Отказ двигателя ЯК-52 после прогрева
Когда то я работал автомехаником и у меня остался с той поры дорогущий ФЛЮК ( 4 тыс долл стоил в 90-х) с кучей приспособ для диагностики работы двигателя.
Например можно прицепиться к каждому свечному проводу или любому другому датчику и записать , как осцилографом, что происходит в течении времени с напряжением, температурой и пр.
Т.е ФЛЮК подключался не к разьёму автомобильного компьютера через тогда ещо нестандартизированый единый разьём, а непосредственно к датчикам, сенсорам, катушкам, всем сразу свечам и пр. Там куча всяких приспособ для этого была.
Сейчас наверняка это делается любым лаптопом , если загрузить правильную программу и купить нужные примочки.
Наверное это и имелось ввиду.
( вот такой ФЛЮК, но тут нет и 10-й части примочек, которые можно было купить за сильно дополнительные деньги.
Совершенно точно - просто вам удалось объяснить это коротко и более точно 😎
Генджали
Ознакомтесь с карбюратором. Только поверхностно. Досканально - мозг берегите. Там, например, 6 регулировок...
Спасибо. Собирался это сделать - потому что если Бог даст продумываю как вживить в свой ЯК-52 электро-бензонасос - изучение и понимание работы карбюратора в этом деле будет на пользу.
Генджали
Тут Вам надо с топливной системой ознакомиться.
А ещё лучше не заниматься *уйнёй (простите) с бензонасосом, а вживить в Як-52 бензин Б91\115. Или 100LL.
И масло Aeroshell W120.
Эта техника не для мочи с заправки и масла, разработанного почти 100 лет назад.
Генджали
С топливной системой от основных баков и до самого карбюратора - уже полностью разобрался слава Богу.
100 LL у нас в полной "вне зоны доступа" - поэтому придётся идти на особые меры.
Покопался в интернете - народ уже проделывал эту затею с электробензонасом.
Заключение техников - наш автобензин не пригоден при высокой температуры окружающей среды. Виной отказа есть автобензин.
Странно, что у вас при диагностике топливной системы быстрым стартом, двигатель не завелся и не дал вспышек, отчего ход размышления изменился.
Кто-то тут писал куда смотреть в первую очередь... Я наверное.
Миномёт тоже иногда с первого выстрела попадает.
Может потому что вторая магнето перестало выдавать искру, тем самым понизив шанс запуска - а тут мы тогда упустили этот момент и пытались всё же запустить переусердствова заливным шприцом.
Генджали
В штатах запретили использовать авто бензин на ВС. Если раньше можно было переделать самолёт(топливную систему) под использование авто бензином,
то теперь нельзя. В основном это связано с тем, что теперь в авто бензин добавляют около 10% спирта. Такой бензин "кипит" при более низких температурах
и создаёт "воздушные пробки", что вызывает сбои в работе двигателя и его отказ. Что ещё более ухудшается с высотой(полёта). Так-же авиационный двигатель
нуждается в свинце(для "смазки" клапанов), а в авто бензине его нет. Даже в авиационном 100LL(LL - Low Lead(пониженное содержание свинца )) он есть,хоть и в пониженном количестве. Учитывая всё это - авто бензин не лучшее топливо для авиационных двигателей. Используя авто бензин нужно понимать, что это в лучшем случае укорачивает "жизнь" двигателя.
Изучая информацию о характеристики сегодняшних автобензинов - тоже натыкаюсь на факты которые вы упоминаете в текущей комментарии.
Не знаю как у вас, а в России автобензин делают путём перегонки только до уровня АИ-92. А все остальные( АИ-95 и Аи-98) делают путём добавления в АИ-92
всяких присадок, что поднимает их октановое число, но делает этот бензин более химически агрессивным( особенно АИ-98) которые плохо действуют(разъедают) уплотнения, мембраны и другие не металлические компоненты топливной системы. Так-же эти присадки дают отложения, что тоже не хорошо для топливной системы самолёта. Если АИ-95 ещё можно как-то использовать, то АИ-98 вообще лучше не пробовать. Я это знаю из нашего опыта.
Таджикистан не производит своих бензинов, только привозные. Я читал на счет допуска к использованию Аи95, но почему-то в Таджикистане допуск дали на Аи98. Т.е. в Таджикистане Ан2 летает только на Аи98.
Все летают на авто бензине уже несколько десяток лет.Бывают конечно случаи когда попадается некачественный бензин.Заправляйтесь на проверенных заправках,а лучше на складах ГСМ с получением паспорта. Соблюдайте рекомендации по использованию автобензина на ВС.
Летал как то у нас в Калуге на Як-52 крупный чиновник из топливной компании ТНК,поставил бензин со склада ГСМ с гарантией качества,паспортом.У нас начались проблемы с двигателями Як-52,Ан-2.Сменили бензин и все проблемы исчезли.
Насчёт производства бензина.Это раньше бадяжили 92 и получали бензин с более высоким октановым числом.Сейчас 95,98 получают путем прямой перегонки.Об этом на этом форуме была целая ветка обсуждения.
Читайте:
Цитата из википедии.
Паровая пробка обычно возникает в топливных системах, где топливный насос с механическим приводом, установленный на двигателе, забирает топливо из бака, установленного ниже насоса. Пониженное давление в трубопроводе может привести к тому, что более летучие компоненты автомобильного бензина превратятся в пар, образуя пузырьки в топливопроводе и прерывая подачу топлива. Если в топливном баке установлен электрический наддувочный насос для подачи топлива к двигателю, как это принято в автомобилях с впрыском топлива, давление топлива в трубопроводах поддерживается выше давления окружающей среды, предотвращая образование пузырьков. Аналогично, если топливный бак установлен над двигателем и топливо поступает главным образом под действием силы тяжести, как в самолете с высоким крылом, не может возникнуть паровая пробка при использовании авиационного или автомобильного топлива. Автомобильные двигатели с впрыском топлива также обычно имеют линию возврата топлива для отправки неиспользованного топлива обратно в бак, преимущество которой заключается в выравнивании температуры топлива по всей системе, что еще больше снижает вероятность образования паровой пробки.[требуется цитирование]
У меня не ЯК 52 ,но баки на моем самолете ниже карбюратора. Топливный электро насос я установил сразу на выходе из бака ,давление насоса 0.3-0.4 бара, далее трубопровод к насосу двигателя . После электронасоса можно поставить обратку, обеспечив давление топлива перед насосом двигателя не менее 0.2 бар.
На нашем самолёте стоит двигатель GM(General Motors) LS6 - автомобильная "восьмёрка" переделанная для авиационного применения. Рекомендуемый для него бензин - это американский автомобильный 93 Super(соответствует нашему АИ-95 и АИ-98(ближе к 98). Поэтому мы провели большую работу над изучением
российского автомобильного бензина. Сейчас мы пользуемся АИ-95 компании Лукоил. Но этот бензин "на пределе" по октановому числу(на этом двигателе степень сжатия 10). Пробовали АИ-98 и "угробили" систему впрыска топлива(на нём стоит авиационная(механическая) система впрыска). Пришлось менять все прокладки и мембраны, да ещё обрабатывать(мыть) её с ультразвуком, что-бы убрать все отложения. К стати, 98 даже разъедал грунтовку вокруг заправочных горловин, пока самолёт не был покрашен! Потом пробовали АИ-100 - потекли сливные дренажи баков. Вернулись обратно к Аи-95, но хотелось бы что-нибудь числом повыше. Двигатель прекрасно работает на авиационном 100LL.
Тоже хочу проделать что то подобное.
Авиационные двигатели с впрыском топлива вообще склонны к образованию воздушных пробок даже от плохой вентиляции моторного отсека в жаркий день на стоянке. Дело в отличии систем впрыска топлива. На авто система впрыска проточная - топливо идёт через инжекторную рамку(на которой стоят электрические форсунки и через регулятор давления вытекает(обратка) в бак. Поэтому шансов образования воздушной пробки очень малы. В авиационной(механической) системе впрыска, топливо "продавливается к механическим инжекторам через тонкие трубки(от распределителя к каждой форсунке), что больше похоже на дизельное распределение. В этих тонких металлических трубках топливо и может создать воздушные пробки. Поэтому авиационные инжекторные моторы никогда нельзя было переделывать на автомобильный бензин.
Про паровые пробки под капотом и т.п. обсуждалось после аварии Триумфа в Первушино в 2016-м. Тут.
Если двигатель карбюраторный и с механическим бензиновым насосом установленном на двигателе, то "подкачивающий" электрический насос ставят не только на низкопланах. Например на Cessna 172 RG тоже стоит "добавочный" электрический насос, который включается во время взлёта и посадки "на всякий случай".
Вообще механические бензиновые насосы мембранного типа(которые стоят на двигателе) могут отказать по причине порыва мембраны или даже от воздушной пробки. И если самолёт низкоплан, то есть смысл поставить "аварийный" или "резервный" электрический насос. Но только придётся немного переделать систему
подачи топлива к карбюратору. Это должна быть совершенно отдельная от механического насоса линия(идущая мимо механического насоса). Так-же придётся
ставить регулятор давления и скорее всего обратную линию(здесь я не уверен, возможно будет зависеть от насоса).
