Отверстия в обшивке под заклепки
Питер
Разрешите глупый вопрос!
Вот собрал я, к примеру, каркас крыла. В нервюрах-лонжеронах отверстий насверлил под заклепки, сверху лист обшивки положил. А как теперь в листе сверлить, чтоб в те отверстия попасть?
Так надо было сначала на листе насверлиться
А, то есть сначала лист сверлить, а потом по этим отверстиям уже набор через наложенный лист, так?
А при выходе (внутрь крыла, к примеру) сверла заусенец по краям отверстия как-то зачищается или не надо?
Да - потом это хозяйство разбирается,стружки и заусенцы убираются.
Да - потом это хозяйство разбирается,стружки и заусенцы убираются. [/quote]
Вот я тормоз!! Не допетрил, что и вправду все это разобрать до склепки можно без проблем 🙂
Жара, видимо влияет 🙂
попробуй посмотреть вот здесь: http://eaavideo.org/video.aspx?v=1873835379  🙂
Вот здесь посмотрите много интересного.
http://www.eaavideo.org/video.aspx?v=1873835379
Огромное спасибо всем!
Я самолет пока не строю (хотя, конечно, хочу, иначе чтоб я тут делал 😉 ) набрал всяких обрезков дюраля, сижу, смотрю кино и тренируюсь.
