В двух словах, Юкону, чтобы доехать до Влада нужно 71 литр бензина, или 5200 кг батарей (чтобы добраться без подзарядки).
Понятно что самолёт с таким количеством батареек не взлетит, а если взлетит( мощнее мотор, больше самолёт) то не долетит нужное количество километров.
Согласен, и, чтобы сделать аргумент еще более убедительным, у моего RV-9 осталось 2,5 часа запаса хода в баках по прибытии в аэропорт Влада. Я уверен, что ни один самолет, работающий на батарейках, не будет обладать такой способностью при нашей жизни. Помните, что в процессе горения один фунт бензина соединяется с 14 фунтами воздуха в химическом процессе.
Воздух не транспортируется по самолету, и поэтому процесс горения является чрезвычайно желательным способом приведения самолета в действие.
Agreed, and to make the arguement even more compelling, my RV-9 has 2.5 hours of range remaining in the tanks upon arriving at Vlad's airport. I feel confident that no
battery powered airplane will have this capability in our lifetime. Remember, the combustion process combines one pound of gasoline with 14 pounds of air in a chemical
process. This air is not being carried on the aircraft, and therefore makes the combustion process an extemely desireable way to power aircraft.
