Полеты на RV
Безлюдность этих мест немного напрягает (с)
Через пару часов появляется кое какая цивилизация.
Военные отстроили себе тренировочный комплекс для боёв в условиях урбанизации. Построили в пустыне, хотя проектировали в черте города, несознательный обыватель запротестовал. Комплекс новый, на картах не нанесен.
Идет четвертый час полета. Подустал да и ветер поменялся. Думал дотяну без дозаправки да не тут то было. Вроде уже почти дома, но придется отвернуть. Городок Престон, у границ штатов Юта и Айдахо. Живописное местечко с дешевым бензином.
Передохнул, попил водички и в воздух. Лёту меньше часа, надо поторапливаться.
Возле базы растет засветка не по часам а по минутам. Вот так выглядит на радаре.
А вот вид из окна на расстоянии полста верст.
Успел до дождя.
Примерный расклад по бензину на этот полёт выходного дня. Без малого 2500 км пройдено за 10 с половиной часов. Сожжено 250 литров топлива (половина автобензина и половина авгаз). Хороший самолёт, стройте или покупайте - не пожалеете.
Влад, ну ты красава. Это ж надо так прославиться чтобы самолетами тебе обед возили! У звёзд авиации свои причуды 😁 👍
Джон прибыл. Впереди четыре выходных дня. Насыщенные полётами и впечатлениями.
Фото Джона.
Полёт от Финикса (KFFZ) до Голландского Ивана (33U) занял у него чуть более трех часов.
Теперь на заслуженный отдых. Завтра летим на частную лодочную станцию. Хозяин сказал что дорогу для нас перекроет....
Добрый день всем!!! Подскажите может кто сталкивался, начал течь бак левый, ближе к физюляжу где крепится крыло, течет по герметику внизу я понимаю что проклеить нужно из нутри, вопрос снимал ли кто либо баки с RV9 или кто сталкивался, и как решали проблему. Заранее спасибо.
Влад хотел уточнить по поводу ответчика вижу что это Гармин, к нему декодер нужен или все встроено в один приемник, только лишь антенна нужно?
Kolf, remove the 5 screws from the bottom of the wing root fairing. Inside here you can see and tighten the fuel supply and vent lines. Could be the fittings leaking. Be careful not over tighten.
look at this picture Photo by Vlad Karpayev
that’s what you may have. No need to remove the fuel tank. Just unscrew the fairing as Yukon suggested.
К этому нужен декодер. Буду менять на следующий год, свой отдам за дёшево если есть интерес.
Yukon дело говорит. Течь прокладки топливомера очень обычное дело. Только подтягивать ее почти бесполезно. Помогает, но на короткое время. Ее или меняют на дорогую, которая держит нормально или просто выкидывают совсем и ставят топливомер на обычный топливный герметик. И так летают столетиями. Ну а если действительно по заклепкам течет, то есть герметичные вытяжные заклепки AK42H. Их тоже на топливный герметик ставят и летают столетиями бальше. Ну красчка конечно слегка пострадает.
... а между делами земными мы решили немного повеселиться. Я погонял в каньоне с лодочниками, Джон прикрывал с высоты. 🙂
Потом полетели на лодочную станцию. Хозяин её с помощью своих работников и сыновей перекрыл на время дорогу, я сел а Джон решил не рисковать. Сделал конвеер и ушел на запасной в Вайоминг (KEVW).
На дворе праздник - День Независимости. Перекусили, пофотали детишек в самолёте. Когда над нами пронеслась четвёрка Рапторов, ковбои дружно захохотали. Дескать, знай наших, они красную звезду за сто верст видят. 🙂
Пора и честь знать. Народу все больше и больше. Надо отсюда выдвигаться, и побыстрее.
Отмашка флагом - пошел!!! Впереди в ложбинке чисто.
Джон меня уже заждался.
На сегодня воздушных приключений хватит. Завтра летим в Межгалактический Космопорт.
Да, декодер нужен, но... Тут все зависит от комплектации приборной панели. Эту информацию, помимо декодера, можно брать и из других источников. Можно брать из "Дайнона", как сделано у Джона и как я сделал у себя (в "Дайноне" уже есть свой декодер, нужно только к нему ответчик подключить). У тебя панель без "телевизоров" и поэтому тебе нужно иметь отдельный декодер.
