Новости и история большой российской авиации
Thread moderators: Иванов
А тем временем...
Ну вот, до весны ещё два месяца, а первые ласточки уже полетели...
СОЗДАН НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ МАЛОЙ АВИАЦИИ
Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые демонстрирует на выставке NAIS 2026 новую разработку – силовую установку М105 для малой авиации. Новый поршневой двигатель обладает компактными размерами и небольшой массой, а также конкурентными техническими и эксплуатационными характеристиками.
М105 представляет собой турбированный четырехтактный четырехцилиндровый авиационный поршневой двигатель. Силовая установка разработана ОДК для установки на гражданские легкие самолеты. Модификация М105В предназначена для гражданских легких вертолетов и автожиров. В летательных аппаратах он может использоваться для привода электрогенераторов и толкающего или тянущего воздушного винта, а также передачи создаваемой им тяги.
Поршневой двигатель обладает конкурентными техническими характеристиками: мощностью 115 лошадиных сил, рабочим объемом 1211 см3 с ходом поршня 61 мм. Среди преимуществ М105 - эксплуатационные характеристики. Полный назначенный ресурс – 2000 часов, межремонтный ресурс – 750 часов, срок службы – 10 лет. При этом двигатель обладает достаточно компактными размерами и массой - 75 кг в реальной компоновке.
В целях развития проекта в Республике Башкортостан при поддержке Правительства региона инициирована работа по созданию отдельной производственной площадки в особой экономической зоне. Поэтапное развитие площадки обеспечит создание отечественного инжинирингово-производственного центра компетенций для сопровождения М105 от этапов разработки до гарантийного и сервисного обслуживания.
Источник: ОДК
#времявперёд!
МАХ | ТГ | ВК | RUTUBE | YouTube
Источник: ОДК
#времявперёд!
Глянуть бы на него, хоть одним глазком!
Картинка нашлась.
"Баланс" спроса и предложения..
"...По данным "Коммерсанта", по итогам консультаций с представителями ОАК аудиторы пришли к выводам, что "между спросом на авиаперевозки и производством по КПГА образовался дисбаланс по объемам и типам самолетов и она не соответствует коммерческому спросу". При запланированном производстве от 140 до 270 самолетов в год реальная потребность оценивается аудиторами в 50-60 единиц..."
К "Коммерсанту" лично у меня доверия мало - типичные представители древнейшей профессии.
Но если изучать материалы опубликованные в других источниках, в том числе здесь:
www.tass.ru/ekonomika и www.interfax.ru/business
То можно увидеть следующее:
"Аудиторы пришли к выводам, что "между спросом на авиаперевозки и производством по КПГА образовался дисбаланс по объемам и типам самолетов и она не соответствует коммерческому спросу"
"структура спроса оказалась сильно смещена в сторону МС-21, спрос на Ту-214 будет ограничен по времени, а SJ-100 оказался в профиците после отказа "Аэрофлота" от этого самолета."
"Ожидаемая прежде ставка на экспорт также преждевременна: МС-21 будет востребован только узким списком небольших дружественных стран."
Если сухо и по существу, то происходит коррекция портфеля заказов прежде всего через смещение акцентов и уменьшения экспортных ожиданий. То что РФ не в состоянии поглотить план поставок 20-го года сверстанный с учетом экспортного потенциала - это понятно и думаю ни у кого не вызывает сомнений.
На мой взгляд - это хороший сигнал, чиновники реагируют на оперативную обстановку, сделали аудит и пересматривают программу производства.
Все-таки между 2020 и 2026 годом много чего произошло.
Что здесь не так?
Источник: ОДК
#времявперёд!
Судя по ходу поршня 61 мм, объем похож, и сдается мне что ЕТО очередной клон Ротакса. Вдобавок диаметр цилиндра не указан. У Ротакса он 84 мм!!!
А вес двигателя в 123 кг при 300 л.с. максимальной мощности - НИЧЕГО ОСОБЕННОГО? Особенно для дизеля?
Сравнивая со знакомым мне французским авиационным дизелем SR305-230 при весе в 197 кг максимальная мощность 230 л.с.
Этот двигатель рекламировали еще в далеком 1983 году, когда я пришел на МЗ Сухого, и параметры этого Зоха казались заманчивыми при 320 л.с. сравнительно с214 кГ при 360 л.с. М-14П.
Но, производство одного из них прекратилось уже Х лет как - а производство его"убийцы" за 40+ лет так и не освоено. К чему бы это: все в мире не поняли своего счастья?
Ну - ЭТО не ко мне вопрос.
Я после "француза" и особенностей после практического знакомства с эксплуатацией этого дизеля в авиации - отношусь к этому весьма скептически.
О практической эксплуатации Zoch можно поподробнее? 123 кГ/300 л.с - только у него декларировалось, а не стоящего на Аккорде, мусорного ящика .
Я писал про французский SR305-230 установленный на "Аккорд-021"ТД.Немца я видел только в рекламе в Интернет. Вот уже минимум как 30 лет...
Совершенно верно: носились с ним, как дурень с писаной торбой - но протхоть какие результаты я не слыхал.
Вот ссылка на видео.
У меня сейчас видео не грузится. Раньше я мог это посмотреть.
Но вот что пишут под этим видеороликом:
Видеоролик размером 1,9 МБ ZO 01A на испытательном стенде
В этом ролике показано несколько запусков и изменение частоты вращения авиационного дизельного двигателя Zoche, работающего на нашем испытательном стенде в аэродинамической трубе.
Видео было снято на небольшую камеру, установленную внутри аэродинамической трубы.
Вы заметите, что пропеллер является основным источником шума. Механический шум двигателя и шум выхлопа практически отсутствуют.
(Двигатель работает без глушителя)
Также стоит отметить чрезвычайно низкий уровень вибрации двигателя: при запуске он даже не смещается!
В конце этого ролика слышно, как вращается турбокомпрессор.
Я же не призываю купить уже серийный двигатель, разобрать, скопировать и праздновать победу.
Если бы я был бы конструктором моторостроителем, то мне бы было достаточно тех решений, что были заложены в том двигателе.
И еще очень важная мысль.
Если тупо и прилежно скопировать всё до винтика, то в результате конструкция получится хуже прототипа и навсегда будет отсталой.
Надо брать идею, решения и конструировать самими, а не нагло сдирать чужое.
В этом случае двигатель получится безусловно лучше потому, что за это время появилось и новое оборудование, и новые технологии, и новые знания, и новые материалы.
ТУ-214 ПОШЁЛ В СЕРИЮ
Россия завершила сертификацию отечественного среднемагистрального самолёта Ту-214 и запускает его производство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.
Источник: ТАСС
#времявперёд!
