмотры: 110
Шомпольное соединение как сделано? И фото можно покрупнее?
А вообще,по поводу рояльной петли есть идея заказать фильеру и делать люминевые петли.Я думую будут покупать.ВОПРОС КО ВСЕМ?????
Поддерживаю и присоединяюсь!
Да маслосистемы.В этом двигателе 60% охлаждает масло,а 40% воздух.Радиатор маленький не поставишь.
