Вы своей глупостью заср..те все ветки!толщина стенки где проходят болты крепления к хабу 3 и 6 мм
у вас 2мм....вот и вся разница
Дык про это я и говорю. Если бы народу были известны ТТХ, такие как, эксплуатационные обороты мотоцикла в купе с диаметрами его шестеренок, и соответственно передаточного числа, и те же ТТХ авиамотора и редуктора, то тогда можно было бы делать хоть какие-то предположения по поводу скоростных нагрузок на цепь. А так, из имеющихся догадок можно сделать только весьма условные выводы.Всё ёрничество идет от того что просто английские автобусы не летают...у вас все сделано просто изюмительно но на верную стязю вас никто не направил ,типо удобообтекаемые формы и все остальное что присуще телам работающим в среде газа изменяемого давления...Тык о них родных и речь ..все МВ тянущие и толкающие имеют в зависимости от диаметра диаппазон оборотов ,а точнее окружных скоростей концов лопасти(дозвуковых) при которых винт имеет максимально возможный КПД для данного ДВС...собсно это 2200-2800 в среднем... :-/Но мне не понятно, какие обороты вы все высчитываете? При чем тут диаметр колеса и т.д.? На сколько я понимаю, для получения правильной картинки считать нужно не обороты (они на каждой звездочке будут свои, а на концах МВ – свои, при чем, возможно не имеющие ни какого отношения к аналогичным оборотам на мотике), а высчитать нужно скорость с которой будет вращаться цепь на максимальных оборотах на мотике и сравнить ее со скоростью, с которой она будет вращаться на максимальных оборотах на СУ АЖ.
Please more foto to see.. 😱
RUSO сказал(а):Вы своей глупостью заср..те все ветки!толщина стенки где проходят болты крепления к хабу 3 и 6 мм
Еще раз объясняю темному человеку:
Болт 6 мм никогда не удержит дюраль толщиной 3 и даже 6 мм!
Площадь его мала 3 мм х 6 мм (Диаметр болта) 24 мм2 умножьте на 24 кг получите 574 кг и дюраль порвется... Темнота! Надо держать тонны!!!!
А что держит? Естественно, трение - "хомут" ! Болты только сжимают пластины и все! А вот какой толщины лопасть - достаточно и 2 мм!
Не мешайте людям делом заниматься!
max-audi сказал(а):На спортивных мотоциклах ставят звезду 50 зубов диаметром 260мм. и ставят 520-ю цепь.А скорость у таких мотоциклов доходит до 400 км/ч. вот от сюда и считайте.На моем редукторе максимальная скорость этой цепи 110 км/ч и нагрузка гораздо меньше.
Посмотрите тип файла. Он должен соответствовать - txt doc docx psd pdf bmp jpe jpg jpeg gif png swf zip rar tar gpx gdb - и быть размером не более 250 KBmax-audi сказал(а):Ничего не получается
Нарисуйте, только не здесь, а тут:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1249837981/360#384bz96sl-77@mail.ru сказал(а):возникла бредовая мысль..
+ 1000!! ВОТ за что уважаю русских самоделов!!!!Хрен так за границей сделают!Русская авиация непобедима!Все очень просто! Покупаеш алюминевый таз и режиш как хочеш!!! А остальное на гибочной машине.
