Продаётся одноместный готовый на 95% самолёт с новым двигателем РМЗ 500. Двигатель покупался новый с завода в 2020 году. Установлено итальянское зажигание, редуктор ременный, Самарский винт трехлопастной "авиаспектр". Двигатель отработал 1 час. фезюляж ферменный из нержавейки. Был собран полностью с обшивкой салона кожей, обтянут тканью, пропитаной эмалитом на 3 слоя. обкатан на поле, после, чего разобран для дальнейших работ. Крыло размах около 8 метров, хорда около 140 см. Полностью алюминиевой, Рассчитано для двухместного самолета. Управление, подкосы все сделано на 100%. Самолёт собрали в цеху, проверили на работоспособность и далее разобрали для дальнейшей транспортировки. Изготавливали по моему заказу, я принимал участие только в изготовлении физюляжа, его обтяжке тканью и изготовлении салона. Крыло, управление, подкосы изготавлилвал и собирал в цеху в г.
Оренбург. Конструктор Владимир Лаврушко, его многие знают. На данный момент времени и желания заниматься проектом нет.
Продаю меньше, чем за половину вложенных средств за 550 т.р. Отдаю все, как есть. Возможен так же обмен на летающий двухместный аппарат: самолёт либо аэрошют не требующий вложений возможно с моей разумной доплатой. Видео по обкатке физюляжа приложу по ссылке.
