Неужели - военная тайна? :🙂поэтому краску дали правильную
Ведь
Что за краска такая волшебная?
Или очепятка, или че то не понял?Убрали обороты на минимум, получилось 4200.
Это и может выстрелить: только надо ставить ВИШ, заполнить топливом все возможные полости и установить автопилот и кислородную систему.есть мысль установить на него Лайкоминг 390 с инжектором ( 200л.с.), который пылится на складе, зделать на нем не убираемые шасси, и гладкое крыло без закрылков
...И оставить только два сиденья внутри... Получится отличный гоночный самолетик. Для рекордов...Эти изменения мы вносим для изготовления пятого самолета, а еще есть мысль установить на него Лайкоминг 390 с инжектором ( 200л.с.), который пылится на складе, зделать на нем не убираемые шасси, и гладкое крыло без закрылков
:🙂 Тяжелые получились 😱 На одних только закрылках, реально можно сэкономить 3...4 кГ!!! 😱 Это даже не подлежит обсуждению. 🙂А закрылки то чем провинились?
И какая без них будет скорость сваливания ?
А если даже скорость сваливания 100км\ч, то на глисаде -примерно 130 и это где то как у Цесны, то все равно закрылки не нужны. Кстати, когда садился на поле, то выпустил на 10*, а дальше забыл - был очень занят выпуском шасси
А если даже скорость сваливания 100кмч, то на глисаде -примерно 130 и это где то как у Цесны, то все равно закрылки не нужны. Кстати, когда садился на поле, то выпустил на 10*, а дальше забыл - был очень занят выпуском шасси
Смотря у какой Цессны, у 172ой на прямой нужно держать примерно 110км/ч. Если решили "садиться" на шасси, то сначала выпускается шасси, а уже потом закрылки. И вообще на "маленьких", всегда шасси вперёд закрылков - это не авиалайнер 😉
С этим винтом и родными лопастями после посадки на пузо налетали около 100ч.На пузо сели и винт не сломали?
Настолько часто :'(, что в новом самолете подножки убираются гидравликой, одновременно с шасси ;D . Надоело их ремонтировать ;DИ часто вам поиходилось аварийно садится?
****для предельно-передней центровки, характерной для каждого варианта загрузки (наибольшие потери на балансировку от руля высоты), на режиме двигателя малый газ (эти два условия нормируются для определения скорости сваливанияи как наихудшие остальное в запас) в крейсерской конфигурации, закрылки 0 град, скорость сваливания составляет:
Для минимального веса 62 км/ч (546 кгс=1 пилот 77 кгс как по нормам+20 л топлива) центровка 28,4 %сах
Для среднего веса 74 км/ч (784 кгс=2 пилота по 100 кгс+40 кгс багажник+120 л) центровка 31%сах
Для максимального веса 83 км/ч (949 кгс=2 пилота+3 пассажира+20 кГс в багажнике, все лёгкие по 77 кГс как по нормам+топливо 120 л) или 2 пилота+2 пассажира все по 100 кгс+30 кгс в багажнике+топливо 120 л центровка 37,7%сах.
