СтопудовоМожно.
А вот в этом случае стекло обязательно покрыть разделительным слоем по инструкции с обязательной располировкой.
А по какой причине нельзя все слои сразу?На этот, почти полимеризовавшийся прозрачный слой, кладётся очень аккуратно и ровно карбон, на него — peel ply (лавсан), последующие слои — после полимеризации угольного
Вероятно, что бы уголь не потревожить. Если при последующих слоях ламината немного переусердствовать, то уголь может и сдвинуться. Декоративный эффект испортится.А по какой причине нельзя все слои сразу?На этот, почти полимеризовавшийся прозрачный слой, кладётся очень аккуратно и ровно карбон, на него — peel ply (лавсан), последующие слои — после полимеризации угольного
Правда иногда, 1471 бывает красноватый и зеленоватый. Но если боченку дать возможность отстоятся в темле месячишко, он становиться однозначно черный, с фиолетовым отливом, просто прелесть 🙂 (..."хотите я его ударю и он станет фиолетовым в крапинку"..., классика)Этал-45 густо-коричневый, иногда красновато-коричневый. Цвета всем хорошо известной субстанции 😱 Оттенок у твоего угля получится ;D ;D ;D
Но это цветочки, а ягодки в том, что он ГУСТОЙ и для начинающего создает ба-а-льшие проблемы в пропитке. Читай:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1139226179/0#0
Компаунд 1471 жидкий и черный. Пластик, сделаный с ним из обычной стеклоткани, 99% людей принимают за уголь! Смола 370/20 + ТЭТА тоже жидкая и практически прозрачная (очень слабый желтый оттенок). 370 + 47F5 золотисто-полупрозрачная, и тоже жидкая (правда, схватывается и/или греется быстрее прочих).
Берешь любой сатин или саржу (тип плетения тряпки). Если хочется очень выраженный эфект карбона, то рогожу тр0,3. Мазюкаешь ее смолой и клеешь. Если смола не очень черная, добавь тонер для лазерного принтера (парошёк, или аминовые красители, но это еще достать надо). Выклеел. Заебу..ло. Накрыл лаком 2К, прозрачным, получился карбон 🙂блин дороговато с углём получается 🙁 распишите пожалуста более подробно технологию выклейки с чёрной смолой
ВАУ! агонии Африки ещё продолжаются?
Если всё так тебе сложно.....советую выбрасить повреждёный каркас и купить новый.....уверяю обойдётся дешевли!
Чего только знахари тебе не насоветовали....а оно всёровно само не исправиться.....Один совет...Приложи Еlbow grease
Значение этого нашего вырожения читай ТУТ!
http://en.wikipedia.org/wiki/Elbow_grease
а вам господин самый умный я лично пошлю фотографии что получилось .. каркасы новые вы там у себя покупайте а я ремонтировать буду
Удачи
Это выражение и так понятно для русской речи ;DПриложи Еlbow grease
