Ось дельтика и ось килевой на крыле не совпадают
Это самый правильный узел подцепа.
Летали на юг. Грозой перевернуло дельтики. Проблема оотрихтовать такой узел была огромная. А те что на сайлетблоках починили быстро.
Много летал на "резинках"но попробовав жесткий подцеп,другого не хочется.Только плюсы,при навеске и в полёте.
Копия Аэросовского"Антарес" на моем аппарате.Болт 12мм. На килевой естественно оригинал. Это самый правильный узел подцепа.
Интересное решение, даже в том что ось крепления крыла разгружена на срез, а это добавляет прочности и надежности в конструкцию узла.
Ещё вопрос, основной болт (на 10) который зажимает щёчки на на кубике, входит в отверстие щёчек с небольшим зазором, тобишь отверстие чуть больше диаметра болта, ну совсем немного... До пустимо ли или отверстие должно быть тоже строго на 10? думаю что тут тоже есть выроботка отверстий и поэтому крыло может гулять по курсу...
Если появился ощутимый ллюфт ,а это 0,1 мм,заменить щёки ,или поставить ремонтные втулки под развётку ф 10 ,что бы болт шёл с усилием 2-3 кг . То же с отв в пилоне.
НУ все понятно  :-[ Короче у меня тогда комплекс проблем (( Но думаю 2-3 кг не многовато ли?  :🙂 как то дуговато болт тогда входит в одну щёчку, потом в кубик и 2-3 кг в другую щёчку и там уже гайка...
Болт не входит в кубик,только в две щеки и пилон и 2 -3 кг создаёт усилие большого пальца.
Как же не входит... Я имею ввиду не тот болт который держит щёчки на домике (на пилонах) а самый верхний, который замыкает верхнюю часть щёчек на кубике, а кубик на килевой крыла )) На Р-16 именно так )))))
А на  Марлине именно так, но тем не менее ,в этих соединениях без усилия будет раскачка.
Проверьте вектор, было такое, а люфт минимальный всегда будет, но если ось вектора совпадает с осью телеги и крыло нормально настроено то и полетит ровно и оси совпадут, а излишний люфт заметен будет только в болтанку. А если вектор чуть в сторону то и будет телегу доворачивать и крыло будет заваливать.
Полностью согласен с Игорем. Про "антарес "добавлю . не всё так "ажурно" как кажется. У меня товарищ с которым вместе летаем у него телега от Аэроса Крыло Штиль,узел подвески антарес, а летает боком, особливо это заметно ,когда энергично добавляет газку  на взлете. Так вот на его телеге установлен Р 582 на мой взгляд на слишком мягких салейнтблоках , на холостых мотор мотает из стороны в сторону, и даже на рабочих оборотах присутствует болтанка,соответственно и вектор тяги всегда стремится в противоположную сторону вращения винта . отсюда и такой результат.Я ему это заметил ,но он не внял. Так и летает боком.
На своем тоже боролся с таким явлением ,но когда присмотрелся внимательно на собранный аппарат, у которого все оси в спокойном положении совпадают, а вот вектор тяги смотрел в сторону. Пришлось переделывать мотораму и ставить салейнблоки "по жестче" .Всё вылечилось
Любую резину в узле подвеса считаю лишней. Сам пилон за счет своей длинный и так прекрасно демпфирует. а на сжатие выдержит десятикратную перегрузку. ....ДА и срезать болт на 12..... 😱
Проверка геометрии каркаса , лат  и ревизия,....с этого вообще надо начинать сезон :STUPID. нет же ,мы сначала обо...ремся, а потом начинаем бумажку искать
Вот как сделано усиление крутильной жесткости узла стыковки пилонов (домика) на моём Р-16.
Сами щечки узла навески из нержавейки 5мм, а кубик на крыле Стимул съёмный с крыла, при транспортировке он остается на телеге.
Кстати само крыло Стимул - более склонно к боковому скольжению, чем Апогей, которыми комплектовалось большая часть выпущенных Р-16, и нагружает оно ( Стимул) всю систему пилонов ощутимо больше.
Еще, по моим наблюдениям ,отверстия в пластинах нижнего узла крепления пилонов ( вернее их износ) тоже влияют на общий люфт узла навески.
Болты крепления домика к пилонам, в оригинале М6
, заменены на М8, для увеличения площади смятия стали по дюралю.
    71,6 КБ · Просмотры: 134
    61,9 КБ · Просмотры: 143
    57,6 КБ · Просмотры: 138
Абсолютно неверное и опасное заблуждение! Металл разрушается от вибраций, которые создают усталость. Без сайлентблоков всё изойдёт трещинами.
Не исходит трещинами. Практика показала.
Какие вибрации в верхней части пилона?.
Тогда внизу,в месте складывания тоже сайленты  нужны? Их там ни у кого нет.
Хоть один разрушился?(изошёл) Я имею ввиду живой пример есть? Если есть ,то фото в студию
оказывается что у меня были скручены щечки, поменял щечки на новые и все встало на свои места. Щечки далали сами по размеру из дюрали, на чпу-станке, точность идеальная )))
Чепуху пишете, очень много (если не сказать обсолютное большинство) летают на жеском подцепе, без резинок, не слышал я чтоб у кого то крепление разрушилось, и ставят туда резинки не из за вибрации (от куда ей там взяться) и не из за того что трещины пойдут и разрушится а  для того чтобы дыры не изнашивались - только и всего, для другого резиновые блоки там и на фиг не нужны.
Свежим взглядом посмотрел на обсуждение и увидел, что я не понял, о чём речь. Говоря о вибрациях, я имел ввиду только мотораму. Охотнiк же говорил о подвесе телеги к крылу. Там конечно же резина не нужна. Торопливость даже здесь приводит к ошибкам.
Да нет же - не помешает она там, хуже не будет, , если нет втулок то дыры разбивать не будет, да и подожмет поплотнее, если есть втулки и щечки медные то да нужды в блоке нет.
