Pietenpol. Кто-то строит?
Владельцев более 5000 построенных самолетов Pietenpol почему-то  эти факторы не смущали.
Ага, "Настойчивый" с 83-м двигателем летает, а Пита Субарик с пилотом без пассажира еле поднимает.
Пит летает даже с моторм 40л.с.,и причем успешно. Форум надо читать, там и видео полетов полно.
Чертежей АИР-3(4), не существует, так во всяком случае ответили в КБ Яковлева. Вернее они существуют в журнальном варианте М-К. Остальное придется домысливать самому.
А ложжерон судя по чертежам передний и задний идентичны?
Строители Вы их из переклея делали?
ЗЫ пробую прорисовать под профиль NACA 4412 немного разные по высоте получаются лонжероны. 138 и 128 мм. Лишние мм - лишний вес?
У меня лонжероны сделаны как у Студента. А вот профиль у меня NACA , не помню какой, но тоже 12%.
Что то я всю ветку перечитал 1.5 раза, но какой у Студента лонжерон не припомню. Не сочтите за труд - напомните, прошу.  :'(
Кстати нашел такую вот страничку. Много очень фоток Пита.
Посмотрите пост 1417. Там студент выложил фотографии и документы со схемами конструкций и узлов.
Все равно не стыкуется у меня. Судя по рисунку, используется коробка из 2х штук 3мм фанеры и 2х реек 25х20мм. И при этом толщина на выходе получается 25мм?
При этом видно что у Студента используется одна стенка из фанеры... судя по фото его лонжерона... а так конечно их большое количество разных на питах используют.
я считать лонжерон не умею... дерево не метал... как его там считать...
    11,5 КБ · Просмотры: 126
Вместо "питовского" можно попробовать вот эти профиля. Пит с 12% Риблеттом у нас в стране уже построен. Осталось подождать испытаний и отчёта строителей. 🙂
    136,4 КБ · Просмотры: 119
У меня в центроплане тоже бензобак на 65 литров, только нижняя часть зашита 3-х мм фанерой. Сам бензобак пластиковый, его верхняя часть является обшивкой верхней части центроплана.
Каркач а мне интересно, вы свой центроплан случайно не взвешивали? А то мнесолид пишет цифру 6кг... Не многовато ли...
Без пластиковой обшивки лобика и бензобака. Думаю еще 2,5-3 кг добавится.  😡
