Новые саблевидные винты ВН-3!
Вам насколько срочно? А то его сегодня оплатили. Но если так уж позарез - могу попросить товарища подождать. Или Вы подождете пару недель?
Да в принципе подожду.  И вопрос если можно.  У меня лодка с 912м, и в прцессе эксплуатации концы лопастей очень быстро расщепляются.  Бывают ли винты с оковкой не только кромки, но и концов лопасти?  И, как Ваше мнение по поводу лопастей с загнутыми кончиками.    Спасибо.  С ув.
Оковка сабли хорошо защищает самую нагруженную часть лопасти. К загнутым кончикам я отношусь плохо: в эксплуатации они быстро повреждаются, расслаиваются, и их приходится отпиливать.
добрый день интересует трех лопастной толкающий правого вращения диаметром 1600мм
Добрый день!Интересует 3- х лопастной саблевидный винт на дельталет.Соответственно - толкающий, правого вращения.Двигатель -Rotax-582, редуктор - В, передаточное отношение - 2,58.К винту также необходим кок винта (для красоты).Доставка в Москву или Калугу.Укажите, пожалуйста, наличие, стоимость.
С уважением Владимир.
Здравствуй Володя! Нужны 3 лопасти , втулка "Киевпроп"есть, а лопасти сломали , подломилось шасси. Двиг Ротакс 582 Редуктор 3,47. Тянущий. Самоль "Китфокс". Может что предложишь под имеющуюся втулку?
Рад слышать! Страшно подумать, какой длины лопасти у вас стояли на трехлопастном винте - неудивительно, что подломались. Под такой редуктор был бы уместен винт с бОльшим количеством лопастей. Для самых распространенных и уместных Вашему двигателю и самолету винтов вполне было бы достаточно редуктора 1/3 - тогда вполне был бы приемлем трехлопастник на 175 см, выбирающий из 582-го отличную тягу вплоть до 200 кгс.  А так... разве что тяжеленный 186 см Вам предложить? Неуместно. У Володи Чечина есть опыт использования таких редукторов и двигателей на Чите, но он в этом случае использует деревянные винты местной выделки большого диаметра.
В общем, можно, полагаю, ничего оптимальнее 175 см все равно не найти - и по тяге в наборе, и по скорости.
Спасибо Володя за рекомендации. Но,что есть, то есть. Менять редуктор на на 1/3 при планах заменить мотор на 912 или  БМВ, как бы не хотелось. А Киевпроповская втулка под ваши сабли не подходит? И какова цена лопастей и винта в сборе?
подниму ветку, выбросил немецкий НТС поставил саблю, тяга увеличилась на 7-8% двигатель 4000 скорость 125, автожир, правда с 914-м
    52,1 КБ · Просмотры: 137
Владимир,здравствуйте!Сколько будет стоить саблевидный трехлопастной винт толкающий левый на Хонду 115лс?И сколько стоит на него кок с шайбой?
