Опять Буран, РМЗ-640.
Нет, стружку не гонит - на электрод свечей налипли хб ниточки из тряпки, куда я завернул свечи. Наличие черноты на одной стороне изолятора свечи думаю происходит от выхлопных газов, которые содержат недосгоревшее масло. Но вопрос в том, почему свечи не нагреваются до высокой температуры, хотя их калильное число аналогично нашим свечам А17.
Напомню, что у стандартного РМЗ-640 геометрическая степень сжатия 8,2 (см.копию ПТС на 32 странице этой ветки), а компрессия в пределах 7,5-8 кгс.
У моего ст. сжатия 10, компрессия 9,6 кгс.
Может быть, Манойл-полусинтетик плохо смешивается с бензином при  низких температурах и выпадает в осадок на свечах? Зазор в свечах автомобильный 0,9 мм -может, великоват?
Свечи я поставил Бош-Платинум потому, что они незасираемые- могут работать практически в чистом масле, а это очень важно для меня, ибо цилиндры у моего РМЗ-640 расположены головками вниз. Но, ради чистоты эксперимента, поставлю свечи А-17 и прогоню двигатель.
Какие мысли?
Авиамеханик№1
У меня есть новые свечи БОШ-ПЛАТИНУМ, но их пока не ставлю.
А тебе порекомендую свечи: NGK BR8ES. Их применяют на Ротаксе и они вполне приемлемы на РМЗ-640.
Форма камеры сгорания изменена, вытеснитель не работает. Теперь вообще не известно какие свечки надо. Только опытным путём. Попробуй более горячие поставить.
Сними головку и сфотай своим крутым объективом камеру сгорания и выложи здесь фотку.
Налепи жевачку на вытеснитель (если он остался) и замерь зазор между поршнем и вытеснителем. А там посмотрим что можно сделать.
argentavis сказал(а):
Пожалуйста, успехов 🙂 :~)
Вот доделал сегодня впускной тракт. Всё весит 1.5кг
Владимир, я давно не просматривал ветку, но замечание лучше сделать позже, чем никогда.
Поэтому с опозданием сообщаю, что этот патрубок совершенно недопустимая вещь на входе карбюратора. Его установка приведёт к сильному обогащению смеси и потере мощности. Сопротивление патрубка не трудно посчитать, но и без этого понятно, что в диффузоре карбюратора увеличится разряжение, которое будет высасывать дополнительное количество бензина из поплавковой камеры.
Лет пять назад у нас была попытка установить патрубок длиной 180 мм на карбюратор у двигателя Jabiru на Бекасе для выноса воздушного фильтра из затенения. В результате расход бензина с 11 л/ч увеличился до 16 л/ч. Скроподъёмность с 6 м/с упала до 4,5 м/с.
Установка насадки длиной всего лишь 50 - 60 мм. на карбюратор "Микуни" на посадочный (наружный) диаметр диффузора ( РМЗ-500) изменяет цвет свечей с коричневого на черный.
Виктор, вы просто не довели дело до конца. Надо было корректировать настройки карбюратора! Менять диаметр главного жиклёра, подгонять уровень в поплавковой камере, положение дозирующей иглы, и уверяю, что результат был бы удивительным. Это кропотливая работа не каждый решится этим заняться. Для этого нужен опыт и определённые знания.
Через мои руки прошли десятки карбюраторов мотоциклистов, а потом и автомобилистов, поэтому я не вижу здесь проблемы. Удлинение впускного патрубка это только малая часть факторов влияющих на состав смеси.
Вы видели воздушный фильтр на мотоцикле "ЯВА"?
Там большая пластмассовая коробочка с бумажным фильтром типа автомобильного, и выходом впуска под сиденье с которым часто ездят 50-60 тысяч, и горя не знают, от того что он пылью уже подзабился, и что его можно воздухом продуть. Был у меня такой персонаж. Расход бензина увеличился и товарищ попросил карбюратор подрегулировать. Когда я ему фильтр пропылесосил результат его очень удивил. Он за всё время эксплуатации мотоцикла ни разу из коробки фильтр не вытаскивал, и даже не знал, что он там есть! ;D
Но даже если с нормальным фильтром снять резиновый патрубок, соединяющий карб с фильтром, двигатель нормально не работает, потому что сильно обедняется смесь. Там нужно небольшое сопротивление на впуске, потому что так карбюратор настроен.
А здесь на "микунях" настройки карбюратора таковы, что любое  сопротивление на впуске обогащает смесь!
Так что, это большая проблема изменить настройки?!
Виктор, не беспокойтесь, у меня всё будет хорошо, это я вам обещаю. Результат Вас удивит 🙂
Не совсем согласен с таким воздухозаборником.
Я практически убежден в обратном. Ставить карб вплотную к впускному коллектору тоже заблуждение. Я так понял такая установка вынужденная ,дабы засунуть все под капот. Я же наоборот удлинял впускной патрубок причем делал это опытным путем. Пока не получил максимальную тягу. Геморно ,но игра стоит свеч.Ко всему выброс смеси практически свел на нет. К тому же на карбюратор точили раньше наставку в виде дудки На К65 не спроста ставили такую сеточку с наставкой в виде дудки. В принципе еще не всё так плохо. Поэкспериментируй с длинной соединяющего резинового патрубка между карбом и впускным коллектором. Наверняка заметишь разницу.
Уважаемый Охотник! А не могли бы Вы поведать нам конечный результат проведенных Вами опытов, хотелось бы перенять для себя часть полезного труда.
    argentavis! Здравствуйте! Даже на обожаемой Вами Яве карбюратор не вплотную к цилиндру.
Уверен, OXOTHIK кроме прироста тяги наблюдал некоторое снижение расхода топлива.  Эта закономерность одинакова для двиг. 2т. и 4т. - если удалось получить МАХ. мощность , расход несколько ниже , чем при прочих настройках.(современные двигатели высокооборотны и имеют довольно высокую степень сжатия.)
Правильно понял. 🙂
У меня там карб прямо в коллектор вставляется, через полиуретановую втулку. Он там и без пружин держится очень плотно. Пружины в основном только впускной патрубок и держат. Если и буду экспериментировать то с длиной патрубка. Я вообще то хотел подлиннее сделать, но решил оставить это на потом. Интуиция мне подсказывает что эта длинна будет в самый раз. Настройки карбюратора только надо будет под него подгонять
Да, "ЯВУ" я обожаю и там как раз наоборот. Карб прикручивался прямо к картеру, и в нём были сформирован канал, один! Иуже непосредственно между цилиндрами в теле картера развилка на каждый цилиндр.
    87,1 КБ · Просмотры: 109
Там где начинается оребрение это чугунина. Половина цилиндра вставляется в картер, и на картере в этом месте тоже есть рёбра охлаждения, хотя цилиндр вставляется свободно, и теплопередача от цилиндра здесь не высокая, и греется картер здесь не так сильно. Основное охлаждение происходит в верхней части цилиндра, где и сделано оребрение, и поскольку это монолитный металл, цилиндры не коробит и эти двигатели по 100 тысяч ходили без капремонта. Более поздние 12 вольтовые "ЯВА" с гильзованными цилиндрами имели значительно меньший ресурс и сильно грелись. Так что делайте выводы господа.
Согласен, что здесь не всё так просто, однако для оборотов вашего двигателя нужна другая длина впускной системы. Кроме этого у двухцилиндрового двигателя с одним карбюратором на впуске амплитуда колебаний давления значительно ниже чем у одноцилиндрового, поэтому резонансный эффект слабый, и, мне кажется, что даже если впуск удастся настроить, результирующего положительного эффекта не будет.
Но посмотрим, что получится в итоге. Может быть и вправду всё будет хорошо.
Да, вот я и думаю что возможно маловато будет, но посмотрим, может и так пойдёт, но когда сбрасываешь с карба на яве патрубок при переливе, чтобы прочихался, плюётся будь здоров! 😉
Мне ЯВА то - же нравилась, но при подборе длину канала считаем от зеркала цилиндра до дроссельной заслонки. 😉. Вот и получается, что он довольно длинный. И ещё одна мелочь: на поворотах впускного коллектора ЯВА(того  что в картере) За счёт инерционных сил выпадали капли , взвешенные в потоке - это то-же уменьшало выброс, к тому же вскоре начиналось всасывание в соседний картер!(это можно достаточно подробно изучить в книге "Смесеобразование в карбюраторных двигателях" Группа авторов, первый - В.И. Андреев.)   Увы ,    "нет ничего практичнее хорошей теории" И ещё, Вы правильно подметили, Владимир, излишний подогрев смеси - зло!
Здесь на "Буране" подогрев лишним не будет никогда. Испарение бензина и разрежение в канале сильно охлаждают канал, вплоть до обледенения, если его не подогревать при пониженных температурах, поэтому и направление охлаждающего потока в этой зоне делается в сторону карба. А вот в верхней части цилиндра если в этом есть необходимость (при тянущей установке) удобнее и с точки зрения эффективного теплообмена и аэродинамически выгоднее делать по направлению закрутки потока винтом, от карбюратора к выхлопу.
На РМЗ 640 не наблюдал (если только зимой, но бог миловал) , на классике ВАЗ (если не переключен воздухозабор на  "ЗИМА") , на мотоциклах "УРАЛ", переделанных под один карбюратор - много раз. Причём, на Уралах даже летом (после дождя особенно) Ваш канал (после карбюратора) может оказаться короче приемлемого (считая от зеркала цилиндра до заслонки)------------------
  Увы, это станет чуть - чуть проясняться после целой серии полетов при разных погодных условиях. (при условии что в полётах будут проводиться необходимые замеры). Самое трудное в этих исследованиях - индикация появления льда во впускном тракте (в первую очередь лёд появляется на дроссельной заслонке (плунжере мотоцикл. карбюр.) .
Вы получили максимальную тягу за счет удлиннения впускного коллектора, что дало Вам 120 кг с лишнем в статике, а на каком диапазоне работы двигателя?
