Патенты USA , convertiplane
Самый недорогой ковертопл  от любителя .
http://www.youtube.com/watch?v=-zIulWZCiQw&feature=related
;D ;D ;D И где же "конвертоплан" углядели, "[highlight]Мать-телега[/highlight]"???!!! 😀
Да у Вас абсолютно отсутствует понятие, что есть сие:конвертоплан! 😎
Похоже, простой китаец, знает о нём гораздо больше, нежели @ mz
:IMHO
    23,2 КБ · Просмотры: 268
Перспективный проект , патентUSA .НЕ ОБОСЦЫЦЕНОГИ
Особенно нравятся стильные, типа управляющие "уши" (п. 41), костюмчика турбо-чебуратора ;D ;D ;D !
Круче только "Ракетчик": [smiley=2vrolijk_08.gif]
(с его "аэродинамическим" гребнем на шлеме)
    146,6 КБ · Просмотры: 244
    46,1 КБ · Просмотры: 247
И где же "конвертоплан" углядели, "Мать-телега"???!!!
Ну , Вам как изобретателю открываю секрет этого неказистого с виду аппарата .  После взлёта и набора высоты аппарат с помощью  рулей переходит в горизонтальный полет . Винтом прёт  вперёд  , а пилот висит мордой вниз , для лучшего созерцания  планеты нашей .
...а Вам, как обнакнавенному щелкоклюву "[highlight]щелкоклаву[/highlight]", поясняю, что Вы больше всего похожи на досужего репортёришку, который охочь до "[highlight]жаренных новостей[/highlight]", неудосуживаящегося понять "[highlight]Как это работает?[/highlight]"! Иначе бы поняли, что так - не полетит Ваше "[highlight]конгениальное[/highlight]" ;D
Полетит или не полетит -зависит только от суммы вложенных
баблосов .  Вопрос в другом , зачем летать таким  МАКАРОМ ?
Всё с Вами ясно, благодаря таким, умное, как Патенты USA , convertiplane - [highlight]"превращается" [/highlight] в обыкновенную "[highlight]лабуду[/highlight]". Ибо сказано: "...Доверь самое надёжное "[highlight]одному из бед России[/highlight]" - и [highlight]он[/highlight] безнадёжно всё испортит!"
На сим раскланиваюсь 😎
Значит берем этот
Полистайте Вами любимый источник знаний, только повнимательнее
И читаем внимательно.
Максимальный взлетный вес при вертикальном взлете 23859 кг при полезной нагрузке 5445 кг или 24 десантника, или 12 раненных на носилках. При вертолетном полете скорость 185 км/час. Это все поднимает в воздух два двигателя со взлетной  мощностью по 6150 лошадей.
Производим деление: 23859 : (2 х 6150) = 1,94 кг/л.с.
А если по полезной нагрузке, то получим:  5445 : (2 х 6150) = 0,443 кг/л.с.
Теперь берем простой советский вертолет Ми-26, и даже не Ми-26М.
Максимальный взлетный вес при вертикальном взлете 49600 кг при полезной нагрузке 20000 кг или 85 десантника, или 60 раненных на носилках. При вертолетном полете скорость 295 км/час. Это все поднимает в воздух два двигателя со взлетной  мощностью по 6338 лошадей.
Производим деление: 49600 : (2 х 6338) = 3,91 кг/л.с.  Это выгоднее в 2,015 раза.
А если по полезной нагрузке, то получим:  20000 : (2 х 6338) = 1,58 кг/л.с. Это выгоднее в 3,56 раз.
При боевом радиусе 690 км "американец" пролетит это расстояние за    690(км) : 463(км/час) = 1,49 часа.
А тот советский пролетит это расстояние за      690(км) : 295(км/час) = 2,34 часа.
Но поскольку тот американец только может возить грузы или солдат там где не стреляют по нему, то эту доставку мяса можно доставить на часок позже но значительно дешевле.
Мне лень копаться в самолетах, но при таком весе и с такой мощностью двигателей самолет будет летать и дальше и быстрее, да и такая мощность для транспортных самолетов полагаю слишком завышена. Но это мое мнение, просто нет желания искать аналог самолета по весу и нагрузке. Просто любой самолет выгоднее любого вертолета. Стало быть выгоднее того Ми-26, а "американец" остается по экономичности далеко в заднице.
Ну и чему радоваться?????? :-/ :-/ :-/
@ Anatoliy! Неверие в перспективу - это основа регресса! Я с многими моментами "Оспри", в корне несогласен! Если так "[highlight]рассуждать[/highlight]", как вы - летать нам на Райтовской модификации, а не на современных достижениях авиации 😎
Заметил - вот только про "Эверест" - "ни гу-гу"!
Пока мою веточку прикрыли я набираю материал на новую ветку об "Эвересте".
Сейчас занимаюсь радиоверсией в масштабе 1:3.
Такие вот дела.
О Ваших не спрашиваю. Там тоже тишина.
    69 КБ · Просмотры: 296
    60,5 КБ · Просмотры: 302
Anatoliy! Неверие в перспективу - это основа регресса! Я с многими моментами "Оспри", в корне несогласен! Если так "рассуждать", как вы - летать нам на Райтовской модификации, а не на современных достижениях авиации
Прогресс не остановить. И те достижения и ошибки "Оспри" конструктора изучают и берут на заметку.
Я не вижу перспектив в такой компоновке по причине высокой аварийности. Ситуацию может спасти только много-много винтовые аппараты в которых при отказе или разрушении одного из несущих винтов можно за счет электронных мозгов скомпенсировать перекос в подъемной силе. Но это опять таки снижает надежность по причине увеличения числа сложных узлов и инертности изменения режимов несущих винтов и не возможности быстрого увеличения мощности двигателей. На мой взгляд решение вопроса совмещения вертикального взлета и увеличения скорости полета пойдет другим путем. А  "Оспри" и им подобные вымрут как мамонты, как неудавшееся ответвление прогресса в авиации.
Это все поднимает в воздух два двигателя со взлетноймощностью по 6338 лошадей.
По
При боевом радиусе 690 км "американец" пролетит это расстояние за690(км) : 463(км/час) = 1,49 часа.
А тот советский пролетит это расстояние за690(км) : 295(км/час) = 2,34 часа.
8600 л с. (11400 л.с  чрезвычайный)
Боевая дальность Оспри 930 км. Расчетный профиль полета: короткий взлет, полет до цели на оптимальной высоте с крейсерской скоростью (480 км/ч), зависание над ней в течение 15 мин, полет к месту базирования на крейсерской скорости и высоте, а также вертикальная посадка со стандартным резервным остатком топлива.
У Ми-26 800 км при крейсере 255 км/ч
А на войне бывает и 20 минут роль сыграют. Помнится в войне в Корее, поршневые штурмовики Скайрейдер отлично работали(ракетно-бомбовая нагрузка 3 тонны, 4 пушки, броня), Но был один минус: даже имея скорость 500 км/ч они не всегда успевали вовремя долететь на точку по вызову земли. Поэтому перешли на реактивные.
      все важные системы разнесены для уменьшения вероятности их поражения одним боеприпасом;
      осуществлено бронирование кресел экипажа и личного состава;
      лопасти винтов выполнены из композиционных материалов;
      кабина и грузовой отсек оборудованы мощной системой вентиляции и наддува для предотвращения попадания в них ОМП, продуктов горения и других вредных веществ;
      применена система электромагнитной защиты основных электрических цепей от наведенных импульсов тока, возникающих при попадании молнии или проведении ядерных взрывов в районе нахождения самолета;
      тяжелые элементы конструкции, такие, как двигатели и редукторы, расположены на максимальном расстоянии от экипажа для предотвращения ранений в случае нештатной посадки;
      усилена конструкция носовой части фюзеляжа и кабины экипажа с целью предотвращения ранений и гибели экипажа при разрушении самолета. Кабина сохраняет 85 проц. своего объема при падении с высоты 20 м, носовой обтекатель может поглощать энергию, возникающую при ударе о поверхность со скоростью до 120 км/ч;
      шасси полностью поглощают энергию при столкновении с поверхностью со скоростью до 30 км/ч;
      крыло и лопасти винтов сконструированы таким образом, что они не наносят повреждений кабинам, при нештатной посадке, например при касании поверхности с гондолами, повернутыми горизонтально, осколки лопастей разлетаются в стороны от фюзеляжа;
      система крепления грузов выдерживает нормальные перегрузки oт -5 дo +16 g и тангенциальные до + 10 g;
      после приводнения самолет может сохранять плавучесть в течение почти 10 мин при волнении моря 5 баллов.
В случае отказа одного из двигателей мощность исправного автоматически увеличивается до 7000 л.с.  При отказе обоих двигателей начинает функционировать вспомогательная силовая установка, которая в течение 30 мин может приводить во вращение оба винта с оборотами на 30 проц. меньше номинального режима.
Вы извините, но такую цель как МИ-26 сбить легче чем Оспри
И еще более извините: Каждый форумный писака считает своим долгом обхаить творение конструкторов  на голову выше их.
Ну, как это будет, я лучше "...[highlight]помолчу, помолчать![/highlight]", как выразился один мой опонент ;D Удачи! 😎
Конечно, мероприятий по повышению живучести проделано много. Но вот примитивные ракеты с тепловой головкой типа "Стрела" или "Стингер"почему то попадают именно в двигатель. Один боеприпас и один пораженный двигатель с пришпандоленным винтом. Интересно, как это "Оспри" летает на одном двигателе и садится на одном несущем винте?
А так реклама свойств конвертоплана вполне сойдет для доклада в Пентагоне.
"Элементарно, Ватсон!" (С) Синхронизация вращения роторов общим валом! Поинтересуйтесь конструкцией - много лишних вопросов пропадёт 😎
